Estonia 35 ac-021, midagi metsas
    Sain nädal tagasi tutikad seesugused kõlarid, nagu alles tehasest välja tulnud. Tegelt ongi just tehasest tulnud, lihtsalt 13 aastat seisnud. Kunagi ammu töötas ideaalselt ja eriti teda ei kasutatud, kuid nüüd kui talle eluvaimu sisse puhusin avastasin, et normaal valjudusel mängib väga prolt. Aga kui keerata y-101 volli nupp niih poole/kolmveerandi peale, siis tuleb tugev ragin sisse ja keegi nagu kusagil käristaks lina katki :| Ise arvan, et seismisega keegi kuskil oksudeerunud? Või filtril midagi viga?
    Teab keegi midagi nende kõlarite probleemidest, et mis seismisel metsa võib minna.
    Ei taha niisama uurimiseks lahti ka keerata. Juhtmed vahetasin juba ära(kõlari võimendi vahel siis), tegi kyll asja paremaks kuid siiski mitte piisavalt. Heh vanad juhtmed olid poole õhemaks lagunenud aja jooksul .
    Igatahes igasugune abi oodatud.
    Võimendi ei tohiks ju nii võimas olla, et kõlarile ülekoormuse annaks ??? . Võimendi ise arvutil taga, kuigi sel pole erilist tähtsust vist...
    äkki bassikal kuskil tolm, või mingi puru vahel, võta lahti ja puhu kõik praod üle
      või on lihtsalt bassika tinasukk lahti kuskilt või puruks natuke, endal s90 läksid katki
        seda võimalust ei ole kaalunud, et see asi mis võimendi nime tahab kanda lihtsalt moonutab nii palju suurematel valjustel, et lina käristama hakkab?
          mõlemad hakkavad ühel ja samal ajal sedasi käituma? Kui nii, siis kaldun ka selle võimendi poole...
          Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
          www.sansui.us/AU-9500.htm
            Seda ei saanud märkida alguses, et ainult üks kõlar ja kanali vahetus ei aita !! Ei tohiks võimendis jama olla. See võimendi nii saast ka pole, kuigi suht junn ta on
            Ka ei usu hästi, et tinasukk lahti, ikkagi uus asi, aga krt seda teab. Peab ikka uisapäisa lahti kiskuma ülepuhuma(imema ning kui see ei aita siis testriga vaatama natuke
            Kellegil mõnda hiilgavat ettepanekut veel on ?
              Kui kõlar on nii kaua seisnud, siis suure tõenäosusega on midagi lihtsalt lahti kuivanud. Mõõda kõik takistused üle, alustades kogu kõlarist, lõpetades siis elementidega.
              Muidugi võib filtris ka midagi mädanenud olla.
                mul endal ka sama võim ja samad kõllid ja mull hakkab ka nii umbes kolmveerandi pealt kõlarid tegema siukest häält nagu hakkaks lina kärisema....ise arvan et võim lihtsalt moonutab
                ega ma ei usu et see y-101 täitsa punn põhja keerates ka võimsama kõlli puhul sellist jama ei hakka tegema ...endal panin sony 100w rms 3 ribalised kõlarid taha ja ikka oli sama pulll????
                radiotehnika y-101 + 2 estonia 35AC-021 + ((s-90 bassikas endatehtud kastis)+10" woofer logitech
                  Kas teil seda VU meetrit U-101'hel pole? Selle järgi saab ju aru, millal moonutama hakkab!
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                  http://tfkaudio.blogspot.com/
                  - Audioblogi, projektid jms.
                    Kas sul mikrit pole? Tahaks kuulda täpsemalt,et milline see kärin on...
                      mul on u-7101, sellega nagu töötavad need kõlarid küll... aga korralikku tümpsu sealt nagu ei tule... :P
                        no te vaadake -> kui võimul need värgendused sial ekraanil (ei tule täpne nimetus meelde) löövad punasesse , siis hakkab moonutama nii et vähe pole ... ega see y-101 on ainult 4oomil 20watti .. sul need kõllid on ju 8oomi
                          väidetakse, et 8oomi juures pidavat see võimsam olema... ei tea
                          vu-meeter on see asi
                            njah sai täna sõbra võimendiga proovitud. Oli küll monovõim, aga võimsust seeeest nagu traktoril Jama ikkagi sees, keeran millagil lahti ja vaatab mis seal see toimub
                              kusjuures ei ole 8oomil parem :P vaiksemini mängip ..
