Keskkõlari ehitus
Vs: Keskkõlari ehitus
see woofer ei passi valikusse. ovaalid ajavad ise asja ära. oleneb muidugi, mis neil on seal keskel. kui seal on piezod, siis need on pahad asjad. Keskkõlari puhul sõltub kõrgsagedus valjuhääldi kvaliteedist väga palju.
Minu arvates oleks sobiv valik 2 x Visaton W130SC ja 1 X Fountek NeoCD1.0. Mõned on soovitanud pruukida Fountek NeoCD 3.0 kõrgsagedus valjuhääldit.
Eks teadjamad parandavad mind kui ma eksin.
andmeid neile nagunii ei leia, siis teha sedasi.
acme kõlar sama suurde kasti nagu oli ja ovaalid siis kummagile poole äärde.
ovaalid sul auto omad ja olemuselt mõeldud avatult mängima (loe, ovaalide kasti suurus on auto pakiruumi suurus)
ühendamine on juba omaette kunst. sul on olemas 2x 4 Ohm ja 1x ???
saad teha kas 8Ohm või 2Ohm ovaalidega, aga mis Acme oma on, seda ei tea.
mis sul neid toitma hakkab.
Filtriga on sedasi, et ovaalidel on filtrid juba sees, ehk siis papp mängib madalat ja kõrge mängib kõrgriba.
soovitaks nad korra lihtsalt omavahel ära ühendada ja vaadata mis häält teevad, pakun, et ovaalid mängivad Acme omast kõvasti üle.
kui sedasi helipilt meeldib, siis saad arvestada. et kasti tegemisel lisandub ainult madalamat otsa.
esialgu soovitaks teha subbarile 130*130*130 kinnine kast ja ovaalidele siis 130 kõrge ja laiust siis niipalju kui elemendile vaja on, et ära mahuks. iga elemendi niiöelda eraldi kastidesse (teed ühe kasti ja eraldad nad vaheseintega ära)
aga, see on lihtsalt minu puusalt lastud soovitus, kui ei tea T/S parameetreid ei ole ka andmeid, mille järgi arvutada kasti.päikest, liblikat ja särisevat jootekolbi
