Aktiivwoofri võimsuse arvutamine
    Paluks abi "puust ja punaselt" põranda aktiiv woofri võimendi väljundi võimsuse välja selgitamisel.
    Nimelt sai kasutatuna ostetud üks woofer mõni kuu tagasi, kuid element põles maha. Alguses tegi mõne korra raksaka pooles vinnas mängides teatud sageduse juures ja veidi hiljem ajas kärsakat välja.
    Rääkisin siin kasutajaga "Jyrka"-ga ja ta arvas et vb ei sobi kõlari võimsus elemendi omaga kokku. Olen hetkel sama elementi soetamas mis tehase poolt sisse oli pandud, kuid pani kahtlema, kas see ikka sobilik on.
    Ehk oskab keegi kuidagi lihtsalt võim.väheses füüsika keeles vaid puust ja punaselt selgitada kust, mida mõõtma peaks ja kuidas võimsus arvutada
    Võtsin võimedi ja elemendi kastist välja, tegin mõned klõpsud
    Vs: Aktiiv woofri võimsuse arvutamine
    Selle võimendi korrasolekut tuleks kontrollida !
    Kõlari võimsus võiks siis olla suurem võimendi maksimaalsest võimsusest ja ega ei pea alati maksimumi välja võtma, selle jaoks reguleerimise võimalused ongi.
    Vähese füüsikaga, P=U²/R
    P-võimsus W, U-pinge V, R-takistus(valjuhääldi puhul impedants Ω).
    Näiteks kui võimendi väljundpinge on 10V ja takistus 4Ω siis võimsus 25W.
      Kuidas kontrollida võimendi korrasolekut?
      võimendi väljundpinget ei tea.
        Kahtlustaks alaliskomponenti väljundis. Kui sisse lülitasid kas tõmbas elementi kuhugipoole?
          pole vana elementi tagasi ühendanud. Ei saanud aru mida mõtlesid: kahtlustaks alaliskomponenti väljundi
            Selgitasn ju, et võimendi väljundvõimsus on vähemalt 200W 4 oomise koormuse puhul, toide +- 46V.
            8 oomi puhul ligikaudu 110W, sellepärast soovitasin 75W104-4 asemel muretseda 75W104-8.
            Sa ju mõõtsid peale kaitse vahetust väljundis 0 pinge, see ongi alaliskomponent kui on mingi pinge väljundis.
            viimati muutis kasutaja Jyrka; 27 October 2015, 14:53.
              Okk...teema lukku. Ostan tehase poolt ettenähtud elemendi.
                See raksakas viitab võimendi veale mis võib uuest elemendist samamoodi suitsu välja lasta.
                  Selgitan kuidas mina saan võimendi väljundvõimsuse teda kui tean toitepinge suurust.
                  Toitepingest 46V lahutan 7 = 39V mille X 0,7 = 27,3 siis X 27,3 =745,3 mis : koormusega 4 =186,3W.
                  Hea toitetrafo ja lüütide puhul võib 7 asendada 6-ga ja saad võimsuseks 196W.
                  Arv 7 (6) on kaod skeemis, 8 oomise koormuse puhul võib see olla 5 ja siis võimsus 103W.
                    Võimendit soovitaks üle kontrollida kindluse mõttes, näiteks külmjoote tagajärjel kaootiliselt või siis vibratsiooni tagajärjel kaduv ühendus võib tekitada palju pahandust, kui ta on skeemis "vales kohas" ka alalisvoolu võib väljundisse hetkeliselt visata. Olen parandanud ühte võimendit, mis oli bassi valjuka läbi põletanud ja seda isegi kaitselülituse olemasolul põhjustajaks oli trükkplaadil loksuv transistor.
                    Sellise toitepingega pakun väljundvõimsuseks 150W kanti 4 oomil.
