kummad
    kummad
    Soov osta kõlareid aga vabandage mu võhiklikkust.
    Kas osta 2 -või 3 ribalised.Äkki keegi teeb nende vahe tegelikult selgeks.
    Muusika maitse on lai ja tahaks,et kõlarid mängiks kõikki sagedusi korralikult,
    eriti kesksagedus peaks olema võimas.(mida minu kuulamiste põhjal just 2 ribalistel veidi puudu).Elektri kitarr ei kõla nagu peaks.
    Kas keegi oskab seletada ja soovitada mõnda head kõlaripaari nii~5000 eek
    ringis.
    http://www.album.ee/user/16860279
    kuule sul on ju väga kobe hinnavahemik proovi parem ühte riba. Visaton B200 oleks väga hea valik. high end värk ja nii. võid intzu käest küsida, ta peaks natuke tuttav olema nende valjukatega. üheriba valjukad on minuarust just sellepärast paremad, et kesksagedus on selgem. aga üldiselt on B200 sageduskara muude kohtade pealt ka väga ilus ja see valik tasuks kaalumist.
      Intz jah tegi B200 jaoks kastid aga kahjuks ei ole elemente kuulnud. Mul on nad mõned kuud open baffle peal käinud, on küll head jah.
      Kuid uisapäisa ei saa nii kalleid elemente soovitada. Maksab algul katsetada kas üheribakõlar ikka sobib muusikamaitsega. Ja 5K sisse mahub B200 projekt ju ka ainult tinglikult. Filter kvaliteetsetest juppidest, kvaliteetne kast jne. Rõhutaks just seda et kõik peab hea olema. Kallis draiver kehvas kastis, kõige odavamatest juppidest filtriga ja nilbe vene võimu taga (mille kõik lüüdid on iga hetk suremas ning potekad on piisavalt head et mitte ragiseda) ei mängi üldsegi paremini kui mõni odavam.
      Aga jah, kui kesksagedus sind kõige rohkem huvitab (mis ongi ju kõige olulisem) proovi kindlasti algul mõnda odavamat täisriba kõlarit.
      Kõlar ei pea kindlasti 5K maksma et hea olla.
      Ise olen kuulanud akustilist kitarri "odavate" BG20 (447 eek) draiveritega papist kastidest nii et silm märg
        Vabandan oma teadmatust, aga milleks filtrid üheribalisele kõllile?
          Et lõigata ära liiga madal ots.
          F&F
            Reeglina üheribalisel (lairiba loomulikult) kõlaril filtrit ei kasutata. Vahest lisatakse silumaks sageduskarakteristikut korrigeeriv ahel, see aga juba kõrgem pilotaaz ja mõjutab rohkem keskmisi ja kõrgeid sagedusi.
              Ainult väga kallitel lairibaelementidel on kara ühtlane kogu sagedusalas. Tegelikult peaks iga elementi mõõtma konkreetses kastis ja konkreetses ruumis ja siis korrigeerima. Selleks ka filter (võibolla ei ole õige sõna, pole terminoloogias tugev). Ja üheriba kõlarit on väga mõnus hiljem soovi korral alumisest (ka ülemisest) otsast toetades mitmeribaliseks muuta. Domineerima jääb ikka mõnus naturaalne ja kriitilises kesksagedusalas poolekslõikamata heli.
              Aga jah tavaliselt kasutatakse lairibasid ilma korrektsioonita, millel on omakorda väga suured plussid. Odavad bipolaarkondekad mida tavaliselt tahetakse kasutada võivad kogu "magicu" välja filtreerida.
                Kui ostma hakkad võiks vaadata ka www.djstore.ee
                Seal ühed pioneerid ,mis pidid head oleam. Seal ka Radiotehnika komplektid.
                Tõnis
                  ärgem unustagem ka eestimaist. meie oma audes teeb väga kvaliteetset ja üle maailma hinnatut kõlareid. kahjuks on neid eestis raske saada kuna siinsed müüjad ostavad poeletile sellist kaupa mis on tuntud väljamaa nimega.
                  What we hear are the unique components of nature communicating with each other to create the most magnificent, unrepeatable sounds known to mankind.
                    Tannoy MX-3, MX-5, peaks vist mõlemad peaaegu mahtuma sinna vahemikku? Ei ole väga kursis praeguste hindadega.
