Kui said uue kõlariprojektiga hakkama...
This is a sticky topic.
    Vs: Kui said uue kõlari projektiga hakkama...
    Küll millalgi lisan pilte juurde. Aga kastid tehtud vineerimaailma tootmisjääkidest ehk vineeriribadest. Pikilõikeid ise ei teinudki, ainult järkasin vastavad pikkused nurksaega ja esipaneelidel lõikasin ääred nurga alla vürtsi lisamiseks. Ja panin valesti valjukate mudeli, ehk nendes oranžides kastides on FR10, mitte FR8 Visatonid.
    viimati muutis kasutaja Botased; 04 m 2016, 22:09.
      Vs: Kui said uue kõlariprojektiga hakkama...
      Mingi aeg Inzu viisakad kolmeribalised ammendusid ning tekkis tahtmine midagi uut.
      Kiirelt ja lohakalt sai kokku 3-e ribaline test OB kokku kruvitud:
      esiteks Visaton 200B - alt lõigatud aktiivselt ~180Hz;
      lisandus bassi tarbeks Eminence Beta 15" - ülalt lõigatud aktiiviga ~180Hz;
      viimasena tsentrit tekitama Fountek neo x2.0 - 2. järku pasiivfilter;
      Mustandi sageduskara kuulamiskohast:
      Kõrvaga:
      "-"puudus "kastkõlari" bassi "power, tänapäevasem rock ei "keevitanult korralikult"; lavapilt ei ole millimeetripealt osutatav
      "+" vokaal; kuminavaba; väga musikaalne ja meeldiv
      Aastakese lasin silmal ja kõrval harjuda ning otsustasin, et need asjad jäävad. Vokaalid ja ´70 aastate psühhedeelne rock kõlavad ikka väga mõnusalt.
      Seejärel: AutoCAD&Photoshop, kasevineer, tikksaag, ülafrees, puidupahtel, liivapaber, Vivacolor Furniture krunt ja värv.
      Raudplaadid kõlarialuste sisse, et liiga kergelt ümber ei läheks. . Mõned puupunnid, kruvid, PVA ja EPO liimi kulus ka.
      Kõlari tagumine visuaalne osa - kaabeldus, filter, terminal tahab veel tegemist. Asjad mida keegi ei näe aga päris kena kopikas kui võtta viisakad ja kergelt ussiõlised vidinad.
      Kokkuvõtteks: OB kõlareid tasub kindlasti kuulata - universaalsed nad pole, järelturg on olematu
      aga kui personaalselt sobib siis DIY korras on tulemus muljetavaldav ja seda on suhteliselt odavalt ja lihtsalt .
      Tänan foorumlasi, kes nõu/jõuga abiks olid:jaffimees, jyrka, MK, moi, OSX.
        Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
        Kõrvaga:
        Foto ja mõõdetud ASK ei lähe kuidagi kokku. Paneel on nii kitsas et bass peaks hakkama alla 150Hz sujuvalt kaduma aga ASK pildil läheb ilusti 25Hz välja. Kas bassika alumise osta langust on kuidagi kompenseeritud?
          Eraldi korrektsiooni pole - vb. mõõtmis metoodika/-aparatuuri viga? Ikkagi akrediteerimata mõõtelabor ning seadmel taatlemispabereid ka pole. Pana kapsel, ~4m kaablit, SB Audigy helikaart...
          Mõned tänased mõõtmised:
          bassikas aktiivi taga, ~0.6m mikrist (settingud ka näha)
          Beta kuulamiskohast:
          Kõik kuulamiskohast:
          Kesk ja kõrged kuulamiskohast, otse, ilma aktiivfiltrita - nagu näha - kukub ise ning filtrit polegi vaja:
            Valjukate/kõlari mõõtmised on vist rohelised jooned.
            Mis need punakas ja sinine on, kas tõesti loopback?
            Mingi aps oleks nagu ikka kuskil sees, SB Audigy ei tee omaalgatuslikult mingit "parendamist"?
            Võibolla ka mitu apsu korraga.
            Kesksagedus ilma filtrita peabki kukkuma kuna paneel on kitsas, filtreerima aga teda natuke ikka peaks, et bassi sagedused ei ajaks membraani amplituudi liiga suureks. Kuidas aga bass sama laia paneeliga väga sirge ASKga nii madalale tuleb, on mõistatus. On sul ruum selline, mis bassi otsa võimendab?
            viimati muutis kasutaja moi; 17 m 2017, 09:55.
              mõõtmiste jaoks soovitaks ikka vähemalt selliseid https://www.thomann.de/intl/presonus_audiobox_usb.htm
              tollest pana kapslist võik sellele mõõtemikri teha..
                Kuna enamasti on kõlarite mõõtmise softidel olemas loop calibration funktsioon, ei ole ASK mõõtmiseks helikaardi headus kuigi kriitiline, peaasi et kõik kellad-viled on välja lülitatud
                  Ei saa moi'st eriti aru ma ka kunagi ammu neid kõlarid mis tal prototüüp paneelidel olid käisin mõõtmas ja mikker tõesti näitab et bassi on, sama huvitavalt oli ka bassi eminence alpha ga mingit sellist kukkumist ei täheldanud nagu peaks olema 30 Hz tuli kuiva.
                  B200 filterdamine alt otsast oleneb sellest kui kõvasti kuulata, minule see vajalik poleks kuna ma ei kuula nii kõvasti ja selle valjukal võimsustaluvust jagub ka, mitte ei tahaks neid kondesid sinna signaaliteele.
                    Ma ilmselt ka poleks B200 kallale läinud filtriga, aga seda on Marcoril lihtne muuta. Kasvõi lülitid vahele, et n.ö. "party" asend ja "listening" .
                    Välimust ma kiidan, vaadata on hea. Basside ekraani hindan silma järgi väheseks kõige alumise otsa tarbeks - ma prooviks lisada vähemalt katseliselt muutuva mõõduga tagumised külgseinad, mis muudaksid paneeli U kujuliseks. Et säiliks hea visuaalne look, siis teeksin nad tumedad ehk mustad, et valge jääks domineerima ja jätaks elegantse õhukese mulje. Külgseinad peaksid mõõdus vähenema alt üles suunal, et B200 ei oleks otseselt mõjutatud ja ka esteetika pärast - kastina oleks see küll veider vaadata ja ka kuulamise kohalt mitte ilus. Kui üle 30-40cm külje kohta alt ei lisa, siis bassihelis on see kindlalt kuulda, ilma et nn U-frame kõmisema hakkaks.
                      Ega see päris võimatu ei ole aga väike kahtlus on. Miks ta muidu kaebab, et puudus "kastkõlari" bassi "power, tänapäevasem rock ei "keevitanult korralikult", mingi põhjus sellel just ASK poolelt peab olema. Mul omal on 3 korda laiem paneel (U-box tegelikult), mitte väga palju erinev valjukas ja pean sirge bassi otsa saamiseks kasutama umbes sellist korrektsiooni https://sites.google.com/site/moijmo.../BassAmpEQ.jpg kuskil 100 Hz alla tulles lisatakse +6 db/oktav kuni 10 Hz-ni.
                      Ilma korrektsioonita kukkus nii ära nagi pildil sinine joon näitab: https://sites.google.com/site/moijmo...ivVSpasiiv.PNG
                      Kõik see on ilusti kooskõlas ka OB teooriaga.
                      Üks mõte tekkis veel, võibolla on bassikas ülalt 180 Hz pealt lõigatud akustiliselt (ehk lõpptulemusena), lõige aktiivfiltris on aga tunduvalt madalamal ja see kompenseeribki bassi otsa languse.
                      viimati muutis kasutaja moi; 17 m 2017, 09:57.
                        Üks mõte tekkis veel, võibolla on bassikas ülalt 180 Hz pealt lõigatud akustiliselt (ehk lõpptulemusena), tegelik filtris lõige on tunduvalt madalamal ja see kompenseeribki bassi otsa languse.
                        Moi ise küsib, ise vastab. Ehk tegelikult saigi aktiifiltri koostajale, antud lähteülesandeks lõikepunkt 120Hz. Mõõtes kõlareid tuli aga sinna 180 peale - kuna kõrvaga oli OK siis ei vaevanud sellega eriti pead. Tegelikult oli plaanis DSP ka juurde osta.
                        Külgseinad - tänapäeval on igasugu huvitavaid kinnitusvidinaid - ilmselt saab midagi viisakat juurde leiutada. Need ei pea ju liimitud olema, piisab kui on tugevalt kruvidega kokku tõmmatud?
                        ... aga eelnevalt tahaks Marantzi 2270 vanake lüüdikuuri. Marantzi kesksagedus on äärmiselt meeldiv aga kui kuulata uuemat ressi või kasvõi sedasama H/K PM 665 siis 2270 keelpillid on väga "ümarad" ja "pehmed.
                        ("audiorack" tahaks samuti "audiofiilsemat" välimust.)
                          Väike aga siiski jääb, et bassi kukkumist kompenseerida näiteks 30 Hz-ni peaks ka filtri lõikepunkt olema kuskil 30 Hz peale ja lõige esimest järku, seda seal filtris aga vist ei ole.
                            Võid peene kahepoolse teibi riba küljedetaili servale panna, enne kui kruvidega kinni vead. Mõte on mitte liimimises vaid et ta tihendaks võimaliku pilu ära. Madala profiiliga aknatihend jääks ilmselt paksuks, kollakas valge triip ka hea välja ei näeks, kahepoolne teip ei paistaks ehk isegi välja.
                              Filter on 24 dB/oct Linkwitz-Riley crossover:
                                See et kuulamiskohas selline sirge ASK on teebki asja kõhnaks ja bassi jõuetuks.
                                Madalat otsa võiks ju tegelikkuses rohkem olla ja kõrget tsipa vähem.
