Õigete kõlarite leidmine
    Tervist,
    On mure, nimelt soovin leida sobivaid elemente, mis mängiksid kesk ja kõrgsagedust. Kast on mõõtmetega 47x23x20 cm (vaheseinaga)1 poole maht on u 6,7-6,8 l, kast on tehtud 4 kõlarile-aukude läbimõõt on 104mm ja 41mm. Inverterite lõbimõõt 22mm.
    Tänan kõiki, kes aitavad, sest pole väga kogenud.
    Vs: Õigete kõlarite leidmine
    Seda asja on räägitud-seletatud vist kümneid kordi.Mis on kast ja mis on kõlar ja mis on element (valjuhääldi).Kas võiks selle enesele selgeks teha.Enne kui foorumisse sisened,muidu ei oska kuidagi vastata.
      Tavaliselt on asi vastupidi - esmalt valitakse valjuhääldid ja siis nende järgi tehakse optimaalne kõlari korpus. Ka inverter tehakse lähtuvalt valjuhääldi parameetritest, mitte et need on enne valmis kui valjuhääldid valitud. Oskad põhjendada miks sul just niipidi asjade käik on?
        Kast sai tehtud teatud olemasolevatele kõlaritele. Mõõdud jne sai võetud eelnevalt kastilt. On tekkinud põhjuseid, miks ei ole võimalik antud kõlareid enam kasutada. Seega proovin leida uusi kõlareid.
        Ärgem olge kurjad, sharing is caring!
          Mm, ok.. Aga kas samasuguseid enam ei müüda kusagil nagu sul algselt oli?
            Üks asi tee endale selgeks, mis asi on valjuhääldi, mis on kõlar. Valjuhääldi asemel öeldakse mõnikord ka element, kugi see pole päris eesti keel enam. Kõlar moodustub siis kui kokku saavad valjuhääldi ja kast sellele. See mida sina otsid on valjuhääldi, mitte kõlar. Kuna pead end algajaks, siis on kohane seda meenutada.
              Selliseid kõlareid arvatavasti eraldi küll ei müüda. Soov oleks saada kastile ülesanne.
                Arvatavasti pole me keegi ka selgeltnägijad, et ise ära arvaksime mis valjuhäälditega sul need kastid algselt mõeldud olid. Lisaks tundub mulle et sa ei loe mida sulle kirjutatakse.
                  Vabandust, kirjutasin vastust ja pärast märkasin, mis oli kirjutatud.
                  Sellised kõlarid oli algselt Sony SS-CCP1
                  viimati muutis kasutaja Scott; 13 June 2015, 23:33. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                    Esmalt postitatud tristan98 poolt Vaata postitust
                    Kui valjuhääldite leidmine mingil põhjusel ei edene, siis ühe ülesandenda võid kaaluda näiteks saunas õhusoojuse tõstmist.
