Magnat Monitor Supreme 202 - kuidas lihtsate vahenditega paremaks teha?
    Sai kunagi ostetud sellised kõlarid nagu Magnat Monitor Supreme 202.
    Ega ma neist tookord midagi erilist oodanud ja ega see väljuv heli kõige parem ei ole ka.
    Otsustasin siis täna lahti võtta ja vaadata, mis seal sees on.
    Pildid:
    Kui keegi mõne sõnaga arvaks, mida oleks mõtet nendega - kohendamise eesmärgil - ette võtta, oleksin tänulik (pole varem kõlareid ehitanud, nii et õpipoisitöö).
    viimati muutis kasutaja madis64; 26 June 2016, 19:03. Põhjus: kirjavead
    Vs: Magnat Monitor Supreme 202 - kuidas lihtsate vahenditega paremaks teha?
    Filter üsna klassikaline ja "klassikalised " on ka lüüdid mis seal filtris, need võiks välja vahetada, eriti kõrgete ahelas. Kas aga nominaale on ka vaja muuta, seda piltide järgi ei saa arvata, peab kas kuulama või mõõtma.
      Kas ma saan õigesti aru, et kõrgete filter on 3. järku ja madalate filter on 1. järku?
      Kas valjukate otstelt näiteks pikoskoobiga mõõdetav sageduskarakteristik võiks olla adekvaatne (võrreldav mõõtemikriga mõõdetava tegeliku heli karakteristikuga)?
        Madalate filter on 2. järku
        Ma arvan, et see ei anna midagi.
          Valjukate otstelt saab mõõta valjuka reaktiivtakistuse sagedussõltuvust... Valjuhääldi helirõhu karakteristku saab ainult mõõtemikrofoniga kätte.
            Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitust
            Madalate filter on 2. järku.
            Kas see madalatevaljuka otste vahel olev rc-ahel on osa madalatefiltrist?
              Kuidas muidu, ikka. Nagu ka kõrgete ahelas õhksüdamikpool.
                Kuidas muidu, ikka.
                Eks ta oma mõju omab ikka, kuid netis leidub selliseid lehti, kus sellist ahelat nimetatakse valjuka impedantsi üle sagedusala ühtlustavaks "zobel"-iks ja "crossover"-nimeline "kast" on skeemil joonistatud sellest ettepoole.
                  Jah, see on küll zobel-network, aga ta on ikkagi osa filtrist. See kuidas keegi kuskil joonistab ei puhu pilli - sellel ahelal on samamoodi mõju helile kui ülejäänud crossoveril. Või oleks mingi muu põhjus raisata R ja C tööstuslikku, tirazeeritavasse tootesse ...?
                    Jah, loomulikult on ta osa tervikust. Ning kui ta on (vajalikkuse tõttu) sinna lisatud, siis ilmselt on targem teda ka filtri kavandamisel arvesse võtta.
                      Igatahes väga soovitav on see alles jätta, see on konkreetse VH tüübi kohane, ei sobi muudetuna (õigemini mõju on vale).
                        Madalate filter on 1. järku koos valjuka takistsust korrigeeriva zobel RC lüliga.
                          Kui sama kõlari ühe valjuka filter on 1. ja teise oma 3. järku, kas valjukatele minevate signaaliotste polaarsus peab olema - omavahel - vastupidine (s.t. kas valjukatele minevad signaalid on samas või vastandfaasis)?
                            Teoorias peaks olema vastupidise polaarsusega ühendatud kui valjukad oleks sirge ASK ja FSK-ga. Reaalses elus, arvestades valjukate ASK-d ja FSK-d võib olla mõlemat pidi. Sõltub valjukatest, filtri tüüpidest ja kas lõikesagedused on mõlemal filtril samad (alati ei pruugi olla).
                              Kui ma lasen kõlarisse näiteks 2 kHz ja panen pikoskoobi kanalid eri valjukate klemmidele, kas ma saan siis valjukatele antava pingete omavahelisest faasinihkest adekvaatse pildi?
                              Mängisin natuke Visatoni BoxSimiga (loomulikult Visatoni analoogse väljanägemisega elemente kasutades) ja seal jäi mulje, et madalate lõikesagedus on kuskil 1650 Hz kandis ja kõrgemate oma kuskil 2200 Hz kandis.
                              Võin muidugi ka väga puusse panna...
