Ära pilastatud AS 35-O21 kõlarid
    Nagu ma aru saan, siis peavad inventer-torud ca. 20 cm olema(nagu seda on juba 021-01 mudelil)??
    täna otsisin kõik vana kola välja, mis kunagi garaazhi jaoks soetatud (harman kardon festival a500 võim ja eelpolnimetet kastid)
    -panin selle koosluse esmakordselt tööle ja pole nagu see, mida tahaks (heli on kuidagi ümarik ja teatud võimsusel röögivad keskmised üle)
    mõõdulint kätte ja inventeri torust sisse... -14cm...
    minu arusaamist mööda on hea heli selline, et ühtegi(kõlari) elementi ei tohiks helipildis eraldi kuulda, -kõik peaks sümbioosis mängima ja tervikliku lahenduse andma
    -jutt sai küll pikk ja mõttetu aga küsimus on selles, kas need inventeri torud lõhuvad helipilti nii radikaalselt???
    -muidugi on ka variant, et see võimendus on juba hapuks läinud....(Power supply/filter caps and coupling caps are must-replace items on these.
    That's usually, besides making sure you have a set of all-good tubes, all you have to do to them. They usually perk right up and sound excellent, with that being done.)
    nüüdseks ajaks võin juba väita, et see võim on ka veidike hapu...
    -haiseb! (ca 20%) võimsusel mänginud 4h
    -kuigi heli läks paremakse peale 1/3 h mängimist
    -madalatel võimsustel(5%) ei suuda korralikult mängida ja üks kõlar akob tagant...
    -kui 50+ % mängida siis on suht ok aga kõlari heli pole siiski see, mida tahaks-loodaks nendelt
    koos viledega läheks see võimendi kohendamine ca 200- rubla... (palju ei näe mõtet sellel)
    A JA B kanaleid pole veel vahetanud, aga pole ka mõtet, sest samast august tuleb kõik niikuinii...
    viimati muutis kasutaja OSX; 28 m 2015, 00:47. Põhjus: kokku
    Vs: Ära pilastatud AS 35-O21 kõlarid
    Esmalt postitatud Jalgraud poolt
    Mis Sul kavas on? Proovi võtta üks asi korraga. Kas tahad ise midagi remontida või ootad, et keegi tuleks kolale järgi?
    teemaväliselt: ingliskeelse teksti võiks kuidagi eristada - kursiivi (italics) , siis on parem lugeda.
      tegelikult oli kavas see, et teada saada, kuidas 14cm torud heli mõnitavad???
      -muu on juba offtopic
      mul on miskid 01 lõpuga kõlarid ka... -aga torusid pole nii lihtne tõsta, kuna vanematel on need juba liimitud
      ja need 01 lõpuga kõlarid on lahtiste vuntsidega(niiet võrdluse momenti pole)
        Need on Estonia kõlarid? Nende nõuk aegsete kõlaritega on alati üks kamm kui läheb mudelitähisteks. Kõik nad on mingid 35 AC-d.
        Lühikestest inverteritest. Vene foorumites on lugematul hulgal soovitusi et kõlar hakkaks muusikat mängima, peab invertertorusid lühemaks lõikama. Mälu järgi oli see pikkus 11cm, aga ma võin ka eksida. Et toonane GOST nägi ette, et kõrgema klassi kõlar peab häälitsema vastavalt standardile (teadjamad mäletavad täpselt millisest sagedusest alates), siis nii tehtigi. Tulemus oli selline, et aknaklaasid klirisesid, aga kuulda polnud midagi. Standard oli täidetud.
          Estoniatega pole mingit kammi: 32AC-021 on esimene versioon, alumiiniumist esipaneelid valjuhäälditel. 35AC-021-1 on teine versioon, plastikust valjuhääldite esipaneeliga, ilma võrkudeta kesk- ja kõrgribas. Lihtne ju.
          Inverterid olid mõlemal umbes 27Hz kanti seatud. Õige paigutusega ka väga hea tulemus. Ainult et neid ei saa paigutada sama lõdva randmega kuhu tahes muid ja mitte nii madalale mängivaid kõlareid sai.
            estonia (ret) jah
            paigutus oli optimaalne
            -38m2 ruumi nurkadesse...
            lihtsalt see 14cm toru (võibolla) võib ka mitte, -vägistab seda heli?
            nüüdseks on see kompott juba 10+ tundi (jutti mänginud)
            niipalju sain targemaks, et tahvelarvutist pole mõtet toita(liiga palju moonutust)
            -Telefoni ja arvutiga sama lugu.....
            cd-dekk sappa ja käib suhteliselt talutavalt.... -inimene harjub kõigega (ka sita heliga)
            väikese võimsusega on ikka üks kõlar pudu...
            kui tartus on huvilist, kes karu kõhtu vaataks, siis 55668267
            -tasustan vastavalt hinnakirjale(ilma on liiga kallis.. -ALATI!)
            üleüldse võis nende estonia kõlarite (021 ja 021-1) kohta kleepekas-sticki olla..
            suht palju on seda teemat siin lahatud aga palju juttu on nsr(naised saunas rääkisid) tasemel
            kaaluvahe, elementide vahe(mida ka 021 mudelitele audest soovitatakse... tahaks näha, kuidas see sinna ilma ülafreesita istub??)
            ühesõnaga on palju arvamusi ja vähe konkreetset juttu!
            eestis siiski küllalt levinud, odavama otsa kõlar...
            võiks olla pisike sticky ja läbukõlaritele ka (s90)
            viimati muutis kasutaja OSX; 28 m 2015, 01:26. Põhjus: kokku
              Esmalt postitatud Jalgraud poolt Vaata postitust
              ...mõõdulint kätte ja inventeri torust sisse... -14cm...
              ... küsimus on selles, kas need inventeri torud lõhuvad helipilti nii radikaalselt???
              Lühemad invertertorud mõjutavad vaid alumist edastusotsa 20-60 Hz.
              Sina kurdad, et kogu helipilt paigast ära. Pakun, et:
              1. süüdlane on kõlarisse sisenev moonutatud signaal
              2. Kõlari valjuhääldajad ja/või filter on haiget saanud.
