Vanade kondekate vahetus
    Pisut loll küsimus ehk mõnele.
    Tahan vanas vene kõlaris välja vahetada kondeka. Sellise: http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_12225235.jpg Peal kirjas 2 mkF 160 V.
    Nimelt kahtlustan, et filtri süsteem ei tööta, kuna heli ei jõua kõrgesse valjukasse, eraldi ja otse ühendades valjukas töötab.
    Sooviks teada, millist tänapäevasemat tüüpi kondekat sinna asemele pista võib?
    Vs: Vanade kondekate vahetus.
    See konde on vana kõva vene raud, väga ebatõenäoline et vigane. Mingit mõõteriista ei ole, et konreetne viga selgeks teha? Üldiselt sobivad asemel kõik kilekonded MKS ja MKP seeriad, näiteks 2 sellist paraleeli: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...5-67&toc=18929 või üks selline: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...5-07&toc=18844 või kui midagigi originaalile sarnast tahad, siis kaks sellist : https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...9-20&toc=18852
      Ei tea kaugel sa elad,minu käest võid saada täpselt sama kondeka.2.0/160V.Konde on uus,kasutamatta.side PS kaudu.
        Suured tänud vastuse eest.
        Sain oma suht odava multimeetriga mõõta takistust, mis on tohutult kõrge. Mõõtsin töötava kõlari kondeka oma ka. Väga suur erinevus oli. Lihtsalt ei oska muud peale kondeka süüdistada.
          Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
          Ühe korraliku kondensaatori takistus peabki olema "tohutult kõrge".
          Kui kondensaatori takistus on alla megaoomide siis on ta kas rikkes või
          on seal rööpi mõni lühistav ahel.
            Ega jah Lõpmatu peaks takistus olema, mingi väike kadu muidugi on..
              Huvitav miks siis töötava kõlari kondeka takistus ime pisike on?
                Kui see "töötava kõlari kondekas" on mõlemast otsast lahti ühendatud ja tal on ikka väike takistus
                siis ta ei ole kondensaator.
                Aga tõenäoliselt on see väike takistus tingitud kondensaatori külge ühendatud detailidest.
                Tõenäoline et rikkes osal on mõni juhtiva ahela element kas katkenud või riknenud.
                Kui aga arendada Sinu kogemuse põhjal teooriat et korras kondensaatori takistus on väike
                siis see oleks täiesti uus lähenemine elektroonikale.
                Siiani oli kondensaator kaks pinda mida eraldas isolaator.
                Kondensaatorit oli võimalik laadida alalisvooluga ja ta säilitas laengu.
                Teine huvitav kondensaatori omadus oli see et ta juhtis vahelduvvoolu ja
                ei juhtinud alalist. See võimaldas eraldada kõrge toitepinge ja väikesed, kiired signaali muutused.
                Kui nüüd "kondeka takistus on ime pisike" siis kogu see teooria tuleb ümber teha.
                Uus teooria saab olema kahtlemata vägagi huvitav.
                  Ma tavaliselt mõõdan selliste kondede korrasolekut mingi poolpõllumajandusliku vene testriga. Nüüd siis hakkasin seda uut teooriat ka natuke tänapäevasema riistaga uurima. Väga huvitav teema. Uurimise all olid 0,5μF ja 1μF paberkonded МБГО.Algul luges mingist paarikümnest megaoomist takistusest ja siis viskas ette kirja over (üle 40MΩ). Kui nüüd juhtmed ringi vahetasin, siis luges sellest over takistuse nulli ja viskas kohe ette jälle over. See nulli lugemine võttis ikka pea kümmekond sekundit aega, nii et kuidas mõõdad, selline võib ka tulemus olla.
                    Elementaarne. Algul laadisid oommeetriga kondekat, riist fikseeris selle. Kui polaarsust muutsid, sai oommeeter vastupinge ja pidigi alla nulli minema.
                    Aeglaselt käib asi riista uure sisetakistuse tõttu. Korras 1 mkF kondekas annab pea iga riistaga (ka analoogtester) selge hetkelise näidu.
                      No jah, seda ma kõike tean, aga kui mõõtjal puudub kogemus, nagu siin tundub olevat, ja kondensaatoril on veel mingi laeng, siis võibki kiiresti mõõtes sellise kahtlase tulemuse saada. Antud juhul sellel mittetöötaval kõlaril, kus kondensaator näitas suurt takistust, on kuskil skeemis katkestus lihtsalt.
                        Termin "kondekate vahetus" on võtmas üldrahvaliku "parooli" mõõdet juba. Viimasel ajal ükskõik kes mulle midagi remontida ei tooks, annab ikka omapoolse diagnoosi, et ega vist suurt midagi pole viga, ilmselt vaja paar kondekat ära vahetada...
                          Kas tohib huvi tunda, mis kõlar see on? Kui see on 10MAC, siis on ka 10 V kondekast sinna maa ja ilm. (https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...4-60&toc=18929) Ja pole mõtet kallimate peale raha raisata.
                          See, et seal on 160 V kondekas, on tingitud ainult sellest, et... Ah, see on liiga pikk jutt.
                            Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
                            Kuidagi peab ju tark olema. Aegu tagasi oli kõikidel telekatel "kinekas on vist läbi" nimeline viga.
                              2µF ja 160V kondensaator kõlaris tõenäoliselt küll rikki ei lähe, kui just väljaviigud katki ei lähe (näiteks juhtmete sikutamisest). Võid ju vahetada prooviks töötavas kõlaris omavahel kondensaatorid ära.
