Kõlariparandus Tartus
    Tere
    Mängivad muidu normaalselt, aga tugevama bassi puhul hakkavad mõlemad bassielemendid plärisema. Oskab Tartus keegi pilgu peale visata, äkki lihtsalt sukad puruks.
    Martin
    56679409
    Vs: Kõlariparandus Tartus
    Kas seda mõtet pole tekkinud et lihtsalt võimendi on liiga võimas neile kõlaritele? Katkine sukk avaldaks end ka n.ö. rahulikul kuulamisel, mitte ainult n.ö. Xmax'i otsalõppemisel.
    Teisalt võib võim ka hoopis lahja olla, kui plärin pärineks tegelikult hoopis võimendist...
      Kui sukad on puruks,siis ei tule sealt kõlaritest mingit piuksu.
      Kui soovid,siis saada mulle sõnum.
      Kuulab üle,milles probleem.
        Pole probleemi...kõik juba teavad milles viga... OSX juba sisuliselt pakkus välja millest võis tekkida akirjeldatud anomaalia...
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
          Kui sukk läbi, siis ei pruugi vaikus ainult olla, võib ka nõnda olla, et vaiksemal helil kui sukk eriti ei liigu, siis mängib täitsa talutavalt, aga kui membraan rohkem liigub, siis aegajalt tekkib katkestus ja sellest tulenevalt moonutus.
          otsija
            Tänud kõigile kaasamõtlejatele, olin natukene hõivatud ja ei suutnud teemaga tegeleda.
            Võim on praegu Yamaha A-S201, enne oli Radiotehnika y-101. Mõlemaga käitusid täpselt samamoodi. Kõlarid on muidugi vanad ja väga odavalt saadud, aga võimsust peaks nagu olema kuni 150w. Yamaha on 100w. Pildid ka:
ID:	869967 Click image for larger version
              Get some real speakers instead.
              https://www.carlssonplanet.com/forum...pic.php?t=4952
              Loe tähelepanelikult vastust.
              viimati muutis kasutaja OSX; 07 m 2017, 21:07.
                Olen seda lugenud, aga uusi korralikke kõlareid hetkel osta ei saa ja järgmiseid suvakaid ei hakka ka muretsema. Kui oleks easy fix, siis kuulaks neid vähemalt sügiseni.
                  Easy-fix on feikide puhul lihtne, vähem tugevust peale keerata. Mul on jätkuvalt tunne et asi on just selles et tegelikult kõlar võimsust ei talu, nagu esmalt vihjasin. Kuigi siltide järgi ju nagu klapiksid. Kui võimendi on puhta heliga, ehk siis püsib siinuseline selle tugevuse juures kus probleem tekib, ei põleta see ülemäärane võimsus ka mähiseid maha (astmemoonutust ei ole tekkinud). Üks asi saab veel olla - keskribas võib alumise lõikesageduse filtreerimine olla valesti, puududa vms. - kas siis saab niisugune probleemne mulje tekkida. Tont teab mis feikides tehtud on.
                    Muidu, üks asi, mida unustasin mainida. Kui bassielemendi peale õrnalt survet avaldada (näpuga), siis plärisemine lakkab ja heli on täiesti normaalne.
                      Esmalt postitatud wipp poolt Vaata postitust
                      Sellest oleks pidanud alustama. Arvatavasti on mähise keerud lahti või tsentrist väljas. Keerad helitugevust ainult nii paju, et veel ei plärise.
                        Ja võib ka olla et mähisealus on membraani küljest natuke lahti tulnud kellegi ülemäärasest kuulamisest. Keegi pakkus ju end üle vaatama, leppige kokku - mis me siin ikka selgeltnägemist harjutame.
                          av2-le kirjutada kahjuks ei saa. postkast täis.
                            Tegin ruumi.
                            Nüüd saab.
