Filtri taastamine
    Filtri taastamine
    Sooviks taastada jamo concert 7 filtrid , sümptom on et 1 kanal mängib kesksagedust veidi väiksema võimsusega ja kui lühistada üks alumistest kondedest mis paraleelest ühendatud (must , kollane) läheb heli võrdseks.
    Filtri skeemi pole leidnud , võimalik et seal juba midagi on asendatud.
ID:	879085Siin valge sild mis probleemi kaotas vähe kuuldavaks.
    Tumesinistel jamo kondedel isegi plastik maha kooruma hakanud..
    Millised nendest kondedest võivad olla 20+ aastaga väljaspool parameetrid ja oleks vaja asendada?
    Kas kui kõik välja joota ja mõõta tavalise testriga mil kondensaatori funktsiooni pole, saab kuidagi kindlaks teha millised läbi?
    Olemas on lisaks testrile toiteplokk ja hulk eri takisteid mis võivad aidata mõõtmisel.
    Kas kondensaatori funktsiooniga tester näitaks täpselt või madalat testpingega ei pruugi vead tulla esile?
    viimati muutis kasutaja q139; 08 m 2016, 16:04.
    Vs: Filtri taastamine
    Minu tagasihoidliku arvamuse järgi ei vääri ferrosüdamikega filtripoolid mittemingit tähelepanu.
      Joonista skeem maha, et arusaada mis lahendusega tegu. Leia võimalus kondensaatorid üle mõõta. Pakun, et elelektolüütkondensaatorid väsinud või on keegi elemente st madal-kesk-kõrg valjuhääldeid omatahtsi vahetanud.
        Kui elektrolüüdid ka mängus on, siis on metalli kokkuost õige koht.
          Milleks kokkuost?
            ma ka sooviks et sa oma seisukohti põhjendad.
              Teie tahtmine sündigu: Ferrosüdamik oma hüstereesivõimikusega (vähegi süürematel vooludel) peaks audifiilide klõrvad kinni panema. Elektrolüütkonde on oma olemuselt igavesti vilets diood, mis ilma alalispigeta vahelduvvoolüvõrgus ongi diood, seega minumeelest heliyehnikasse sobimatu. Maitse asi, nagu mõni arvab.
                Siiski bassotsas ka endal plaanis tegelt bipolaare kasutada ja ferritsüdamikuga pooli. Aga see eeldab 3-4 riba
                  Shele jutt on kuldaväärt. Korraliku helitehnika helitrakti neil kahel komponendil asja pole. Miks kasutatakse? Sest rämps on odav.
                    Teemaalgataja jamo plaadilt paistab nagu olevat 2x72 uF 50V elektrolüüti. Hea tahtmise juures on lihtne asendada nende asemele mittelüüdid, et Shele rahule jääks.
                      Ma saan aru, et teemaalgataja soovis filtrid taastada (algsesse töökorda seada), mitte filtrit Hi-End tasemele upgrade'ida. Enamasti on algne filter ikka kõlari üldise väärtusega kooskõlas ja seda niisama kokkuostu viia soovitada tundub kohatu.
                      Aga teemaalgatajale: asenda lühistatud elektrolüüt korras kondega, tõenäoliselt sinna see koer maetud on. Kuna nad väga palju ei maksa, oleks mõistlik kõik lüüdid välja vahetada, mõlemas kõlaris.
                      Kui upgrade'i soovid, väldi lüüte ja asenda ferriitsüdamikega poolid õhksüdamike vastu. Uusi poole asendades võid asetusel siit snitti võtta: http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
                        Esmalt postitatud Mr.Zoxley poolt Vaata postitust
                        Tavaliste korralike filtrielementide kasutamine ei muuda filtrit Hi-End tasemel olevaks, vaid lihtsalt normaalseks filtriks. Hi-End eeldaks midagi mis erineb normaalsest kas valitud materjalide ja/või nende koguste osas. Näiteks Duelundi eksootiliste kondensaatorite kasutamine, see oleks ilmselt juba Hi-End.
                        Kes vähegi on praktikas kokku puutunud elementide mõju hindamisega kõlarites, on ka märganud et tavaline (odava hinnaga) kõlar võidab tavalisest korralikust filtrist päris palju. Kui kuulda pole olnud, võiks mõelda kuidas muutub näiteks siinuse front õhksüdamikult üle minnes metallsüdamikule, seda saab näiteks ossi ekraanilt näha, või elektrotehnika õpikust lugeda vaadata (drosselite alt), hea oleks ju teada kuidas drossel tekitab faasinihet pinge ja voolu vahel.
                          Keegi ehk mäletab veel teemat kus üks kasutaja üritas südamikuga ja südamikuta pooli moonutusi mõõta ning mis tulemused olid?
                            Eks enamus tootmine on arvestatud võimalikult soodsate lahenduste peale välja mis kuidagi vajaliku töö ära teevad ja hiljem hind maximaalne mis küsida annab.
                            Need konded polegi ilmselt arvestatud väga pikalt kestma, vene kõlaritesgi peaks konded kestma üle 25a.
                            Mis peate silmas mittelüütidega asendamise all?
                            High end taseme poole "ümberehitamiseks" oleks ilmselt vaja veel rohkemgi vahetada ning kasutada mingeid mõõte vahendeid ja rohkem teadmisi, vaevalt et ainult filtri juppide ümbertõstmisest piisaks, kuigi filter on oluline osa et karakteristika paremaks viia.
                            Suuremat high endi ei ole mõelnud ise näpuotsas ehitama hakata, aga heliga voib olla rahul, vokaal tuleb küllalt puhtalt läbi ja midbass ei ole ülevõimendatud et mataks ära ülejäänud spektri nagu mitmed teised 8" bassidega.
                            Arvatavasti saab lüüdid halvemas kõlaris vahetada välja kestvamate vastu ja hiljem saab võrrelda kas heli paraneb.
                            Tundub et filtris kondesid varasemelt juba vahetatud ja kõrgsagedus element on asendatud seas 6ohm elemendi vastu ning bassile lisavatti visatud sisse.
                              moi, ilmselt pead seda silmas - http://www.elfafoorum.eu/threads/764...-induktiivpool
                              Kui seal nüüd järele mõelda et miks kaks kuulajat ei kuulnud "praktilist" vahet, siis põhjuseks võis olla see et kuulati esiteks lairiba elementi ning teiseks, ühte kanalit korraga. Kuuldava mõju hindamiseks tuleks teha test nagu kõlarile kohane: kolm riba millest kaks on muutmata ning muudetakse ainult bassidel või keskribas ja kahes kanalis/kõlaris ühtemoodi. Nii võiks faasimoonutus vast paremini välja tulla. Mõõdetav THD kasv aga on leebelt öeldes ju olemas .
