Estonia 35 ac021
    Estonia 35 ac021
    Sooviks nõu Estoniate kastide taastamisel, millega tuleks servad/nurgad teha, et tulemus tuleks vastupidav ning mida kannataks värvida.
    Samas on probleem kõrgsagedustega, kruvid käivad niisama sees ringi, ei tule lahti enam. Lähemalt uurides vaatasin, et bassikatel on kruviaugus madalamal metallist koht kus on ilmselt vint/keere, üritasin ka tangidega üles poole tõmmata ja kruvida samal ajal kuid tulutult. Kuidas saaksin need lahti sealt ?
ID:	878803Ootan igasugust nõu, nii taastamisel, värvimisel, mida kasutada ning kuidas saaksin kõrged kätte.
    Pilt ühest nurgast
    viimati muutis kasutaja K4ur; 06 m 2016, 00:11.
    Vs: Estonia 35 ac021
    kui värvida siis liivapaberiga karedaks ja autopahtliga nurk ära parandada, kuigi ise teeks neile vineerist täiesti uued kastid ja seejärel peitsiks/värviks.
    kruvide kohapealt ei mäleta, kas seal taga mutrid ei ole mis ringi hakkaksid käima. aga midagi muud ei oska soovitada kui noaga painutad kruvi pingesse ja siis kruvid lahti.
      Ei ole mutter, kruviagugus ikkagi mingi metallplönn kuhu kruvi ennast sisse tõmbab, see käib koos kruviga sringi, ilmselt on kokku roostetanud
        Esmalt postitatud K4ur poolt Vaata postitust
        see on nuutidega tõmbmutter. sellele tulel teiselt poolt nael vahele lüüa. siis tuleb lahti.
          ei tea kuidas ma seda enne tähele ei pannud, aga tagumine paneel tuleb ka ju lahti, olavsu1, tänan sind sellegi nõu eest, nädalavahetus läheb tegemisele, pildistan nii palju kui meeles on. Teen valmimisel uue teema, sooviks nõu võrede suhtes, kas neid korralikuks kannatab painutada või tuleb pigem uusi otsida(bassikatel pole üldse)
            neid võresid kannatab painutada ja siluda aga võred on plastikneetidega korvi küljes kinni. kui just keegi lahti pole kangutanud
              on küll, needki ära lõhutud, kuid mind ennast ei sega, peasi et visuaalne koht oleks nii, et suu kisub naerule mõtlesin teha värvilahenduse läikiv must ning võrend matt valged. ehk oskab keegi mingit photoshopi ennast või taolist programmi kasutada ja teeks pildi, kus oleks selline värvilahendus
                ei hakanud küll pilte tuunima aga lahendus jääks umbkaudu selline PILT
                ise olen vastupidist lahendust kasutanud, kast valgeks ja võred mustad.
                muidu peaks suht okei saama sellise lahendusega nagu plaanid. aga sinnani jõuda läeb aega, et nägu naerul vaadata.
                  Ootan nõu ka värvide/laki/poleerimise suhtes, samas ka mitu kihti, mis värvi (firma jne), kuidas, mis paberiga lihvida
                    niipalju võin öelda, et hoia eemale pentaprimist. läigib hästi aga ei kata ja ei kuiva, kõvendiga koos jäi proovimata.
                    mis baasil värvi soovid kasutada, vee baasil või lahusti baasil.
                    ise olen teinud vee baasil seina värviga, nädal kuivanud ja siis 400p kuiv lihv ning lahusti baasil 2 kihti lakki. Päevake kuivanud ja 1000p märg lihv ja uus kiht lakki.
                    kindlasti saab parema tuemuse kui iga värvi kihi tagant ka teha vahe lihvimist nt. 240p paberiga.
                    millega värvid üldse, püstoliga või rulliga.
                    vaadata võib veel ka auto värvide poole, aga mitte need mis aerosoolides on (on võimalik ka saada head tulemust aga kogus on meeletult suur)
                    korra olen proovinud lahusti baasil värvi ka peale märg lihvi poleerida auto poleerimis pastaga (T-color cut oli vist) teha, sai küll läikiv ja ilus pind aga 2-3k pärast oleks pidanud juba uuesti poleerima. seega see osa minule veel tundmatu ja ei oska soovitada.
                    endiselt, aluspinnast sõltub kogu su kasti tulemus, pind saab sama vastupidav kui vastupidav on su aluspind. kasuta kõvemaid pahtleid (snickeri + pva näiteks) või üldse auto pahtlit. pehme pahtli sisse on kriipsud/vigastused kergemad tulema isegi kui oled epoksiid laki/värviga viimistlenud (viimasega saab küll hea tulemuse, on 2 komponentne siga mürgine ja haiseb kaua. kasutatakse betoon põrandate värvimiseks põhiliselt)
                    viimati muutis kasutaja rxs; 08 m 2016, 10:31.
                      Läheb autopahtliga, värvi ja muud asjad jätan hilisemaks, hetkel kõik laiali võetud, kui juba tegemiseks läks, kas on mõtet ka uued elemendi juhtmed külge joota ? Vanad ka veel päris kobedad. Teen võimalikult palju pilte Projektist. Küsimus veel mis paberiga peaks vana värvi maha laskma ? 240 ?
                        Pahtel enamvähem seljas, pilte ma teha ei saanud, polnud korralikku telefoni, enda oma on kartul värv läheb siiski mattmust, võred ikka matt valgeks.
                          Endi estoniatel on 2.5mm korralikud juhtmed sees. Filtrisse on ka uued mundorfi konded asetatud. kui esimest pilti vaatan siis pole seal värv vaid peits+ karm vene lakk. seda võid vähe karmima paberiga võtta
                            maha sa seda lakki saama ei pea, kunas nagunii sa pahteldad. aga jah karestada võid küll kangema liivapaberiga 100p või nii. kastid peaksid olema lakitud polüester lakiga, kui kuskilt saad seda siis anna teada, tahaks ka.
                            ise uuendaks võimalikult palju asju ära, juhtmed ka kindlasti. oleneb kui palju vahendeid käes on, nagu Vandersell97 kirjutas siis filtri kohendamise ka teeks ära.
                              Estonia 35 ac021
                              Praegu olen ainult 120 lasKnud, kuna ma esimest korda pahteldan, siis asi on veits aeglane. Kondekaid ma vahetama ei hakka, ei tunne seda asja nii lihtsalt, juhTmed võin vahetada. Arvan, et teen kastid lihtsalt mattmustaga üle ja lakki ei pane, sai tehtud woofri kast sama värviga ilma lakita ja tulemus on päris hea.
                              Elemendid, filtrid, inverterid: https://www.upload.ee/image/5959614/...02750245_o.jpg
                              Kastid hetke seisus(11.07.2016): https://www.upload.ee/image/5959618/...82465205_o.jpg
                              Eelmainitud woofer: https://www.upload.ee/image/5959619/...20131651_o.jpg
                              Kuulsin, et Estoniate invertertorud pidid natuke pikad olema, et heli parem oleks peaks teda törts lõikama. Vastab see tõele ning kui palju ?
                              Võred sai valgeks tehtud, tahtsin ka võrede plastikuidvalgeks teha, aga tuli välja, et värv ei jää neile peale, seega rikkusin ühe ära. Ehk kellegil pakkuda neid plastikuid (keskmist), võtaks ka bassikate võred ning ühe plastiku.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 12 m 2016, 05:24. Põhjus: järjestikpostitused kokku (3 tk)
