Kui said uue kõlariprojektiga hakkama...
This is a sticky topic.
    Kui said valmis uue projektiga, näita seda ka teistele!
    viimati muutis kasutaja erx; 28 October 2011, 10:43.
    Loll pea on käte ja jalgade nuhtlus!
    Vs: Kui said uue kõlari projektiga hakkama...
    Kas keegi saaks mulle hea programmi soovitada millega saaks kõlarikasti mõõte arvutada. Oleks ka tore kui ta oleks lihtne. Ja kui ka viitsib keegi seda prograt seletada. Teretulnud on kõik. Tänud neile!!!
      Esmalt postitatud randokesk poolt
      BassBox 6 Pro.
      Õpetus on siin:
      http://www.zone.ee/basszone/bassbox/index.html
      Ja on veel ka WinISD, aga sellele kahjuks õpetust pakkuda pole.
        http://www.hot.ee/urkipk/ siin siis minu kätetöö, ehk saab keegi mõtteid.
          Sai siis Audio Nirvana lairibadega sellised kastid tehtud
          http://www.hot.ee/taivo/kolarid.html
            Minu 6ac-2 kastides arvutikõlarid
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
              Tere olen siin uus ja sain teada sellest foorumist sõbra kaudu kes on ise ka siin foorumis.hetkel on käsil minu esimesed kõlarid mis on tehtud audese105 jooniste järgi kasutan elementi 40W69-8 ja materjali 20mm mdf mis on kokku pandud kahest 10mm mdfi plaadist kuna see on mul esimene siis öeldakse et esimene vasikas läheb aia taha aga loodan et ei lähe on kavas teha veel samasugused 2 tükki. http://www.album.ee/album/16864544/50094403
                Kui tõesti esimene kõlariehitus projekt, siis on tulemus ikka väga hea pildimaterjali põhjal otsustades. Kohe rõõm on näha ja tõdeda, et isemesterdajaid veel õnneks siiski esineb üksikuid ning ei põlata ära täpistöid, mis nõuavad aega ja kannatlikkust. Millega kavatsed kõlakastid katta, kas katteriide, spooni või hoopis värvainega?
                  Esmalt postitatud waintz poolt
                  Puidutöö paistab profi oma olevat. Kena.
                    Valgeks värvin.Mustad elemendid ja valge läikega kast on parim mis mu silmade eest on läbi käinud. kavas oli teha polüretaanlakiga aga see oleks läinud liiga kulukaks ja kalliks siis otsustasin teha 3 kihti tixoplasti värviga ja lakiks on tikurila läikelakk
                      sai kah ühtede nö läbukõllidega maha..kuna ruum suur kuhu nad lähevad sai kah sellised suured ja rasked..millest siis koosneb..
                      Elemendid kõik visatonid:
                      sc10; w130s; w300s
                      Kastid olid vanad rigonda lavakad, mida ei raatsinud ära visata ja müüa oli kah sant kuna saata poleks saanud. Sai vahetatud esipaneel, sealt ka siis pärit küljesangad ja metall nurgad..
                      Naha värvus tuli sellest mida noortehnikus just parasjagu oli..musta nahaga oli neil põud sai siis see punakas võetud.
                      Heli kohta ei oska veel miskit öelda..pole kuulanud veel teisi õieti eks pikapeale saab sotti.
                      pilt kah..
                        Esmalt postitatud muscarine poolt
                        sc10; w130s; w300s
                        pilt kah..
                        http://muscarine.planet.ee/IMG_0103.jpg?2
                        noh, need ju täitsa tipp-topp näevad välja ... aga, kas läbukõllil siis miskid kaitsed ka ette ikka tulevad ... või mida see "läbu" seal tähendab?
                          Esmalt postitatud ramli poolt
                          ses mõttes et oluline on see et kick oleks
                          katted tulevad ette veel
                            jajaa, kick
                            läbukõlli nimetus on mulle alati silme ette toonud raudse kasti läbitungimatute elemendikaitsetega, juhuks, kui need pikali joostakse või et keegi viskiga üle ei ujutaks/süstlaga papile auku sisse ei torkaks kogemata
                              tere tere,
                              Uus kõlariprojekt käsil.. mõned pildid http://www.zone.ee/fosaudio
                              Kõlarid tegelikult juba pea-aegu valmis ning mängivad rõõmsalt 36 ruuduses peo-ruumis. Hinge puhub sisse Harman Kardon HK3480.Pildiseerija jätkub varsti.
                              Võin viisaka tasu eest ka teistele foorumi kasutajatele kõlareid valmistada, kellel omal puuduvad tööriistad ja võimalused.
