3gdz-2-4
    3gdz-2-4
    nimelt 3 isendit seda.
    4 oomi, lai riba valjukas. 92dB.
    mingi on siin 3W kirjas (müra võimsus) ja siis 8W (pikaajaline võimsus, või nii vähemalt mu ema ütles ). parandage mind kui ma eksin. mis võimu nendele oleks vaja?
    kas nendele võib teha ka 10mm vineerist. 20mm on nagu liiga palju nende jaoks. ja kas mõõdud suvalised? (laiust umbes 14cm, pikkus 22cm ja 7cm)
    eku
    http://www.alldatasheet.com/
    eku
    Mida sa nendele teed sellest 10 mm vineerist? kas kastid? Kui jah siis palun kirjuta kah see üles.
    Muideks liiga palju ei saa materjali paksust olla, mida jäigem kast seda parem.
    S A C
    Siberian Audio Concept
      kastid, ikka kastid :mellow:
      20mm siis ikka? proovin vist ühe teha 10mm, kui sobib teen teise(d) samasugused
      eile proovisin ka neid võimule taha panna, suht koht head häält tegid vene toodangu kohta B)
        Kinnisesse kasti pane nad ja ruumala võta silma järgi.
          selge, eks siis nii teengi
          tulemustest võib juba võib-olla täna õhtul/öösel rääkida :P
          aga ma ei kujuta ette kuidas ma selle augu teen vineeri
            sellex on meil leiutatud üx vahva asjandus "tikk saag" ...puurid ennem augu ette et sae leht ära mahux ja sisi asud nüsima.
            <_< kui seda pole siis on ka olemas vineeri saag...millega hiiglama "fun" seda teha ...võtab kohe mitu mitu tundi su ajast ja kunagi lugesin et keegi tegi midgai peitliga ...see veel huvitavam.
            Aga vaatame asja positiivselt..sa saad tugevax..
            S A C
              njaa...vaatan et võib-olla saan sõbra käest tikk sae.
              muidu ühe kasti materjali saagisin välja, välismõõdud on: 16cm laiust, 26cm kõrgust ja 10cm sügavust. ei tea kuidas see küll püsti seisab . materjaliks 20mm saepuru plaat :P (ärge tulge kommenteerima et "saepuru plaat on pask" )
              veel on kokku panematta, selle pärast et kruvisid pole. tihedalt kruvisid panna tuleks? peab 30mm kruvisid vist muretsema :huh:
              saagisin käsitsi, ka see võttis pea aegu pool teist tundi mu elust. peab veel liiva/lihv paberiga hakkama möllama.
                pane liimiga.
                kruvisid ei lähe ka rohkem vaja kui kahel käel sõrmi. pärast võid needki välja keerata kui liim kuiv on.
                  PVA? see peaks ju sobima :P
                  tänud info eest. esimesed kasti ikka (pidin varem juba teise elemendiga tegema, aga....puuks)
