Üks tuttav muusik tuli minu poole idee/probleemiga ehitada võimalikult kerge võimendi basskitarrile. Ehk siis tuleks leida kompromiss kaalu, võimsuse, helirõhu ja sageduskäigu vahel. Minu esimene mõte oli kerge vineerist kast (maksimaalselt 10mm) ja võimalikult kõrge tundlikkusega element või elemendid. Elemendid võiks olla kas 1x12'', 2x8'', 4x6,5''. Basskitarri sagedusvahemik jääb ca 31/41-5000Hz. 31Hz, siis viiekeelse ja 41Kz 4 keelse puhul. Selge see, et madalat otsa selle võimendiga püüdma ei lähe ja see polegi eesmärk. Madala otsa puhul võitaks orientiiriks esimese harmoonilise, mis keelpilli puhul ilusti esindatud on, ehk prooviks arvesse võtta 62/81Hz. Pole ka välistatud, et eelvõimendis tuleks alla 50Hz teha lõige, mis säästaks elemente. Nüüd tuleb suhteliselt raske ülesanne, milliste elementide poole vaadata. Tingimusi on palju ja kõik on tegelikult suhteliselt "utoopilised", aga ehk leidub siiski midagi. Peamine idee oleks, et võimendi "kostaks" ja oleks musikaalne, mitte ei väristaks seinu.
1) Kõlari kast tuleb tugevasti aladimensioneeritud, seega peaks äkki mõtlema tagant avatud kasti peale?
2) Kõlari element peab olema võimalikult hea Xmax'iga ja samas ka piisavalt hea tundlikkusega
3) Ka keskriba, ideaalis kuni 10kHz võiks olla kenasti esindatud
4) Hind võiks jääda kättesaadavaks, päris kallis eksootika ajaks asja hinna liiga kõrgeks.
5) Elemendid võiks olla Euroopa kaubandusvõrgust (veelparem Eestist) kättesaadavad.
Kõik kaasamõtlemised ja soovitused on igati teretulnud
