Kõmina ja ümina vähendamine
    Vs: Kõmina ja ümina vähendamine
    Kerisin kiirelt googli pildi tulemusi selle kõlari nime peale, ma ei leidnud sisust pilti aga küsimus on see kas selles kastis vooderdus on sees ?
    Minu (mitte-professionaalsed) kõlarikasti ehitused on näidanud, et vooderdus aitab sellist kumisemist oluliselt vähendada.
    Isegi kinnised kastid olen porolooniga seest vooderdanud.
      Küsimus teema algatajale? Olid vist mingid Audesed ka toas, kuidas nende heli oli kas ka ümisesid ja kõmisesid?
        Tegelikult on nii et küll moodne elamine aga vaip on maas. Jah, see ei ole seinast seina aga keskpõrandal kõlarite ja kuulamiskoha peegelduspunktis kenasti olemas. Mis Audeseid puudutab siis nende puhul tuli bassiots eraldi supakast. Kuna uued on kolmeribased siis sai supakast loobutud ja kogu töö usaldatud kahele kõlarile.
        Kõlarid ise on aga seest kenasti vooderdatud. Üldiselt saab rahul olla, kõrged ja keskmised on elavamad ja kiiremad kui audesel, ka trummiplöök on parem ja jõulisem (kuigi üldine helipilt on vastupidiselt audesele ehk veidi külm ja steriilne). Aga kui filmis või muusikapalas on pikk bassinoot sees nii tikub tekkima selline seisev ja justkui võimenduv hhmmmmm.
          Esmalt postitatud TREG poolt Vaata postitust
          Poleks ime kuid see võib ka viidata mõne (kipsist) siseseina või eendi tühjusele. Ja see on olukord kus võibki jääda siis igasugu materjalidega võimlema, ära nagu ikka ei saa. Ma koputaks natuke seinu, ehk reedab tühi heli end. Või on põrandas ehk laes midagi imelikku... Ei pea nii olema aga saab ka olla.
            Kas on tekkimas olukord, kus peale harjutusi kõikvõimalike audiosummutus-kujundusmaterjalidega jääb järele üks nõuanne - kuulake (võimalikult) kvaliteetset heli klappidega?
              Ma muide isegi mõtlesin seda soovitada, kuid tahtmised on ju selged ja ega sellele vastu tahaksi olla. Ma ise proovin ka siiski kuulata rohkem kõlaritest kui klappidest, aga nendin et klapid käivad peas iga päev...
                Ma ise proovin ka siiski kuulata rohkem kõlaritest kui klappidest...
                Kontsert kõlaritest (kui ka diivanikattest on sõrmedega muusikat tunda) on "pidupäev", "õhtukontserdid" kipuvad paraku klapimaailma ..
                  Kõik seinad on kivist, akende ees on kardinad mis peaksid klaaspinna ees neelajana toimima (kardina ja klaaspinna vahel nii 30 cm ruumi). Ainus koht mis tühi, on nn musta lae ja kahekordsest kipsist puhta lae vahel olev ca 10cm ruumi. Ma natuke kahtlen kas kahekordne tiheda sõrestikuga kipslagi juba alla keskmiste helivaljustel selle võimenduva ümina tekitab. Mis veel kummaline....kuulamiskohas istudes see "hhmmmmmm" tekiks justkui kahe kõlari vahele nii pooleteise meetri kõrgusele.
                    Kuuldetelje vahekohas on miski (ukse)ava. Ehk kuuled läbi selle teises ruumis tekkivat resonantsi ülemtoone, sest nii täpselt bassidel vist heliallikat lokaliseerida on väga raske (vähemalt ametlikult leviva teaduse järgi ). Proovi see ava mingi trikiga katseks sulgeda.
                    Lisaks valmista/hangi selline genereeritud testklipp, mis samuti tekitaks selle probleemi ning kui see ergastava mõjuga klipp mängib, lase kellegil suruda pakettakna keskele (ise istud kuulamiskohas), seintele ja mujale kus võiks olla plaatjaid pindu. Senine kirjeldus näitab et seda kuminat peab tekitama keha mis vajab resoneerima hakkamiseks pikemat ergastusaega, seega on ta suuremapoolne objekt, samas mitte väga suure massiga. Võibolla ruutmeetrise pinnaga näiteks. Kardin akna ees ei neela basse mitte grammigi.
                    Kiviseinte koha pealt - parafraseerides "Kevadet" - mis mees siis sina oled kui sul kipsi ka ei ole? Kivisein on krohvitud sees otse üle, soojustust, sõrestikku ega sisemist katteplaati netu?
                    viimati muutis kasutaja OSX; 20 January 2017, 12:29. Põhjus: lisa
                      Mis aknaid puudutab siis jah, kui kardinad eest ära tõmmata...hakkab suurematel helivaljustel klaaspakett kaasa mängima, tekib miskine klirina ja undamise vahepealne heli. Aga nagu öeldud seda siis kui kardinad ees ja volumi nuppu on ikka uhkelt peale keeratud. Mainitud isevaljenev ümin tekib aga juba suhteliselt väikese helivaljuse juures kui pole haisugi veel sellest nö. käega katsudes ei kõlarikastid ega toas olev mööbel vibreeriks. Peab vist tõepoolest vatitekiga mööda tuba veidi ringi turnima, vaatama kuidas siis asjad muutuma hakkavad. Selle mõttega juba harjutan end et ilmselt kleebin lakke miskis koguses ja konfiguratsioonis Ecophoni plaate näiteks nii https://farm8.static.flickr.com/7042...fd1c7402_b.jpg
                      Kuna laes juba nii ehk naa on sellist tehnilist laadi lambid siis need plaadid vast ei jäägi väga veidrad.
                      Mis seinu puudutab siis jah, krohv ja peenpahtel ja täismatt värv...mooduvärk noh
                        Kõlarid ikka samas faasis tegelikult on? Kuna basse on per kast 2tk, on nad kõik terved, katketa? 2Hz sisse monos ja näed kuidas membraanid liiguvad.
                          Ka selle osa käisin 1,5V AAA patareiga läbi ja ikka kõik membraanid liiguvad õiges suunas. See oleks küll paras ämber kui out-of-the-box B&W kõlaris oleks kasti sees juhtmed sassis
                            Lugedes teemaalgataja kirjeldust, siis kahtlustan, et eelpool kirjeldatud ja väljapakutud võimalused ei pruugi aidata, võib paremaks teha aga täielikult kõmin ei kao, sest tegemist on laulude iseärasustega (loe: stuudio praak)
                            Minul oli kunagi täpselt samadele kirjeldustele vastav olukord ühe kindla albumi ja sellelt albumilt oleva (kui ma ei eksi) 3-nda lauluga.
                            Tegelikult olid ka teised selle albumi laulud häirivalt piiri peal aga ühe lauluga teatud kohtades tõmbas kõlarid korralikult kõmisema, mida algusest peale kahtlustasin, et mingi midbassi osa üle keeramine.
                            Aastaid hiljem lahendasin olukorra sellest cd-st koopia tegemisega, albumi puhul tegin kindlaks mis sagedus on masterduse käigus üle keeratud,
                            audiotöötlus programmis parameetrilise ekvalaiseriga tõmbasin detsibille maha sellel kindlal sagedusvahemikul, nii vähe kui võimalik aga nii palju kui hädavajalik, peale seda oli album kuulatav. Kui mälu ei peta, siis sageduseks oli umbes 180-200 Hz, enam täpselt ei mäleta.
                              Esmalt postitatud Steel poolt Vaata postitust
                              Isiklikult kusagilt välja ei lugenud, et TREG pidevalt sama plaati ketraks, tõenäoliselt oleks see teema siis kordades lühem.
                              viimati muutis kasutaja mtts; 20 January 2017, 19:25. Põhjus: sest ülesvõtte kvaliteet on hoopis teine teema
                                MM-1, ilmselt tahab ka P-48 toidet.
