Abi kõlarite valmistamiseks
    Tervist!
    Kooli uurimistöö raames oleks vaja teha koolile kaheksa kõlarikasti ning igasse kasti kaks 3tollist kõlarit.
    Endal puuduvad kogemused kõlarite valmistamisel ja sooviksin abi, kuidas ehitada, palju läheb see maksma.
    Mis mõõtmetes tuleks ehitada kõlarikast ning kas kõlarid on piisavalt võimsad, et mängida muusikat keskmise müratasemega ruumis.
    Kõlarid asetsevad kahel erineval korrusel üksikult, kas 10w kõlaritest piisab?
    Andke teada kui ma unustasin midagi rääkida.
    Vs: Abi kõlarite valmistamiseks
    Oleks vaja teada valjuhääldite täpsemat marki/mudelit, või vähemalt mingeid tehnilisi andmeid. Siis saaks ka kasti kasti suurust pakkuda.
    Ja mida tähendab "keskmise müratasemega ruumis"?
    3 tolliseda valjuhääldid on isegi vaikses toas kuulamiseks lahjad. Mingit bassi küll ei tasu oodata.
      Millised andmed sulle kooli poolt ette on antud, nt et "peab olema" vms ja mida nad ootavad, et sina arvutad? Ehk siis defineeri ülesanne täpsemalt. Muidugi, mis uurimustöö see küll oleks kui siit vastuse leiad (ja võibolla kaotame hea tulevase spetsialisti) aga olgu peale, moraal pole minu lugeda.
      viimati muutis kasutaja sedrikv; 22 m 2015, 21:46. Põhjus: täiendasin moraaliga
        Nii väilsest elemendist võid ainult kellegi kõnet kuulda. Muusika jaoks on ikka suurtes ruumides nagu enamustes koolides... Vaja ikka mõistlikku lähenemist ja kõlarite asetus on siin kohal väga tähtis... Näiteks 10x5m klassiruumis ei tee need 2 kolmetollist suurt midagi. Mina isiklikult vaataks vähemalt 10 tolliste PA midbasside poole mille resonants sagedus on 40Hz kandis sest muusika puhul naljalt madalamale vaja minna pole. Järgmiseks on kindlasti vajalikud kõrgsagedusvaljuhääldid.. jällegi on vaja teada millise ruumiga on tegu. Suhteliselt keeruline on saavutada igas ruumi osas ühtlane helirõhk. Ühes nurgas lammutab bass kõrvakiled ja kõlari ees võtavad kõrged ninast vere välja..
        Võiksid ruumidest pildid teha kui on vajalik aga miks meie peaksime sinu eest selle kõik lahendama.. Õel aitasin lõputööd teha sest õpetaja oli tal paras tainapea või lihtsalt laisk.
        Sellist abi osutades peaksime kõik diplomid kätte saama
          Esmalt postitatud Rihhard poolt Vaata postitust
          Tervist!
          Mismoodi sa ühe kõlari teise kõlari sisse panna plaanid?
          Selle asja nimi, mis kõlaris häält teeb on valjuhääldaja või lühidamalt valjukas. Kõlar on kast koos väljuhääldajate ja muude sinna juurde kuuluvate vidinatega.
            Kas rahaliselt on ka mingeid piirangud?
Name:	^CAFAD197B2D14A542016E1CA25C4966E3611979624FB643DDB^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
ID:	869239Click image for larger version
ID:	869240Click image for larger version
Name:	^26D3290D3C07FEAD5347076C5B28C23EF410D7810A1F56C74F^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
ID:	869241Click image for larger version
Name:	^3F081C2C1124DEEAC491D2B30D13A01FD328A89BDCB288FE8A^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
ID:	869242Click image for larger version
              Selline kahekordne ruum, kuhu sooviks panna kõlarid.
              Müratase on selline kus inimesed räägivad omavahel aga inimesi ei ole palju ning ei röögita.
              Rahaliselt oleks maksimum arvatavasti kuni 300€ aga kuna seda arvatavasti liiga vähe siis ei suuda me teha 8 kõlarit vaid teeme nii palju kui selle raha eest on võimalik teha.
              Sooviksin teada palju võib ühe kõlari maksumus olla.
                Kas nendel 3 tollistel ka tähistus-tehase markeering on?
                  Ma panin alguses teksti 3 tollised valjuhääldid kuna arvasin et neist piisab.
                  Veel ei ole ma midagi ostnud kuna sooviks alguses plaani paika panna.
                    Ürita selgitada, mida vaja on ja kas teed mingit hindesaamise tööd, või on asjast asja ka vaja?
                      Kui vineer või MDF on kuskilt odavalt saada siis Visatoni lairibadega võiks ka kaheksa kõlarit hinna sisse mahtuda, FR 13, FR 10 või FR 8 valjukatega.
                        Sellise siseruumi helindamine nõuab sadu meetreid kõlarijuhtmeid. Tavalahenduses (võimendi> juhe>kõlar) saavad kaod olema üüratud.
                        Oled sellega arvestanud?
                          Ma ostaks neid: http://www.noortehnik.ee/gas-beat64-koaksiaalkolarid/ 8 paari. Hind 176 EUR. Või siis ostaks kokku neid 24tk (264 eur), ühte kõlarikasti paneks 2-3tk. Jadamisi näiteks. Saaks üpris hea tundlikuga kastid rahuldava heliga. Kastid tuleks küll ise katsetada, kui suures kastis kõige paremini mängiks. Kui ilusad kastid teha, jääks väga muhe välimus ka. Kõige soodsam lahendus, need head ka- kaheribalised.
                          Juhtmetega jah jama, peaks nagu kasutama liinitrafot ja liiniväljundiga võimendit.
                          Nüüd tuleb raudselt teatud seltskond "spetsialiste, kes hakkavad moraali pidama kuidas tuleks teha ja kuidas mitte xd. "
                            Autosse saab jah võibolla "rahuldava" heli. Ma siin mõtlesin, et kui teha siis korralikult ja sellised mis ei näe väga rõvedad välja.
                            Teeks kinnised kastid ja elementideks võiks valida need:
                            STX w swojej ofercie posiada profesjonalne urządzenia audio, w tym kolumny oraz głośniki, zarówno domowe, estradowe, jak i samochodowe. Polski producent urządzeń audio - firma STX, oferuje również kino domowe, a raczej kolumny do kina domowego.
                            Średnica - 281 mm     Moc - 400 W     Impedancja - 8 Ω     Efektywność - 91 dB     Fs - 31 Hz     Qts - 0,33     Vas - 79 L     Materiał membrany - celuloza modyfikowana     Zalecana obudowa - Bass
                            Mis maksaks kokku ainult 50€ ringis. Muidugi kastimaterjal, filtrid, ühendused ja muu pudipadi läheb veel umbes 20€.
                            Aga noh kui vaja siis saab päris korraliku heli. Kinnisesse kasti see madalsagedus ei sobi kuigi keegi ei keela. Lihtsalt, et saaks kaste väiksemaks. ~80 liitrit oleks inventri puhul mõeldav aga siis on tõesti see bassi ots madal. Koolides enamasti mingid PA käkid.. Päris ebameeldiv sellises ruumis viibida.
                            Endal ainult üks selline
                            Aga noh, eks need lihtsalt minu ideed.
                            Materjaliga saaksin ka vist isegi aidata. Oleks 30mm MDFi veel pakkuda...
                              See on koht kuhu sobivad spets valjuhääldid. näiteks Visaton DL 18/1B Töötavad nad 100V tsoonivõimendiga.
                              võiks vaadata ka valmis lahendusi, mida selleks pakutakse..
                              valgesse ilma ripplaeta koridori sobivad näiteks need Visaton WB16.
                              kui koolis varganägusid ei leidu ja tahta parimat, siis sobivad Genelec installatsiooni kõlarid. lisainfo sealt http://www.genelec.com/installation-...ation-speakers
