Philips fw-C55
    Philips fw-C55
    tere. ostsin selle muusikakeskuse mõni aeg tagasi. ja kasseti kaante peal on kleepsud 2x100 watts. ei mina usu seda. äkki mõni teadjam mees teab rääkida on see nii, või ei. ette tänades RAIN
    Vs: philips fw-C55
    75W on sellel toite võmsus. Otsi "service manual", sealt saab rohkem infot.
      Vs: philips fw-C55
      toide toiteks, seal on kirjas kõlarite väljund võimsus 2x100 watti. on see nüüd tõde või mitte, selles on küsimus.
        Vs: philips fw-C55
        Keera lahti ja vaata, mis valjuhääldid seal sees on. Ehk on markeering peal.
          Vs: philips fw-C55
          Kõlarite väljund võimsus ?
          See on ikka siis selle muusikakeskuse väljundvõimsus, see võimsus mida ta suudab kõlaritesse anda ?
          Kui nii siis on see toite võimsus ikkagi oluline ! See annab kindla piiri ette.
            Vs: philips fw-C55
            Ilmselt konkreetsel juhul võimendi teemaalgatajat ei huvita, 10W võimu külge võib ju vabalt 10000W kõlarid ühendada, pole keelatud.
              Vs: philips fw-C55
              valjukate magnetite peal on kirjas 60 w. aga keskuse peal on kleepsud 2x100 watti. keskus peaks siis välja andma 100 watti kanali kohta. kas keskus siis neid kõlle läbi ei küpseta,,,,,,,,tarbitav võimsus on võrgust 75 watti
              viimati muutis kasutaja RAIN1; 29 August 2016, 19:46.
                Vs: Philips fw-C55
                Ütleks selle kohta nii, et paber (kleeps) kannatab kõike, mida sinna kirjutada. Sinna võiks ka 2x10 kW kirjutada 75-vatise toite korral.
                  Vs: Philips fw-C55
                  Kui toide on 75W kahe kanali kohta, sealhulgas on ka (soojus)kaod muusikakeskuses endas, siis ei saa see isegi mitte parema tahtmise korral 100W kanali kohta (kokku seega 200W) välja anda. Kohe üldse mitte ei saa. Päriselt ka.
                  Aga mis võimsust see 60W seal magneti peal konkreetselt näitab, seda ei oska oletada. Võimalusi on mitmeid.
                    philips fw-C55
                    tere. mull on muusika keskus millel kirjad peal 2x100 watti. aga kõllide magnetite peal on 60w. kas on loogiline et keskus kõrvetab need kõlarid läbi. küsimus siis selline kummad kirjad on õiged. kas kõlaritel, või keskusel.
                      Vs: philips fw-C55
                      Kirjad ilmselt ei ole õiged mitte kummalgi, helimaailmas on võimsus selline asi, mis lubab kasutada vajadusel suvalisi numbreid.
                      E: Vaatasin netist pilti, seal kõlari sees pole vist mitte vaid 1 valjuhääldi, paistab neid justkui rohkem olevat? See 60W oli siis selle kõige suurema peal?
                      viimati muutis kasutaja A.S.; 29 August 2016, 20:20.
                        Vs: philips fw-C55
                        Esmalt postitatud RAIN1 poolt Vaata postitust
                        See võimsus jaga kahe kanali peale+veel lisavidinad, siis veel võimendi klassist sõltuv kasutegur.
                        Seal sees on 2xAN7164.
                          Vs: philips fw-C55
                          jah nii ta on
