Paar kodust kõlaripaari
    keskribas Tesla 8" avarribad tagant lahtises kastis.
    ülemises ribas Seas alumiiniumkuplid, mille tagakambrid eemaldatud ja asemele ehitatud sama mahuga koonusekujulised, u. nagu b&w mõningatel tweetritel.
    10" madalsagedused on Visaton WS 25 E, nendel paberkoonused õhemaks kooritud ja tolmukuplid eemaldatud tundlikkuse ja resonantsi tõstmiseks, paigaldatud lisamagnetid.
    12" bassid on idapiiri tagant PA lairibad, 15 oomised. abikoonused ära lõigatud. alguses sai proovitud sarnaseid 8 oomiseid, kuid olid liiga domineerivad.
    bassid ühises inverterkastis, häälestus u. 47Hz
    filtrid esimest järku, takistitevabad, kasutasin paberkondensaatoreid.
    kastid 40mm mdf.
    Üle aasta möödas viimastest timmimistest, seega ehk valmis.
    Lihtsatest magamistoakõlaritest räägin natuke hiljem.
    hipihei!
    Vs: Paar kodust kõlaripaari
    Miks nad nii laiad on, kas mingi eesmärgiga või lihtsalt juhtus nii?
    Või on üldse vale pilt juhtunud, Seasi kupleid ei tuvasta pildilt ja kesksagedusel oleks ka nagu inverteri ava?
      laiuse dikteeris 12" element, mis seestpoolt paigaldatud, lisa sellele 8cm ja saabki vastuse. madalam baffle step täitsa sobib ka.
      tweet asub midi all ja on samuti esipaneeli taga. nii on midiga võnkepoolid samal joonel ja paneeli ava ruuporiks (kuigi oleks soovinud suuremat raadiust sellele, aga toimib siiski).
        Tohoh, kas tweedi beaming pole liiga suur selles konfis?
        Aga muidu päris huvitav ehitus. +1 filtrivaliku puhul
          8" midi beaming algab nagunii juba u. 1,7 kHz-st ülespoole ja lõikesagedus on sellest paar korda kõrgemal.
          diivani ulatuses on spekter ühtlane ja sweetspotis suurem otseheli ruumipeegelduste suhtes ei tee ka paha.
            Just sama siin, ma ka teen oma kõlaritega ka nii, et sweetpotis oleks kõik OK ja pole vahet kuidas mujal on.
              üks nipp sulle proovimiseks, mida ise kasutan. täpse paigutuse puhul tihti häirib stereo crosstalk, mis tsentris tekitab hägusa topeltpildi ja ASK ülemises keskribas kuuldeliselt kuidagi okkaline. selle leevenduseks nihutan ühe kõlaritest 3...4cm kuulajale lähemale või kaugemale teise kõlari suhtes, et see nähtus hägustuks.
                See nähtus on tuttav aga tema lahendus on kuidagi arusaamatu.
                  Mehaaniline faasinihe. Nihutad kõlareid üksteise suhtes, siis tekib viivitus õhus levivas lainetemassis. Kuna viivitus muutub mikrosekundite võrra, siis kombineeritud heli tajutakse ikka stereona, kuid cross-talk kõrvadele väheneb.
                    reaalset crosstalki see ei muidugi ei elimineeri, aga teeb tulemust kuulatavamaks. kui nt. vasakust kõlarist jõuab heli otse vasukusse kõrva ja väikese viivitusega paremasse (teekonna mõttes u. 3,5cm), ning kui kõlarid on samal joonel, siis tsenter on hägustatud sest heli tuleks justkui kahest punktist, parasiitne punkt siis 3,5cm sügavamal.
                    nihutatud paigutuse puhul (oletame, et liigutasime paremat kõlarit 3,5cm lähemale), jõuavad mõlema kõlari signaalid vasakusse kõrva üheaegselt (2 sama pikkusega teekonda).
                    parema kõrvani on aga 2 erinevat distantsi, üks pisut pikem kui vasakusse tulevad, teine pisut lühem. nende keskmine pikkus võrdne vasakusse kõrva laekuvatega.
                    graafiline selgitus oleks muidugi parem, aga peaksid mõistma.
                      vene sõjaväes oli kõige hullem asi hamba väljatõmbamine, sest kõike tehti läbi tagumiku...
                        Esmalt postitatud scanspeak poolt Vaata postitust
                        Kurb, et sinuga nii juhtus.
                          Kuskil oli mõõtekatsetused, kus OB kõlarite vahele asetati sein/riiul. Vist isegi ristikujuline. Olevat aidanud.
                          See kõlari nihutamine - loodetavasti polnud platseebo aga nagu aitas.
                            Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
                            Et nagu proovisid ära?
                              Põrandalauad kodus sellise suunaga, et lihtne samale joonele või nihkega sättida. Tahaks ju uskuda, et nii väike liigutus, teeb asja paremaks. Tsentrit oleks nagu juurde tulnud ning lava laius pool meetrit laiemaks läinud - enne pole seda effekti tähele pannud, et heli kostab kõlari asetusetustest väljapoolt. See oli midagi uut minu jaoks.
