tere. ostsin selle muusikakeskuse mõni aeg tagasi. ja kasseti kaante peal on kleepsud 2x100 watts. ei mina usu seda. äkki mõni teadjam mees teab rääkida on see nii, või ei. ette tänades RAIN
Philips fw-C55
Vs: philips fw-C55
valjukate magnetite peal on kirjas 60 w. aga keskuse peal on kleepsud 2x100 watti. keskus peaks siis välja andma 100 watti kanali kohta. kas keskus siis neid kõlle läbi ei küpseta,,,,,,,,tarbitav võimsus on võrgust 75 wattiviimati muutis kasutaja RAIN1; 29 m 2016, 20:46.
Vs: Philips fw-C55
Kui toide on 75W kahe kanali kohta, sealhulgas on ka (soojus)kaod muusikakeskuses endas, siis ei saa see isegi mitte parema tahtmise korral 100W kanali kohta (kokku seega 200W) välja anda. Kohe üldse mitte ei saa. Päriselt ka.
Aga mis võimsust see 60W seal magneti peal konkreetselt näitab, seda ei oska oletada. Võimalusi on mitmeid.
Vs: philips fw-C55
Kirjad ilmselt ei ole õiged mitte kummalgi, helimaailmas on võimsus selline asi, mis lubab kasutada vajadusel suvalisi numbreid.
E: Vaatasin netist pilti, seal kõlari sees pole vist mitte vaid 1 valjuhääldi, paistab neid justkui rohkem olevat? See 60W oli siis selle kõige suurema peal?viimati muutis kasutaja A.S.; 29 m 2016, 21:20.
Vs: philips fw-C55
Esmalt postitatud RAIN1 poolt Vaata postitusttarbitav võimsus on võrgust 75 watti
Seal sees on 2xAN7164.
