Visaton TIW 200 XS asendama vana valjukat ilma pordita 25 L kõlaris
    Tere,
    selline idee on tekkinud, et vanas /pärit 1970-ndatest/ kinnises 2-ribalises kõlaris valjuhääldi välja vahetada.
    Tegu on siis kinnise kastiga, millel mahtu 25 Liitrit. Sagedusfilter on ühe kondekaga 8,2UF (see peaks siis lõikesageduse tekitama kusagil 2KHz juures).
    Niipalju kui olen uurinud, siis Visaton TIW 200 XS peaks selle mahuga kasti sobima. Excursion limit +/−12,5 mm ning fs/Qes on 60, mis viitavad sobivusele kinnise kasti puhul. Kuna tänapäeval kinnisi kaste palju ei tehta, siis oli tükk otsimist, et mida selle vana kõlari sisse üldse sobiks panna. Tootja samuti soovitab seda valjukat kinnisele kõlarile (30L/closed - fc/Qtc 46 Hz/0,68). Kinnise kasti kohta annab see valjukas päris hea madala otsa kätte. Kasutan teda siiski enamsti koos subbakaga, aga muidugi on hea kui saab ka ilma kuulata.
    Kõik kõlab hästi :-) aga.. Siit küsimus, kas kellelgi on isiklikku kogemust selle Visatoni valjuhääldi kasutamisel kinnise kõlari sees kasutamisel? Saksa foorumistes seda kiidetakse küll, aga hind on tal päris krõbe. On kellelgi sarnane dilemma tekkinud, et mida kasutada u 25-liitrise kasti puhul madalama sageduse jaoks? Kas midagi vähegi võrreldavat kvaliteedi poolest sellele Visaton TIW 200 XS on soodsama hinnaga saada/ära proovitult/oma kõrvaga kuulatult olemas? Siin on ka muidugi point selles, et tegu pole nullist uue projektiga, vaid kast on olemas. Ühel kõlaril on üks madala sageduse valjukas läbi, teine töötab väga hästi ja on hea naturaalse heliga papist membraaniga. Sellel aadressil http://www.lautsprechershop.de/index_chassis_en.htm saab kasti mahu järgi valjukatid otsida, aga enamik neist tootjatest või brändidest ei ütle mulle suurt midagi.
    Kui on kellegi konstruktiivseid ideid, siis tänan ette!
    viimati muutis kasutaja riifz9; 02 June 2016, 20:01. Põhjus: ununes link lisada
    Vs: Visaton TIW 200 XS asendama vana valjukat ilma pordita 25 L kõlaris
    Pole kuulanudki TIW200't, aga ühte u kinnisesse woofri 25L kasti sai pandud W200-s. http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w200s_4.html
    Aktiivfiltriga võimendiga on bass minumeelest piisavalt tugev et eraldi woofrina kasutada. Kahes 8" ses kõlaris peaks see w200s piisav olema kinnisena.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Sai see Visaton TIW 200 ära ostetud ja paika pandud.
      Positiivne efekt on ilmne. Kui enne, vana mid-woofer valjukaga oli vaja subwoofer küllaltki kõrgeid sagedusi katma panna (100Hz +) et helipilti auk ei jääks, siis nüüd TIW 200 XS alumine ots on piisavalt kandev 25L kastis, et subwooferi cutout on ~75...80Hz ja see kõlab ikka väga hästi. Subwoofer üle 100Hz hakkab juba kumedalt kõlama ja seda õiget sügavat bassi enam pole. Muidugi uus jama on selles, et kõrged sagedused hakkavad madalama poole kõrval plekise ja kõrva kriipivana tunduma. Aga ilmselge, et otsingud jätkuvad..
