Tere. Mure järgmine, tuli välja et äsja soetatud kõlaripaaril ühel kõlaril keskmine element ei tööta. Vajaks abi et kuidas seda parandada või vahetada. Ehk keegi saab nõu või jõuga abiks olla
Mina teeks esmalt nii, et kruviks elemendi välja ja ühendaks otse võimendi taha, loomulikult vaiksel volüümil ja veenduks kas ta töötab ilma filtrita või mitte. Kui töötab, siis tuleks viga filtrist otsida. Kui ei tööta, siis paljud ilmselt soovitaks mõlemil kõlaril keskmised elemendid välja vahetada.
Kui foorumi otsingut kasutada, siis peaks leidma teemasi kus lahatakse nende kõlarite hingeelu ja soovitatakse milliseid elemente ja miks asemele sobitada.
Googeldades leidsin et selline element peaks sobima http://www.audes.ee/index.php?id=1449&tpl=1003 Samas peaks siis juba ülemised ka ära vahetama, aeg ajalt peksab krabinat sisse. Arvan et odavam tuleks ise ära vahetada kui Tartust Audese onude juurde sõita.
viimati muutis kasutaja climbatize; 04 April 2016, 23:27.
need on muidu samad aga silmnägu on teine, sobivad kõlarile 35 AC-021-1. tartus tiigi elektroonika äris pidid olema letikaup. kas tegelikult ka nii on, seda ei julge kinnitada.
Neid on päris lihtne ka ise remontida. Võnkepool on alumiiniumist raamil ja magnetsüsteemi küljes nelja kruviga kinni. Kui mähis korras (ja testriga "heliseb") siis on ilmselt magnetsüsteem paigast nihkunud. Vaja ettevaatlikult lahti võtta, et võnkepooli alumiiniumist alust ellipsiks vms ei painuta.
Oh tuhat tänu sulle ! Selles oligi asi. Nüüd töötab ilusti.
Faktitäpsuse huvides - väga asjatundmatu jutt. Kuigi kontseptsioon on neil sama, on algne Estonia versioon oluliselt parem tänu mõnele erisusel mis ei paista ilma avamata: Estonial on magnetsüsteemis vasest lühisrõngas mis vähendab moonutusi, lisaks on membraani tagakülje kanal suurema diameetriga ning kanal ise demfeeritud väga õhulise vatiiniga. Audese puhul on kamber küll vatiiniga, kuid kanal on topitud täis jäika porolooni, kanal on peenem ning see tõstab alumist piirsagedust, vasest lühisrõngast ei ole üldse. Tõsine downgrade seega.
Isegi tühipalja silmnäo kohalt võiks öelda, et esimene versioon on parem, kuna alumiinium ei resoneeri nii nagu plastik - see on aga kõlari ehitust arvestades päris tähtis, sest valjuhääldi esipaneel on tegelikult sidestatud kasti siserõhuga ning mida jäigem see on seda parem.
viimati muutis kasutaja OSX; 05 April 2016, 19:47.
sellisel juhul on Audese meeste jutt asjatundmatu.
Pole võimatu, kui nad sulle seda vahet ei suutnud selgitada... Niivõrd kui mul meeles on siis olen Audeses ka seda kesk- ja kõrgriba erinevust arutanud ja kõlama jäi et mindi lihtsama vastupanu teed, kokkuhoid. Tänane staff võibolla tõesti ei tea enam neist maad ega mütsi .
Vaatan ehk leian võimaluse need erisused pildile saada...
viimati muutis kasutaja OSX; 05 April 2016, 21:44.
Palun, aitab ühest küll. Kuid ... kui magnetsüsteemi osad on liikvele läinud siis sa nii lihtsalt ei pääse. Pead uuesti kinni ikka ka liimima, muidu oled varsti jutulõnga alguspunktis tagasi.
