Katsetus
    Katsetus
    Sai üks kõlar tehtud mõõtmetega 64x27x23 (originaalmõõtmed)
    Elemendiks JWS 70watine, ribaga 30-20000Hz
    Nimelt küsimus selles, et originaalil on inverteri asemel valjuka taoline asi (nagu valjukas). Mis siis vibreerib. Ühesõnaga kummist äärega papist julla mis asendab inverterit.
    Tegin kasti (õhukindla, 19mm vineerist) kuid heli nagu ei ole sama. Heli muutus paremaks kui kõlar keerata näoga seina poole.
    Kas oleks siin tarvis midagi ümber teha, kui siis mida.
    Panin pildid ka üles, et paremini arusaaks asjast.
    http://www.pilt.ee/view/68649/
    Ok, tänud.
    inventer tee ikka 100 mm läbimööduga . .
    aga sule see koht kus kõlas on , sul kõlar sissepoole pandud , lihvi ääred ymaramax , et siis hajub bass ka paremini tuppa laiali , wõi pane ettepoole , :P
    aga inventer tee kindlasti !!!!ja äärd lihvi ka kõllijuurest ymaramax
    palun
    :wub:
      Selle vibreeriva asjanduse nimi on passiivradiaator, mis täidabki inverteri aset. Kas PR-ile raskust on lisatud?
      Kus kohas aktiivelement asub?
      indrek@sac.ee, +3725174765
        Tänud vastuse eest!
        Kas pead silmas kasti ääri kõlari juures, et neid ümaramaks?
        Ning inverter siis kindlasti?
          Küsiks, et PR mis täpsemalt tähendab.
          Element asub alt äärest 28cm kõrgusel.
            Ei PR-iga kõlarile inverterit vaja pole - asi peab ise hakkama saama.
            Nagu öeldud, PR täidabki inverteri aset.
            Passiivradikaga kõlar on vaadeldav kui inverterkõlar, ainuke vahe on toru asendamises liikumisvõimelise(võnkumisvõimelise) membraaniga, millele raksut lsiades häälestatakse välja kõlar. Kasti saab põhimõtteliselt pisema teha, kusjuures võib õnnestuda kõlari F3 sagedus allapoole tuua, võrreldes sarnase inverterkõlariga.
              Mõistan Intzu.
              Lugesin sarnast netist
              Millised peaks olema toru mõõdud ja kas omab suurt tähtsut kummal pool kõlarit see asub (nt taga küljel)
                Lisasin ka originaal kõlari pildi, et selgem oleks eelnev sissejuhatus.
                  aga kõlari juures olevad ääred lihvi ära , need ka moonutavad
                    Oot ma ei saa nüüd ikka aru, et sa siis tahad kole kangesti selle toru sinna ikkagi panna? MIKS? Ma ju omast arust seletasin ära, et sellistel ajadel ei käi toru!
                    Toru võid panna siis kui sa passiivradikat ei pane - sel juhul põhimõttelist vahet pole, kas ette/taha/küljepeale/alla.
                    Ääred äärteks, need niipalju ka ei mõjuta. Soovitav oleks muidugi ära lihvida, aga sealt otsida basside kadu oleks suht mõtetu. See lihtsalt ei avalda niipalju mõju, kui nt veidike vale häälestus vms.
                      Toru vajalikkus tingitud sellest, et pole ühtegi passiiv radikat üle mida sinna panna.
                      Seletasin, et originaalkõlaril on passiiv radikas mitte inverter.
                        Sel juhul saab probleemiks kui pikk toru panna - sellele valjukale võid ka 75 mm solgitoru panna.
                          Jah, va toru vaja.
                          Eks selle pikkuse saab kõrva järgi paika panna. Tutvusin eelnevate teemadega natuke.
                          Igatahes, tänks kõigile!
