Filtri taastamine
    Vs: Filtri taastamine
    Kui vaadata firmakõlarite filtrite skeeme, siis enamasti kus kondensaator üle 10 uF on ta elektolüüt.
    Kahtlen, kas nüüd kõik heausksed ostjad peaks hakkama neid vahetama mittelüütide vastu? Samas lugedes muid foorumeid on hakkajad tegijad sellest omale bisnisi teinud ja muudkui vahetavad tasu eest. Vahetuse tasu ca 40-200 eurot. Pole paha. Ja lüüdivabade filtrite kasutajad pärast kiidavad, et kuulavad nüüdsest helisid ja nüansse, mida pole lüütidega kunagi märganud/kuulnud. Valikute küsimus.
    Teemaalgataja võiks oma lüüdid nt Wima 4,7 uF 50V variandiga vahetada - 20tk wimat ca 47 €.
    Vaja läheb ca 32 tk tk per filter. Ei ole odav lõbu võrreldes NP lüüdiga, mis ca 4€ tk.
    viimati muutis kasutaja martk; 10 m 2016, 12:52.
      Silmas tuleks kõlarite puhul pidada et need on kuulamiseks, mitte riigihankel osalemiseks.
      Muidugi, teatud valikuid tehes võib mõni ka Salvo kelgust põneva OB kõlari teha, kuid eesmärk on ju muusika taasesituse nautimine... nii et, nagu öeldud, valikute küsimus .
        32tk per filter on veel hullem, siis 32 asja mis võivad otsad anda.
        Kas 72MFO peaks tähistama 72microfarad-it?
          Kuna olen siin jutus sees ja pisut kõrvust tõsta saanud, siis lisan ühe äraproovitud soovituse: kasutage kahe-kolmeribalist võimendit. Filtreerimine käib väikestel võimsustel, praeguste opvõimude baasil lihtsalt ja kvaliteetselt tehtav. Kodus tehtud, proovitud: madalaid mängib voofer (mitte sub) üksinda, sest alla 300 Hz ei suuda kõrv heliallika suunda määrata. Faasidega võib olla küsimust, aga lahkamine näitab. Soovitan!
            Kõlarite filtrite lüüdid on tavaliselt lülitatud järjestikku, siis on 2 lüüdi asemele vaja 1 ja poole väiksem tavaline = 36µF.
            Lüüdid on väga ebatäpse mahtuvusega. Isegi, kui need mõõtmisega välja valida, siis on neil veel teine „hea“ omadus ära kuivada. Selles kasutuskohas on praktiliselt paari aastaga filtri lõkesagedus „metsas“.
            Üks asi on toitepinget siluda ja teine asi vahelduvvoolu läbi lasta. Näiteks võimenditel vajavad toitelüüdid harvemini vahetust kui sidestuse omad. Kauem kestavad suurema mahtuvusega toitelüüdid (Estonial näiteks) . Kasulik oleks ka toitelüüte laadida sujuvalt – nn. soft start.
            Osadel on andmetes max lubatud vool. Mida suurem on lüüti läbiv vool, seda lühem on tema eluiga.
            viimati muutis kasutaja Svago; 10 m 2016, 17:57. Põhjus: lisa
              Kui see on paralleelselt bassiotsas siis ei pruugi see mõju nii suur olla siiski.
              Teine asi on kui madal on lõikesagedus näiteks bassikal. Kui see on seal 100-150 Hz kas siis ikka on need vahed nii suured.
              Keskriba ja kõrgsagedust filterdades ka mina ei poolda lüüti ja ferriidiga pooli.
              Pimetest oleks teema reeglina need vahed päris nii suured ikkagi pole ja tulemus võib üllatada.
                Antud juhul, nagu näha, on juba tegemist bipolaaridega.
                Väärtus, kui see on tõesti 72, viitab üsna madalale lõikesagedusele.
                Simfonia 003 kast aastast 1971, filter ei rõõmusta silma.
                Korveti kinnise kasti filter
                S50 filter
                Orbita 35AS016 filter
                  Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
                  Pole kohanud wima kondensaatoreid, mis oma passis lubatud piires oleks ülesütelnud. Küll aga hulganisti bi-polaarseid lüüte, mis 30 aastaga oma parameetrid kaotanud ja palju pahandust/peavalu tekitanud. Sul õnneks niivanu isendeid pole.
                    Eks peab jah vaatama, kuidas nad ühendatud on. Tavalised lüüdid on kull nii ühendatud, et tekitada mittepolaarne. Viimati nägin lüüte lampidega Estonia Stereo kõlarites.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 11 m 2016, 02:57. Põhjus: tsitaadi eristamine tekstist
                      To Svago. piltidel on suurelt kirjas, et vähemalt üks on Bi-polar. See, et teine kehvalt näha, on teemaalgataja probleem. Kui neid jamo filtreid guugeldada, siis tuleb kuhjas bi-polaare nähtavale. Tegelt teemaalgatajal suht pohh. Side lõpp.
                        Как на самом деле звучат конденсаторы? Теория и результаты реального грамотного слухового теста.
                          Aitäh, Svago - mul oligi see leht kuskile kadunud .
                              Pohh ei ole, on saanud lugeda kondede kohta materjale ja kuna ise peale elektrolüütide AC kondedega pole eriti varem kokku puutunud siis ei osanud neid esialgu otsidagi ja filtri numbreid pole veel googldanud.
                              WIMA omad on tore kui kestavad 30a aga hind on ka vastav.Filter läheb arvatavasti alcap kondede peale.
                              3.3uf
                              2x 4.7uf
                              72 uf
                              72uF + 6.8 uf paraleelselt üh = 80uF asenduseks?
                                OT: Olen hinnanud elektroonikakomponente nende ehituse ja tootmise tehnoloogia järgi. Tehnoloogia paraneb ajas pidevalt. Päris elektronide tasemele ei laskuks. Tundub, et on siiamaani samad põhimõtted kui koolis õpetati:
                                1. Electrolytic capacitors are subject to ageing and drying out. After 10 years or more the oil is drying and the important factors like the ESR are changeing. They should be replaced every 10 years otherwise they will have a negative impact on the sound.
                                2. They are polarised. There should be at least 1 volt DC over an electrolytic capacitor otherwise non-linear distortion will increase to 1% or higher.
                                3. Bipolar capacitors should be avoided, they are in fact two electrolytes in series with opposite polarity and twice the capacitance. This is against the "Less is more" High-end philosophy. In many cases the polarisation can be calculated or measured.
