Magnat Monitor Supreme 202 - kuidas lihtsate vahenditega paremaks teha?
    Vs: Magnat Monitor Supreme 202 - kuidas lihtsate vahenditega paremaks teha?
    Et siis segadus selle kõrgete THD juures tekkis sellest, et üks kõrgete valjukas on moonutusega ja teine ei ole?
      Ei julge praegu arvata - ka "esimese kasti" kõrgete valjukas (mida pole praegu lõpuni avanud, küll aga sai ka tema magnet esiketta suhtes "loksutatud") näitas kõrgemas otsas moonutust.
      Ehk jõuan homme "teise kasti" uuesti üle mõõta - siis saab selgeks, kas ja kuidas see membraani paikaajamine mõjus.
        Kuidas sul siis õnnestus saada mõõtmisi väikeste moonutustega kõrgetel sagedustel kui tegelikult mõlemad kõrgete valjukad moonutavad tugevalt?
          Kirjutasin ju, et "sakutasin" ka esimese kõlari kõrgete valjukat muu tegevuse käigus (kuid päris lahti ei võtnud) - ehk sellest piisas pooli ja magneti mingi puutumuse kaotamiseks.
          "Esimese" kasti lõpptulemustest on ju kõrgema otsa moonutustekühm kadunud.
          Aga kui nüüd jälle mõõtma hakkan, eks mõõdan siis mõlemad üle - eks siis hetkeolukord selgineb.
          Edit:
          Mõlemad kõlarid siis ühe soojaga ära mõõdetud:
          Esimene:
Name:	MS-202 THD Lmic 1m kõlar 1 2018-05-16.jpg
          Teine:
Name:	MS-202 THD Lmic 1m kõlar 2 2018-05-16.jpg
          Jääb lõpuks üle veel kõrgete valjukad neil omavahel ära vahetada ja vaadata, kas probleem liigub valjukaga kaasa.
          viimati muutis kasutaja madis64; 16 m 2018, 19:29.
            Kõrgete valjukad vahetatud - moonutus liigub elemendiga kaasa.
            Plaan A - üritada Magnatist "pooletoobise" asemele uus element soetada.
            Plaan B - moonutava valjuka poolil oli mingi lakitilk tuvastatav - üritaks ehk seda madalamaks lihivida.
            Eks näis...
              Moonutuses on valjukal puhtalt paaritud harmoonilised, mis tähendab, et membraani käigu amplituud on piiratud ja piiratud võrdselt, nii taha kui ette liikudes nagu võimu klippimine. Kahtlen, et mingi lakitilk seda põhjustab, tundub olevat magnetahela probleem.
                Tänud, jälle natuke targem
                  Teoreetiliselt on muidugi veel nähtusi, mis siinuse valjukas nelinurgaks ajavad, näiteks kinni jäänud võnkepool, liiga suur membraani vedrustuse jäikus ja vale mähise geomeetria - väikese kõrgusega mähis. Need vist ei ole antud juhul aktuaalsed?
                  Kui viitisd proovi kuidagi võrrelda korraliku ja vigase valjuka magneti magnetvälja tugevust, näiteks jõu järgi, millega nad sama kaugelt mingit rauatükki tõmbavad.
                  viimati muutis kasutaja moi; 20 m 2018, 12:29.
                    Üritan algatuseks vahetuskomplekti kõrgemate elemente kokku korraldada - eks siis jõua igasuguseid huvitavaid eksperimente ja elemendivahetusi korraldada.
