Imelik vilin valjuhääldis
    Tere!
    Kuna siin foorumis tundub olevat suur hunnik väga asjalikke ja tarku inimesi, siis mõtlesin ka mina siia konto teha. Postitan siia nüüd ühe lingi, kus on näha (pigem kuulda ), kuidas parempoolne kõlari madalsageduselement nö viliseb võnkumisel. Salvestasin selle heli ainult sagedusel 10-30Hz, et videos paremini näha/kuulda oleks. Kas kellelgi on sellise asjaga varem kokkupuude olnud ning kas viga võiks ka parandatav olla (ehk mis sellist kõla tekitada võiks)? Lisan juurde, et tsentrist väljas ei tundu olevat, kasti sees olevad juhtmed ega vuntsid vastu ei käi ehk kõik elementaarse võiks vist välistada.
    Vastuseid ootama jäädes
    video, jagamine, kaameratelefon, videotelefon, tasuta, üleslaadimine
    Vs: Imelik vilin valjuhääldis
    See pole ilmselt viga vaid suure võimsuse ja madala sageduse puhul ületatakse valjuka membraani normaalne liikumisamplituud ja õhk mille membraan liikuma paneb hakkabki vilisema pugedes sealt läbi kust saab.
      No selles mõttes on ikkagi ju viga, et vasakpoolne element sellist heli ei tee. Teiseks oli võimsus ~75% ehk siis mitte liialt kõrge ning see heli jääb alles ka kõrgemate (30> Hz) sageduste juures. Lisan juurde, et valjukas on uus ning isegi sissetöötamata - minu jaoks tundub olevat lihtsalt tehase/toodangu praak. Ma ilmselt saan kahe nädala pärast otse tehasest uue elemendi, kuid lihtsalt selline hämming, sest ei ole varem säärase asjaga kokku puutunud.
        Aga proovi näitkes 30 Hz juure hinnata (või lausa mõõta) membraani amplituudi ja võrdle seda valjuka jaoks antud Xmax-iga.
        Samas kui tootja ise tunnistab, et on viga, siis pole ju mõtet edasi punnitada.
          Pakun puusalt et valjuhääldi korvi ja korpuse vahelt suudab õhk läbi käia, tihend on puudulik. Sellist leket saab käe, paberilehe või mikrofoniga kergelt avastada.
            Mingit leket siiski ei ole. Ainus seos on liikumisamplituudi ja kriuksu vahel ehk mida suurem on liikumisamplituud, seda suurem on ka vilin/kriuksumine (vilin ei kao, kui element kastist ka välja võtta ehk õhulekke saab välistada). Pigem kriuks väheneb veidi kui inverteritorud kinni suruda, kuid see tuleneb pelgalt sellest, et kinnist kasti imiteerides membraani liikumisamplituud lihtsalt väheneb.
              Kui valjukas juba kastist väljas, siis peaks ju lihtne olema leida seda kohta, kus vilin tekib, stetoskoop või jupp plastvoolikut on abiks.
                Magnetpilus mingi anomaalia: võõrkeha, karvane südamik, helipoolil tilbendav otsake. Helikuppel pisut lahti: kas sisse-välja liikumisel on mingi vahe?
