s90-ne kõlari kysimus
    on nimelt probleem..kõlar muidu täiskomplektis aga kõrgete kõlar on lahti yhendatud..ise seda tagasi yhendada eioska..äkki on kuskil mõnd skeemi?
    ei noh.. ;D..okey..esimene asi mis ma sinu asemel teeks oleks see et vaataks teise kõlari pealt (juhul kui teine on korras) kudas asi yhendatud on.
    F&F
      kahjux on mul ainult yx kõlar :P
        no aga kas seal sees ple 2 lahtist juhet w?
          unustasin märkida et yx juhe on yhendatud..teine juhe oli täiesti lahtisena..see juhe mis oli yhendatud tuli filtrite juurest..
            no siis peaks ju need omavahel ära ühendama. ma võtsin endal s90 kõik juhtmed lahti kui neid värvisin, kõrged, kesksagedused ja bassikad, juhtmed kääridega puruks ja pärast panin juhtmete värvi järgi kokku ja töötab siiamaani nagu milenki
              ;D..mnjah..uvitav kuhu ma selle yhendan sis : ..sellex ma skeemi tahangi..et maidea kuhu see teine juhe yhendada..yhtki yhenduskohta ka eipaista kust see juhe pärineda võix
                kui ma enda s90 mingipäev tagasi saan ja kui need veel ikka töökorras on siis võin sulle öelda kuhu mul esee juhe läheb
                  asi väga lihtne. üks juhe on kõigil ühine, teine tuleb läbi filtri. seega kui filtrite ots on küljes siis peaks teine ots minema teise kõlari külge. peaks vist nii olema, ah vaata ise üle, skeem on siin http://www.hot.ee/normaalne96/radios90ske.html 8)
                    tänud skeemi eest
