S-70 teemasid küll natuke on aga küsiks ikka üle.
Kuna ühel kõlaril võimu pole, siis mõte teisel ka välja võtta.
Saan aru, et seal on pasiivsisend olemas. See jookseb relee peale. Kui võim väljas, kas siis releest lähevad otsad otse kõlarisse? Selline ots on seal olemas küll. Kui nii, siis vast muud polegi, kui sinna mingi otsastusplaat ja valmis. Ja mingi ots tuleb veel kõlarist?
Ja kas võimendi asemele peaks mingi puitplaadi panema, et ta kinnine oleks? Vist katsetamise asi, kuidas paremini mängib.
Ja sellega seoses ka üks võimendi pakkumisel, kui kellelgi huvi.
