Kastide abi vaja
    Kastide abi vaja
    Mul nüüd isesorti palve.
    Kuna ise väga seda tehnilist poolt ei jaga. Sama käib ka igasuguste kastiarvutuste ja muude spetsiifiliste nüanssidega.
    Tahaks teha koju ühe paari torne.
    NÖ low budget süsteemi
    Elemente pole veel ostetud, samuti ka mitte võimu.
    Võimu ostan ilmselt kasutatud kujul .
    Elementide/filtrite hinnaks 0-300
    Tõsiselt hea pakkumise/komplekti korral võin ka veidi rohkem välja käia.
    Kõlarid hakkavad mängima 40 ruuduses ja enamvähem 4ja kandilises ruumis.
    Midagi eriti pedantset ei taha, kuna minu kõrv kõike pisiasju naguinii ei kuule ja ei oska kuulata.
    Asi peaks mängima normaalselt kõiksugu eri muusikat.
    Alates vanakooli räpist (madal bass) kuni klassikani välja.
    Kastid teen loomulikult ise.
    Minu palve oleks järgmine.
    Kes ja mis rahaeest mulle joonised teeksid ?
    Võibolla on kellegil valmis juba joonised ?
    Päris tavalisi neljakandilisi kaste ei sooviks.
    Pigem võiks veidi olla disainielemendina või lihtsalt natukene teistsugune mida igalühel pole.
    Materjaliks loomulikult MDF ja pinnaks ilmselt spoon.
    Samas mõtlesin veel kasutada klaasi ja alumiinumit disaini mõttes.
    Tänud juba ette
    Vastan lisaküsimustele.
    Vs: Kastide abi vaja.
    Kogu alustuseks siit mõtteid. Läbi töötatud ja arvutatud erinevad lahendused.
    Visatonil on palju sobivaid elemente "low budget" süüsteemidele.
    Siis kui redelil oled saanud upitades oma täpse jupi paigale, joonte vahele, imekombel tasakaalus püsid, paremas käes akutrell ja suus kruvid ja kruvi trelli otsa saanud helistab naine.
      Tere.
      Googlit oskan ise ka kasutada
      Nagu öeldud siis ise seda tehnilist poolt ei jaga, ega viitsigi süveneda.
      Pakun rahanatukest inimesele, kes mulle joonised annab/teeb ja kõlari/filtri mudelid välja toob.
      Ülejäänuga saan ise hakkama.
      viimati muutis kasutaja hei9o; 15 January 2016, 18:09.
        No vasakult valid omale sobiva kõlari kuju ja olemuse. Ja sealt siis see nupp. Sealt saad joonised ja filtri joonise.
          googleda sellist asja nagu wlm la scala, sellise asja komponendid pole keeruline saada ja valjuhääldid tulevad vähe odavamad kui 300.-
          300.- elementide ja filtrite hinnaks on väga kõhna eriti arvestades ruumi suurust ja muusika valikut.
            Esmalt postitatud hei9o poolt Vaata postitust
            Et siis tuba on 6,3x6,3x?m? Naturaalse/madala bassi (ca 41Hz, mis on basskitarril) puhul võiks arvestada 400 watiga, et saada adekvaatne kontsertelamus.
            viimati muutis kasutaja martk; 16 January 2016, 01:22.
              Kontsertelamus elutuppa - must sound ja rindkere tümitav bass? Milleks?
              Eelpooltoodud inverteriga, kaheribaline põrandakõlari projekt on melomaanile igati mõistlik. Tuleb nii rõhku kui kvaliteeti. Samas päris toorest jõudu, sealt ilmselt väga loota ei tasu, kuigi mõistliku kuulamise jaoks piisavalt.
              Üldjuhul arvesta "erikuju" tegemisel "reegleid" - kast jäik(vaheribid; paks materjal); kõrg ja kesksagedus teineteise lähedale; kõrgsagedus kuulaja kõrva kõrgusele; esipaneel kitsas.
              (Kolmeribaliste puhul, kvaliteetsem 8" bassipump, algab sealt 100€ peal; passiivfiltri jubinad pole väga odavad - 1 lihtsam pool bassifiltrisse, sinna 30€ kanti. Ehk siis 2-e ribalise pealt 3-esele üleminek - suurusjärk +300€ (min.).)
              Eeskujuliku DIY eridisaini näite, tõi kasutaja MK ühes teises teemas:
              https://www.lautsprecherbau.de/Magazine/Loudspeakermagazine-2013/November-2013/_Duetta-Top-in-a-dream-dress_8636,en,901159,7753
              Edu ja tahtmist.
                See konkreetne projekt mahub hinna sisse ehk ära(olgem ausad, rohkem selle raha eest ei saa väga). Elemendid 240€ noortehnikust ja filtri juppide jaoks jääb 60€. Okei torud saaksid ka noortehnikust - erinevalt solgitorust on neil viimistletud krae. Lihtsustab kasti ehitust.
                  WLM La Scala on päris hea valik,tegin endale boomboxi nende järgi.Diyaudio.com foorumis on päris palju seda filtrit lahatud,saad proovida erinevaid lahendusi.Kui sa oled soomes siis mina prooviks hoopis siit 12 tollist lahendust http://www.uraltone.com/koaksiaali-k...nnussarja.html
                  WLMil ka analoogne olemas,läheb küll tiba eelarvest välja http://wlm.redwineaudio.com/products/diva
                  viimati muutis kasutaja pekk; 17 January 2016, 10:25. Põhjus: lisa
