Abi kõlarikastile sobivate kõlarite leidmisel
    Tere,
    Soovitage kõlareid, mis on kvaliteetsed, hea hinnaga ja sobiva diameetriga.
    Esimene ava:
    Sisemine auk 117mm, Välimine (kinnitus ava) 170mm
    Teine ava:
    Sisemine auk 145mm, Välimine (kinnitus ava) 180mm
    Tagumise väljundi avad:
    45 ja 75mm (välimised sisselõiked).
    Võib pakkuda kasutatud kui ka uusi.
    Davidoff
    Vs: Abi kõlarikastile sobivate kõlarite leidmisel
    Need asjad mis kõlarikasti aukudesse käivad on valjuhääldajad ehk valjukad, kõlarit ei saa kuidagi kõlari auku panna.
    Tavaline praktika on ikka nii pidi, et vastavalt valjuka parameetritele ehitatakse kõlari kast, kasti õige maht seejuures arvutatakse.
      Jah, tänud harimast. Kui saadaksin joonised, on sellest rohkem abi?
Name:	kõlarikasti mõõdud.png
      viimati muutis kasutaja Davidoff; 13 September 2015, 17:23.
        Ilmselt mitte eriti.
        Kõlari ehitamisel käib asi nii pidi, et valitakse valjukad ja siis nedele ehitatakse sobiv kõlari kast. Sellest ei tule midagi normaalset välja kui olemasolevale kastile ava mõõtude järgi valjukaid valima hakata. Niisama katsetada ju võib aga midagi head loota ei ole.
        Katsetamiseks sobivad igasugused valjukad, mille sobiv läbimõõt aga peaksid ka mingite filtrite peale mõtlema ja valjukad selle järgi valima millist sagedusriba kumbki mängima hakkab.
          Valjuhääldite TS parameetrite järgi teed arvutuse. Tasuta programme leiad netist. Vaatad graafikut, kui sobib siis saad samast kõlari tüübi ja mõõdud. Lambist vaevalt sobib, eriti inverter.
          Sama ka kingade ostmisel - proovid poes ikka jalga, mitte ei osta umbes ära
            Hei foorumikaaslased.
            Huvi on endiselt midagi teha, kuid ei oska kummast otsast alustada. Pakkuge omapoolseid tutvusi & neitportaale:
            1. Sobivate mõõtudega kõrghelikad (kõik variandid, mis leidnud on suurma diameetriga - olenemata muudest parameetritest).
            2. Testida sobivust (kõlari maht vs. kõrgheli sound).
            Ootan Teie, tarkade või vähemalt minust kogenenumate nõuandeid ja soovitusi.
            Parimat,
            Dafka
              see on üks tore leht, kust võiks alustada. nad annavad ka valjuhäälditele sobivad kastide mõõdud ette.
              alumiseks passib AL170. tweeterit niisuure kraega pakkuda ei ole
                Esmalt postitatud Davidoff poolt Vaata postitust
                Tõlge eesti keelde
                Soovitage valjuhääldeid projekteeritavasse kõlarisse
                eesmine pisem ava:
                eesmine suurem ava:
                Tagaseinas 2 ava :
                Davidoff
                Mis tähendab sinu mõistes ja joonisel sisemine ja välimine auk, on vist virtuaalse freesimise lõppjääk? Kas tegu 7. klassi autocad programmi esmakordse tutvusega?
                viimati muutis kasutaja martk; 14 March 2016, 20:38.
Name:	Left and Right.jpg
ID:	869479Jah, väiksem D on läbiv ja teine sissefreesing (aste).
                    Tere,
                    Esimene ava:
                    Teine ava:
                    Davidoff
                    Lihtsam on esipaneel uuesti teha või uus plaat olemasolevale peale ja uued augud freesida.
                    Nr 1 reegel odav ja hea pole peaaegu kunagi sõbrad olnud.
