Visaton Vox200 Light
    Plaan on siis endale ehitada selle kiti baasil custom kõlarid - mõningate muudatustega.
    Muudatuste põhjus on selles, et lihtsalt antud komponendid on riiulis vedelemas ja algne plaan oligi nendega üht-teist teha.
    Nimelt, tweeteriks tulevad Audes 15T-25-8 ning alumist otsa hakkavad tegema Estonia 8" kärjed.
    Kogu konstruktsioon on mul Solidworksi sisse joonestatud, materjaliks tuleb MDF ning kõik avad teen meie CNC freesiga.
    RET-i 8' kärg 3D-modelleerituna. Väga detailseks ei viitsinud minna, põhiliselt oli vaja korpuse kuju, et saaks kõlarile õige kujuga avause modelleerida.
Name:	estonia woofer.JPG
    viimati muutis kasutaja Scott; 08 November 2014, 03:24.
    Allkiri.
    Vs: Visaton Vox200 Light
    Väike SW render ka, heledad osad on 1mm roostevaba teras, liimitud MDF-i lõigatud vastavasse süvendisse.
    Woofri ümber olev detail on liimitud 12mm vineerile.
    Küsimus ka, kust oleks parim osta 19mm MDF-i?
    viimati muutis kasutaja vax; 08 November 2014, 18:08.
    Allkiri.
      Üks soe soovitus oleks minul et need audese kõrgsagedused maha müüa, kuna nad pole eriti head, ja seda enam et neid enam ei toodeta ja kes need läbipõletanud on jagub, sa nagunii pead ise mingi filtri tegema siis võid ükisti midagi asisemat võtta.
        Nii valjukate komplekt on olemas.
        Hefty 98€ läksid kesksagedused kokku maksma.
Name:	2014-11-11 11.47.11.jpg
        Audes ei tooda enam oma valjukaid?
        viimati muutis kasutaja Scott; 14 November 2014, 07:01. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        Allkiri.
          Ai ai see bassikas on küll nahka saanud. Võiks ikka veatu olla
          Idee on iseenesest vägev.
            Ühel on jah pisike muljumisjälg keskel, õnneks mitte väga drastiline.
            Allkiri.
              Ainult bassikaid
                Täna sai toodud suur laar 19mm MDF-i. Ma arvan sellest kogusest saaks vähemalt 2 komplekti teha, kui mitte 3.
                Kui keegi on huviline, siis andke märku. Meil on siin kõik vajalik olemas tööriistade näol, korpuse avad saab näiteks CNC freesiga teha.
                Allkiri.
                  Eile lõikasin korpuse jaoks tükid ning freesisin CNC-ga avaused.
                  Täna hakkasin kokku liimima; esipaneele ei saa enne paigaldada, kui cross ja summutusmaterjal sees on.
                  Kuna materjali jäi üle, siis tõenäoliselt teen lisaks veel ühed stuudiomonitorid:
                  viimati muutis kasutaja Scott; 17 December 2014, 09:59. Põhjus: kokku
                  Allkiri.
                    Korpused liimitud, öösel ei saand magada, kuna järjest enam tekkis kahtlus, et esipaneeli pind jäi propellerisse. Tänane sobitus hajutas kahtlused. Kõik istub suurepäraselt.
                    Allkiri.
                      Väike update. Edasi läheb lahti viimistlemine - autopahtliga kõik vuugid ja ebatasasused üle, lihvida, pahteldada, lihvida, pahtledada, lihvida...
                      Kas keegi teab, kust klaverilaki saaks neile peale tellida?
                      Allkiri.
                        Update, hetkel tegelen korpuste värvimisega. Panin 5 kihti musta emaili peale koos vahelihviga. Kasutasin tavalist rulli. Hetkel on kõlarid sellises seisus, et saab viimaseid kihte pihustiga peale kandma. Viimistlus peaks tulema siis klaverilaki sarnane läikivmust, harjatud alumiiniumist esipaneelidega.
                        Allkiri.
                          hea muidugi oleks, kui pärast kokkuliimimist saaks ka filtrile ligi hilisemate timmimiste jaoks.
                          siin üks sümpaatsena tunduv lahendus sarnaste estonia elementidega (+ 4гд-35):
                            Filtri paneb pärast wooferi avast kasti sisse. Testimise faasis käivad iga elemendi kaablid läbi inverteri ava.
                            Allkiri.
                              Saime nüüd makerlabi värvikambri ka valmis. Suruõhuliini paigaldamine võttis mitu kuud, sellest ka viivitus kõlarite värvimises.
                              Allkiri.
