Kuidas ühendada valjuka polaarsus paraleelselt?
    Mul on ühes kastis 2 4A32. Kuidas peaks need omavahel ühendama? Kõlari imp peaks olema kokku 8Ohm ja 50W, valjukad üksi on 16Ohm ja 25W. Originaal pistik on hävinenud koos juhtmetega.
    viimati muutis kasutaja oldbear; 24 February 2015, 20:06.
    Vs: Kuidas ühendada valjuka polaarsus paraleelselt?
    Ühendad nii:
    Seal näidatud kaks 8 oomist ja kokku 4, sul siis kaks 16 oomist, kokku 8.
      Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
      Ühenda kuidas iganes aga 25W valjuhääldi 50W-ks ei muutu.
        Kastis on alati olnud need valjukad ja taga on kirjas 8Ohm 50W - võta või jäta!
        Valjukatel on tähistaud klemmid numbritega 1 ja 2. Kumma alla käib +?
        viimati muutis kasutaja oldbear; 24 February 2015, 22:54.
          Aga kui 25W valjuhääldeid on palju, näiteks kaks.
          Ühest tuleb 25W ja teisest tuleb 25W siis palju sinna sisse peab minema?
          Räägitakse et ühenduses on jõud.
          Inimene ei pea Füüsikaga võitlema, võib seda lihtsalt mõnikord arvesse võtta.
            25+25= küll 50 ja kättesaadav võimsus kasvab kindlasti aga point oli see et kuigi kastile rakendatakse 50W siis valjuhääldit see 50W-ks ei muuda.
            Seda ma rõhutangi et parem on füüsikat tunda ja selle seaduspärasusi ära kasutada kui et selle vastu võidelda, millest kindlasti tekib masendus ja depressioon, alkoholism, unetus, 15 magamata ööd, peremõrad...
              Valjuhääldi ei muutugi, kõlar muutub. Ja mis draama nende magamata öödega on?
                Kui ikka faseering õigesti saab siis vast liitub ka heli.
                Aga kas siis Sina ei mõtle öösel selle üle:
                Kuidas töötab 4 teljeline CNC,
                Kuidas lisada PIC-ile mälukaart,
                Kuidas juhtida korraga 10 steperit,
                Kuidas telefoniga kaugelt lülitada,
                Kuidas mõõta soojuspumba kasutegurit,
                Kuidas õpetada noorele mehele oomi seadust ja op võimendit.
                  Kontrollisin ikkagi akuga polaarsuse ära, kuigi seda ei soovitata siin ja seal.
                  Kõlar kärab päris hästi.
                    Kui kontrollida akuga siis on tegu alalisvooluga ja siis võiks pinge olla 20V.
                    Nende takistuste-võimsuste puhul.
                    Aga tegu on ju induktiivsusega.
                    Kuidas sellisel juhul on selle võimsuse-takistuse, pinge ja vooluga?
                    Siin on kindlasti helihuvilisi kes seda une pealt teavad.
                    Vast on selle mõistmisest kasu tulevastele valjuka ühendajatele.
                    Ja ei lisandu uut öist teemat.
                      Valjuhääldi polaaruse määramine 20V pingega on võimalik aga lollus. Vanal ajal kasutati polaarsuse ja grupi korral ka faseerituse määramiseks nn lapikut patareid (4,5V). Plussklemm saadi kui mebraan tõukus korvist väljapoole, grupis siis peavad kõik ühtviisi liikuma, siis on nad ka samas faasis. Et gruppi ühendatud valjuhääldid ei muutu on tõsi ja väga hea, 2x25W annab võimaluse hajutada kokku kuni 50W võimsust, see ongi kõlaril kirjas.
                      Igast asjast on võimalik füüsikaringi katse välja arendada, aga see ei pea olema kohustuslik. Kes soovib, see arvutab ja mõõdab niikuinii.
                        Kuna siin foorumis on nii palju valulist juttu just audio üle siis võiks ju olla ka midagi
                        sellist mis ei ole stiilis " MINA tegin nii ja ainult loll teeb teisiti".
                        Kas nende heliallikatega pole nii et kui asud kahe vahel
                        siis on signaal tugevam kui nad töötavad vastasfaasis.
                        Ja samas kui seisad kahe allika ees siis oleks max tugevus kui signaal on samas faasis.
                        Faasinurga sujuv pööramine on juba natuke keerulisem.
                        Alalisvooluga mõjutamiseks võiks sobida ka AAA patarei
                        aga üle 20 V peaks olema kurjast
                        Vähegi tasemel helimees teaks seda une pealt öelda.
                          Ei ole nii.
                            Muide huvi pärast panin valjukas ka vastas-faasi. Teatud madalal sagedused hakkas üks valjukas väga kummalisest resoneerima.
                            4A-32 on üsna suur kõlar ja AA aku 1.5V ei liiguta suurt midagi. 9V sain teada, et klemm 1=+ ja 2=-.
                              20V oli vist võimsuse prooviks soovitatud. Et kui ruttu suitsu kätte saab kui reaalselt 50W sisse lasta ja samal ajal mitte jahutada.
                              Äkki oleks 28V veel parem, siis näeb max hälvet?
                              Ma olen liitiumakut kasutanud, just paras pinge et palja silmaga võnge ära näha ja et kohe suitsema ei hakka. Ja see on ju alati taskus kaasas.
