Liim kõlarilõdvikute liimimiseks
    Tere,
    Sai soetatud 1981a. Sharp VZ-3000, mille restaureerimisega jõudumööda tegelen.
    Hetkel on käsil kõlarite taastamine. Originaal vahtlõdvikud olid nii pudedad, et purunesid tuhandeks tükiks.
    Ebay kaudu sai ostetud asendused, mida tahaks nüüd hakata külge panema, kuid ei tea, millist liimi kasutada.
    Soovitage mingit liimi, mida ise sellisel puhul kasutanud olete. Koonuse materjaliks on papp.
    viimati muutis kasutaja kriim; 16 February 2016, 13:57. Põhjus: täiendus
    Vs: Liim kõlarilõdvikute liimimiseks
    Kõlariparandajad soovitavad:
    Toidan trolle!
      Kusagilt foorumist on meelde jäänud, et vesialuseline liim on parim.
      Kas ka see liim võiks siis sobida:
        Vesi ja pappkoonus on üsna teineteist välistav kooslus. Minule seostub vesialuseline liim PVA-ga. Siin foorumis on lisaks redart-i casco kummiliimile ka vähemalt 3 alternatiivi pakutud, kui otsingut kasutada. Aga esmalt jään ootama huviga, kuis ja mis menetlusega vanad lõdvikujäägid eraldad. See määrab edaspidise kvaliteedi.
          Vaht või kummilõdvikut PVA ga küll ei liimi pappkoonuse külge.
            Võin siin teemaalgatajale jagada isiklikku kogemust: üks piiritust ja 9 osa kannatust on sobiv retsept
            Toidan trolle!
              Tänan soovituste eest! Pappkoonuse ja vahtlõdviku liimiseks sobiva vesialuselise liimi kohta lugesin siit: https://www.midwestspeakerrepair.com...-of-white-glue
                Tegin sellega, väga hea liim:http://speakerrepairshop.com/index.p..._id=10&lang=en
                  Eelnevad kaks valget liimi on vägagi sarnased. Hollandlased räägivad koostisest pikemalt:
                    Peaaegu sama küss - 10gd-36 valjukatele vaja kah uut lõdvikut. Nagu ikka on poroloon mädanend. Kus kohast leida sobivat?
                      Liimi saad ülalmainitud linkidelt aga lõdvikute 1 valik võib olla http://www.diffusor.spb.ru/
                        Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
                        Vaata, ehk leiad ebays sobiva või siit http://www.audio-parts.de/Speaker-Su...oam-Edge-Ring/
                          Esmalt postitatud sedrikv poolt Vaata postitust
                          Tere, kas oled ise sellelt saidilt tellinud? Seal on üks mind huvitav mõõt lõdvikuid. Peab uurima, kas Eestisse ka saadavad.
                            Jah, olen küll. Ja saadavad kindlasti, probleeme pole. Maksmisel on selline asi, et ta eelistab kui teed selle postkontoris Western Unioni ülekandega.
                            Ära hakka internetiülekandega mässamagi.
                            Ja hollandist sain liimi millega vene lõdvikud (no pagan, ei meeldi mulle see sõna) koonuse külge kinni said. Multikult värk. NSVL valjukas, Vene koonus, hollandi liim ja Eesti jorss
                            Difuzor saidil on täpselt 10GD-36 jaoks lõdvikud olemas.
                              Küsisin nende Peterburgi tüüpide käest, saadavad jah, kuid miinimum tellimus 40€.
