3/4 ribaliste tornide projekt
    Tere kaasfoorumlased!
    Juba pikemat aega on olnud plaan omale korralikud tornid meisterdada. Valmistoodet osta ei sa/taha kuna ruumiga jube kitsas ja tihtipeale ei ole disain päris see õige, et mööbliga kokku sobiks ja silmale ka ilus oleks. Sammuti üks argument "isetegemisrõõm" Saan enamus asju teha metalli CNC trei/frees pinkidega.
    Nagu ennist mainisin siis ruumiga jube kitsas ja üheks põhiliseks kriteeriumiks on kastide laius maksimaalselt 15-18cm. Kõrgus ja sügavus ei ole õnneks väga piiratud. Plaan kasutada tornidel siis sellist elementide paigutust nagu seda on audes excellence 5-el, mis tundub minu tubastes tingimustes kõige "arukam". Ainus, mis mina teeks teisiti on inverteri asukoht kuna paigutama peab tornid seinale üsna lähedale. Kõik ilus ja tore kuid on ka üks mure koht. Kas on ikka tark panna bassivaljukad üksteisega nö. tõtt vaatama. Vahemaa jääks neil minu lahenduse puhul maksimaalselt 1 meeter. Ise olen lahenduseks mõelnud mingisuguseid hajuteid või peegeldeid. Elemendi süvendi saaks ka paar kraadi kasti seina suhtes nihkesse ajada. Arvamusi?
    Aga pajatan edasi. Kasutada mõtlesin visatoni elemente. Odavad ja küllaltki talutava kaliteediga loetu põhjal, omal kahjuks kogemused puuduvad.
    Plaan on kasutada kõrgeks SC10N, keskele 2xW130S, madal ots on veel lahtine. W250S või siis audeselt 75W104 Audesel näitajad peajagu üle. Pigem audesed aga lisab eelarele u. 100eerut. Filtrid siis vastavalt komplekteerida. Siin peaks oskajaid mehi jaguma.
    Eesmärk: võiksid olla olemasolevatest estoniatest peajagu üle nii disainilt, kui ka helilt. Sammuti kõrgete ja keskmiste paigutus. Hetkel istuvad estoniad põrandal ja selletõttu läheb ka väga palju kaduma. Üles tõsta ei sa kuna siis varjavad teleri pildi ära. Ajutiselt olen taburetidega proovinud. Helipilt muutus kohe kõvasti elavamaks.
    Tümpsu enam ei kuula. Rohkem sellist kvaliteetsemat kraami. Filmidega saavad ilmsel 10" bassikad hästi hakkama. Tulevikus plaanis ka vinüüli ja lambi heli ära proovida.
    Kas on lootust sellises kooslusest mingit elulooma saada või olen millegagi mõõda pannud? Midagi ulmelist ei looda. Kitsas korter nagunii ei võimalda.
    Rihard
    Vs: 3/4 ribaliste tornide projekt
    Tümmi ei kuula ja ruumi vähe - spetsialist ei ole aga ~5" (seas/vifa)kesksagedused ja Vifa xt/Founteki ribbon väiksesse riiulikõlarisse.
    "Postamentideks" eraldi bassikastid - aktiivfiltri ja eraldi võimendusega. Lõige seal ~150-300 kandis - oleneb kuidas ülemine kõlama saadakse.
    Abiks ebayst pana mikrikapsel, k-rautast torujupp, programm Holm Impulse; palju aega; sahtli täis kondesid, poole, takke; Boxsim; mõistlikult paigutatud kaja ja peegelduste summutus ruumis; õige kõlarite ja istumiskoha paigutus ruumis.
    1k€ saab vast hakkama.
    Odavamalt (tõenäoliselt paremini) saab ilmselt mingid valmis aktiivmonitorid + DIY subw.
    SC10N + 1xW130S komplekt, kõlas küll väga igavalt, kinniselt ja tuhmilt.
      Kui bassi valjukat kuskil alla 200 Hz juurest lõikad ei ole probleemi nende küljele paigutamisega aga kesksagedus peab siis ilusti ka sinna 200 Hz juurde mängima (pole väga üle jõu käiv ülessanne W130S-le) aga filter tuleb selle juhul üsna kallis kui korralikult teha. Samas kui juba korralikud kõlari kastid plaanis võiks mingeid paremaid elemente ka kasutada, pärast ei pea ümber hakkama ehitama kui kõrv areneb.
        Tänud marcor1 ideed pakkumast. Jääksin siiski esialgu enda idee juurde ja prooviks lihtsamat/ odavamat lahendust. Aga jätan meelde siiski.
        Ausaltöeldes kahtlen ka ise veidi W130S võimekuses. Sellepärast sai ka komplekti valitud neid kaks ühe torni kohta. Parem variant oleks vast W170S aga see ei mahu kuidagi minu möötudesse. Ei hakka salatsema, et välimus mulle ka ikkagi üks suurimaid prioriteete. Silmale on ka ilusam, kui on tornides elemendide suurused enamvähem ühtivad.
        Hetkel oleks järelturult saada W130S-8 ja lausa 4tk. nagu minul just vaja. Või vaadata siiski midagi paremat asemele aga millist?
        Eile õhtul sai natuke teleka ääres õhust mööte võetud ja arvutasin kasti mahuks maksimaalselt 45-50L. Võiks muidugi väiksem olla. Kasti seina paksuseks arvestasin u. 20mm esipaneel 70mm. Kas 40L üldse piisab, et audese bassikas 30-35Hz-le häälestada?
        Rihard
          tundlikust ohvriks toomata ei ole igastahes lihtne
            Suhteliselt arusaamatu milleks sellist asja teha, 2 x w130 esipaneelil kui võiks olla üks vähe asisem. Scn10 vs xt25 tõesti hinnavahe on marginaalne soundi vahe kahjuks mitte. Esipaneel 70 mm mis on 15-18cm lai ja siis küljepaneelid 20mm kus ühest saab olema bassikas, no miks.
              MK, mis see asisem siis oleks esipaneelile, miski suurem kui 5'' ? Ei mahu mitte kuidagi kahjuks. Ülejäänud seinad tegelikult 21mm, miks mitte? Mida jäigem ja raskem seda asisem ju. Järgmine standart peaks olema 19mm. Ilmselt piisab aga järgmine on 16mm. Mina nii õhukesest 10"-sele bassikale kasti ei teeks. Võib-olla, kui mingi toestus rägastik sisse teha siis veel aga inverterkastis mina sellist lahendust ei kasutaks. Või mõtlesid sa oopiski, et jääb väheks sellest 21mm ? Esipaneeli suhtes sai natuke mõtlematult lahmitud. Nii paks ta tõepoolest olema ei pea. 21mm on küll ja veel aga mina teen ta mitmest kihist siiski vähe paksema. Seda disaini mõttes. Saab suured raadiused CNC-ga servadesse lasta ja elemendid istutaks pisut sügavamale ning elemendi ümber lauge "flared end" ideid muidugi igasuguseid, iseasi kuidas see disain helile mõjub.
              Rihard
                Minul on 10" bassikas kõik seinad 36mm õhemat ei julge, riiulikastide seinad said ühel 24mm esipaneel 36mm see on ok, teistele sai esipaneel 32mm ja seinad 16mm enam ei tee. 5" valjukaks peerless hds, sb acoustics, seas prestige. Kui tundlikkus tähtis pole siis võid ka ju 4" proovida ja võimsust palju ei rakenda oleneb kuidas oma filtri ja kasti lahendad. Mina isiklikult eriti keerulisi filtreid ei poolda. Eks see filtri tegemine ja häälestamine selline kompromissi ja subjektiivsuse teema pärast on.
                10" bass peab olema.
                  Kolasin natuke netis ringi ja leidsin sellised Scan-Speak 15M/4624G00 https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-5-midrange/scanspeak-15m/4624g-discovery-5.25-midrange/
                  Tundlikus 92,4dB
                  Graafik:
                  Kui kasutaks neid W130S asemel.
                  Igaksjuhuks mainin, et tuba kuhu kõlarid lähevad on u. 5x3m ehk siis 17m2 suur ja päris palju mööblit täis. Tornide kaugus diivanist jääb 2.5m
                  Leidsin ka inspiratsiooni
                  viimati muutis kasutaja rihard; 10 February 2015, 22:41.
                    Paremad on kindlasti kui W130, ja sobiks mõne Vfat XT-25ga kokku küll, eriti kui sul endal kõrgete jaoks väikse ruupori tegemise võimalus olemas on.
                    Kokku saaks väga detailse ja tundliku paari, millele bassi juurde valimine pole just kõige lihtsam ja bassi kesksagedusega kokku mängimisega pead tõsiselt tegelema.
                      Ühed Vifad täitsa pakkuda http://www.elfafoorum.eu/threads/733...879#post519879
                        Tuleb ilmselt kiiresti ära krabada. Tänud moi.
                          Ruupori effektist annab aimu kui võrrelda neid:
                          Ein außergewöhnlicher Hochtöner, ausgestattet mit einer 5mm starken Frontplatte, und einem „nur Sickendesign“ als Membran. Der XT25TG-30/04.
                          Der Peerless XT25TG-30/04 wurde unter Zuhilfenahme einer CNC-gefrästen Adapterplatte mit dem Waveguide WG-300 von Monacor kombiniert.
                            Esmalt postitatud rihard poolt Vaata postitust
                            Tundlikus 92,4dB
                            Graafik:
                            [ATTACH=CONFIG]10812[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]10813[/ATTACH]
                            Kui ehitad kõlarid "side-firing" bassiga, sis lõiksagedus võib olla 120..180Hz, ja Seas H1216-08 CA15RLY on parem kui Scan-Speak 15M/4624G00 siin.
                            P.S. Kas sa tead, et Vifa XT25 = Scan Speak Discovery R2604/83xxxx?
                              Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
                              lmselt maitse asi.
                              15M/4624G00 olen kuulanud, CA15RLY ei ole.
