Probleem ühe kõlariga, nimelt madalamate basside juures kostub inverterist häiriv lõrin.Teine ei lõrise. Olen filtri juhtmed üle vaadatud, need ei sega, bassivaljukas on täiesti terve. On olemas ühed varu inverterid, kui neid veidi kärpida kas see muudaks miskit? Äkki kellegil sama moodi olnud? Jään vihjeid ootama.
Estonia 35ac-021 häiriv probleem
Vs: Estonia 35ac-021 häiriv probleem
Mul oli üsna hiljuti juhus, kus keegi oli sinna küünla toppinud. Algul oli kõik ilus olnud sest küünal oli pea sama jäme kui toru aga lõpuks vibraga hakkas loksuma. Kui valjuka välja võtsin siis oli seal veel mingeid laste mänguasju, paberraha, plastikahvel. Üldiselt igasugu sodi mis lastele kätte satub ja sealt sisse mahub. Vbl saad ka nii lihtsalt hakkama..
Valjuhääldi viga on välistatud ? Teisega vahetades jääb see lõrin samasse kasti ?
On olemas arvutiprogramme, millest saab testsignaali, kui eraldi genekat pole.
Hea on kasutada nii madalat sagedust, 5Hz näiteks, seda ise ei kuule, siis jääb järgi ainult see häiriv müra ja saab selle põhjust kergemini otsida,
Siinuse generaatori ehitamine pole samuti väga keeruline.
Võib olla et bassi elemendi mähis pole tugevalt kinnitatud , kraabib magneti vastu vms.
Kõige lihtsam ehk esialgu kanalid vahetada et võimendi välistada ning kui probleem jääb eemaldada bass välja ja panna tööle et teha kindlaks kas heli tuleb kastist või elemendilt.
