Arvamusi Line array süsteemidest
    Tervist,
    viimasel ajal tekkinud huvi line array süsteemide vastu. Guugel andnud seinast seina arvamusi kõik enamasti stiilis ala. OB vs reflex, horn vs Reflex jne... ning kes proovinud see enam muud ei taha.
    nagu aru saan, siis LA peaks kõige ühtlasemalt toas levima (ei teki heli auku), aga miks siis seda nii vähe kasutatakse. pean silmas just tubastes tingimustes kodu "hi-fi" valdkonnas.
    miks huvi tekkis.
    vedelemas nii 40tk logitechi 2" elemente ja mõte neid kuskil ära kasutada, sest müüa mõtetu (kui 10 senti tk. siis vast on huvilisi) ja viimaseid võimalik ajaga veel juurde ka saada. ühe teema ma leidsin, kus isegi keegi ostis reaalselt poest neid just hinna pärast, aga teema edasi vaikseks jäänud.
    seega, mis on line array plussid miinused.
    Vs: arvamusi Line array süsteemidest.
    Äkki siiski pipedreams süsteem?
      hmm.. kas, eksin, aga tegu ju nagu oleksgi LA süsteemiga (muude foorumite juttude ja piltide järgi otsustades).
        et siis kellegil pole ja pole kuulnud ka neid. kas tallinnas kuskil poes on võimalik neid kuulata
          Minul on ka olnud plaanis ehitada. Seni on ajapuuduse taha jäänud. Pool-LA süsteeme
          olen kuulanud (hunnik eraldi kõlareid üksteise otsa stackitud) ja helipilt meeldib mulle väga.
          Eelmine aasta lootsin Tartu Audioklubis neid kuulata, aga seal polnud neid keegi veel ehitanud.
          Eesti poodides selliseid asju küll ei ole. 2" elemendid on katsetamiseks ideaalsed, teha kast
          ilma erilise viimistluseta ja kõlariaugud saab sisse lasta augusaega, ilma freesimata. Hiljem
          kui tundub hea, teha väline viimistlus juurde. Kui valmis saad, anna teada, tuleks ka kuulama
            Mõtlesin et tegu oli aprillinaljaga. ...
              sry, ei teinud nalja. lihtsalt mõte kuhugi need jubinad ära kasutada. 2" elemendid sestap ka head, et haarata 100mm lai laud ja anda freesile valu. sise mahud siis jätta samad mis hetkestel kastidel (karpidel)
              PS! siiski mõte tuppa LineArray mitte PA veriooni
              viimati muutis kasutaja rxs; 06 April 2016, 13:28. Põhjus: PS!
                No siis peaks tuba vähemalt 10m kõrge olem, või kui vertikaalselt paigutad 10m lai, ja selline paigaldus eeldab väga häid valjukaid, pioneer on kunagi ammu teinud selliseid kodukasutaja kõlareid, need olid väga head, kuid kah kallid
                  miks 10m kõrge ja 10m lai?
                  Mõte esipaneel jätta kitsaks ikka, pole reaalselt veel paberile paika pannud.
                  20 elementi ja igale elemendile u. 70mm kõrgust peaks tulema nii 1500mm kõrgune torn.
                  inspireeris selline asi LINK
                  j
                  ahh, pole ma ei tea mis elemendid ja kindlasti paljud ütlevad, et mõtetu üritus ja puhas prügikasti kaup.
                    Lihtsalt praktiline tähelepanek, et 10m on see mõõt, kust heli ilma probleemideta läbi ennast surub. Mis Sinu projekti eesmärk on? Lihtsalt ajad pindala suureks, isegi mingit kaarpinda pole, üks korralik valjukas teeb kindlasti paremad heli, ja ruuporiga saab suunata kuhu vaja on
                      Kaarpinna saab tekitada alati.
                      Projekti eesmärk on ära kasutada niisama seisvad elemendid ja proovida midagi uut.
                      See heli läbisurumise jutt on endiselt arusaamatu. millest üldse jutt käib, vaadates teiste projekte pole kellegil LA-ga probleeme nii HT seades kui ka niisama toas püsti olles.
                        See number on laestvõetud, aga mõtte on selles et kui nii palju valjukaid siis suunatakse nad laiali, ja kõlamiseks peab neil ruumi olema, aga edu ehitamisel, tööle lahvad nad igajuhul,
                        Need pioneerid olid neljakandilised, see tundub mõistlikum lahendus, kahjuks marki ei mäleta ja netist kah kuidagi ei leia, Lefkan tegeles nende müügiga.
                          1 küsimus kaldega on mul. kas ettepoole kaldu või siis taha poole kaldu. kuigi testimise mõttes saaks teha proovi nii kasti ette pannes kui ka taha pannes, või siis teha 5x4 eraldiseisvat kasti ja siis katsetada. ühtepidi peaks ju nagu kokku suunama heli ja tesitpidi laiali.
                          lühidalt peaks lauad ära tooma ja lõikusega tegelema hakkama
                            Arvan et see sardelli kuju on kõige halvem lahendus
                              Olen seda sardellipostitust mitmed korrad proovinud lahti mõelda aga ei tule välja, seega küsin lihtsalt - mis selle "sardellikuju" siis nii halvaks muudab?
