Kaasaskantav korralikum boombox
Vs: Kaasakantav korralikum beatbox
Esimene pilt mis silma jäi: https://varvipincel.files.wordpress....6/kilekott.gif
Aga läbi kile ei jää ju helist midagi mõistlikku alles, või ei saanud ma lihtsalt naljale pihta
Hoiustamiseks ehk hea alternatiiv, kuid tööolekus ei ole kilekott arvestatav variant.
Lairiba pappidega jama majas jah kui vihma saavad korraks. Kilekotis ringi vedamiseks sellist asja pole eriti mõtet ka teha.
Samas kui võtta ilmastiku kindlad tweetrid ja kesksagedus, siis võib midagi asisemat kasti sisse leiutada mis natuke madalaid mängiks ja on ilmastiku kindlus olemas. Samas mitme ribalise tegemine ajab asja keeruliseks ja võib rummist puudu tulla.
EDIT: suvalised pioneeri vms auto elemendid 93db ja need päris head ilmastiku kindluse osas. Kas tasuks sealtpoolt vaadata, või tuleks auto tehnika maha laita?viimati muutis kasutaja taaviu; 30 m 2015, 13:22.
Ma spetsialist ei ole, aga minu makis olidki pioneeri autokõlarid. Said vihma ja muud niiskust ja pold mingit muret. Üsna valjud olid ka. Kui sa hi fi suunas ei sihi ja igat pisi võimsusetilka säästa ei püüa, siis on valik piisavalt suur.
Aku peab niikuinii piisavalt kaua et päev otsa normaalse helitugevusega koormata. Saad ka teha katseid, kasvõi laenata kuskilt paar autokõlarid ja testida. Kui aku oled kindla välja valinud ja võimendi ka, siis polegi muud kui hakata testima.
Oma kõrv on kuningas
Kui ma sellise boomboxi tegin, siis hakkasid mitmed meie kandis samamoodi tegema, aga kastid suuremad ja kohmakamad, sees võimas cd makk ja võimsad ovaalid. Aku sai neil rutem tühjaks, aga tümps omi küll nagu päris, mitte nagu patareidega köögiraadiod.
Mulle piisas sellest tda kivi võimendist mis 2x10W umbes andis ja autokõlarid ka valjult kisasid.Kui Midagi Teha, Siis Tuleb Seda Ikka Korralikult Teha
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustNati loll soovitus, aga... kui bass ei ole oiuline, ehk õues seda niikuinii ei kuule kaugemale kui kaks meetrit, soovitan soojal venelaste valjuhääldit 4GD8(E) . Suht pisike aga hea tundikuse ja suure helirõhuga. Kasutati tulpkõlarites just suurte alade helindamiseks. Samuti autoraadiotes.
Kui soovi, võin 4 tk leida, hinnaks miski 4 eur tk.
Tänud Sulle Martin
Nõkitsesin omale neist tööjuurde väiksed sateliidid.
See alla 100Hz mittemängimine pole probleemiks ja väga väärt tükid teised.
Vs: Kaasaskantav korralikum boombox
Tegin eelmisel suvel ühe tümakakasti. Materjaliks olid 18mm kase- ja männikilp, vale valik, kast ise tuli juba üsna suure massiga. Valjukateks ostsin ühed rõvedate kastidega S30, kasutasin ainult valjukaid ja crossoverit. Teist korda teeks, võtaks mingid koaksiaalkõlarid, sedasi saab kõvasti kasti mõõtmeid vähendada, lisaks pole crossoverit, kokkuvõttes kergem kast. Võimendiks tellisin Hiinast 2x50w TDA7492 põhjal. Kogu kremplile pakub muusikat jällegi Hiinlaste FM/USB/SD moodul ja lisaks RCA ühendus. Toide tuleb seinast läbi toiteploki või kasti seest üks 8Ah mootorratta aku - sellest on maa ja ilm, suve keskel laadisin ja suve lõpuni küttis tümakat. Valjukatele pane kindlasti võred ette, muidu oled ruttu neist ilma. Niiskust väga probleemiks ei pea, endal vähemalt siiani pole häda midagi, kuigi on üks saunamöll üle elatud. Algselt panin kasti keskele ühe riidest sanga, aga sellega on päris ebameeldiv transportida, sest lõplik kasti kaal tuli u. 18kg. Ehitades proovigi kaalu võimalikult madalana hoida. Võin kunagi pildi ka oma kastist üles panna.
Mul õnnestus 10mm kasevineerist täiesti korralik kast kahele 6 1/2" valjukale teha.. Bassi oli küll ja küll ja isegi õues.. Muidugi niiskus... Jäänud paar korda vihmakätte..
Aku oli ebayst 12V Li-Po vist 8Ah mis kestis kenasti.. Kaalu võibolla sinna 10-11kg kanti. Magnetid on kõlaritel muidugi üüratult suured 2kg tk
