Täpselt jõuludeks (2015) said valmis kaua valminud peokõlarid.
Idee hakkas ketrama 2014 suvel. Samal sügisel sai asi "paberile" pandud ja hakatud asja läbi mõtlema. Esialgsest plaanist läks asi koheselt üle võlli ja siis tagasi enam ei hoidnud. Teadsin juba eos, et selle valmimiseks peab ikka korralikult ennast kiusama ja garaažis hoidma - isegi siis kui lihtsalt enam ei viitsi.
Rääkides siis esialgsest: torn, milles on neli 6.5" kesksagedust ja neli tweeterit. Bassi osa eraldi kastis ja ilmselt mingi auto element.
Mis päriselt juhtus: 6.5" tundus väike. Läksid 8"- sed Visatonid ja siis tweeterid ka sama tootja omad. Esialgsest plaanist läksid üle ka asjade mõõdud. Madala otsa kastid meenutavad pigem pesumasinat kui kõlareid. Kokkuvõttes mahuvad kastid täpselt normaalsesse elamisse ära lae kõrgust silmas pidades. Kogu kõrgus 2.25m(väike mängimisruum laega).
Kuna üha enam läheb rahvale peale jube madal bass ja seda haigetes kogustes, siis läksid auto kummipumbad käiku. Jah, kokku ajada see üleminek tornidega ei ole lihtne - ega seda täiuslikuks saagi. Vahemärkusena ütleks, et asjad sõidavad ringi mööda maja juba 28hz juures.
Miks sellised peokõlarid vaja nii hästi viimistleda? Idee seisneski selles, et tornid on omadustelt nagu korralikud elutoa kõlarid. Ilusad ja sihvakad aga korrutatud mitmega. Üsna meeldivalt laulavad kui niisama ka kuulata. Välimuselt sobivad igale poole ja ei pea ka piltidelt ära varjama - suhteliselt efektsed.
"Tiivad" on peegelmustad nagu klaver ja valge sai ka üsna sile. Mustad küljed lisavad jäikust ja samas annavad võimsama välimuse.
Viimistlus: epoga 2 kihti, et vineeri elamist takistada; krunt; pahtel; krunt; pahtel; krunt; krunt ja hunnik värvi ja lakki. Vahepeal arvestuslik kogus lihvkettaid.
Võimendid sai Thomannist tellitud valmis komplekt: http://www.thomann.de/gb/the_tamp_am...240_bundle.htm
Üleval racki otsas BT vastuvõtja 3 kanaliga; mikserpult; YAMAHA DSP2070; Yamaha 5cd deck ja läpaka laud. Tornidel on passiivfilter (töötab pisut ka kaitsmena põledes ennem maha kui elemendid) ja alumise otsa lõikab ära aktiivfilter.
Aga aastavahetusel sai suurem pidu korraldatud ja sellel üritusel asjad teenisid hästi. Maha ei põlenud võimendid ega kõlarid. See eest rõhku on tohutult.
Tänusõnad headele sõpradele ja abistamise eest siin foorumis YRO-le.
Küsige, kui miskit huvi pakub.
Pildid:
PiAudio.
Pildid:
PiAudio.
