Audes 130 ac 003 bassikõlari remont
    Tere.
    Otsin kedagi, kes võiks aidata kärgbassi elemendi vahtkummist ääre vahetusega, kui selline asi üldse võimalik on. Bassielement ise mängib hästi, mingeid krabinaid, moonutusi pole.
    Kõlariks Audes 130 AC 003 peaks olema mudel. Kuigi kasti peal kleeps Estonia?
    Audesest küsisin, nemad ei remondi. Pakkusid uut elementi.
    Kui keegi eestmapinnal antud elemendi renoveerimisest huvitatud on, siis kirjuta julgelt.
    Tarmo.
    viimati muutis kasutaja Scott; 15 November 2017, 01:59. Põhjus: kirjavahemärgi järel on tühik, muidu on kõik puntras ja paha lugeda
    Vs: Audes 130 ac 003 Bassi kõlari remont
    Kas Audes pakkus kärgelementi või uue-/tavalaadset koonust?
    Olen siin kuskil kirjeldanud ja pidistanud kärgvaljuka lõdviku vahetust. Niiet see on täiesti tehtav.
    Kui mälu ei peta, siis foorumiliige hgTafka soovis sama teha. Temalt ehk värskem info?
    Kui element vanast lõdvikust puhastatud (tüütu ja kindlat kätt nõudev protseduur) ja uus lõdvik olemas, võin tsentreerida ja külgeliimida.
    Lõdviku valik ja materjalid on lahtikirjutatud ning pakkumised koos saatekuluga nt hollandist:
    viimati muutis kasutaja martk; 14 November 2017, 19:55.
      Audes pakkus uut elementi 75w87-8 ja hinnaga 115 EURi tükk. Kärg elementi neil pakkuda ei ole.
      Tänud selle info eest. Katsun kõigepealt ära tellida uue lõdviku ja seejärel siis katsun selle vana lõdviku maha võtta.
      Kui asi niikaugel siis oleks hea kui saad abistada tsentreerimise ja külge liimimisega. Mis selline töö ka maksab ?
      Teisel kõlaril bassilõdvik terve, kuid mõistlik on teha mõlemal kõlaril bassi lõdvikute vahetus.
      viimati muutis kasutaja Tarts444; 15 November 2017, 21:01.
        Uurisin ja küsisin selle hollandi firma käest.. samade mõõtudega vahtkumm lõdvikut neil kahjuks pakkuda ei ole.
        Mõõdud isegi on samad kuid lõdviku koonusepoolne osa on neil kaldenurgaga (angled). Antud elemendile sobib sileda pinnaga (FLAT)
        http://speakerrepairshop.nl/index.ph..._meten&lang=en
          Esmalt postitatud Tarts444 poolt Vaata postitust
          Ei saa aru, kas neil on vahtkumm varianti täpsete mõõtudega või ei? Kui on, siis millise elastsusega?
          Vahtkumm/foam angled variandis saab "meelitada" siledale/flat pinnale. Kumm/rubber seda ei võimalda - kisub kortsuliseks.
            Neil on tegelikult õige mõõduga vahtkumm variant olemas.Painduvus aste 2 ehk flexibel..
              Peaks sobima. Igaksjuhuks küsi, mida see
              Very thin, only 0,5 mm
              peaks tähendama?
              Küsi hollandlastelt, kas ported box-ile sobivad.
              Või sobivad vaid sealed box-ile?
                Üle tüki aja siis selle teemajuures uuesti.Leidsin veel parema variandi,nimelt üks kõlarite ja akustikaga tegelev mees lubas vahetada lõdvikud.Isegi vajalikud lõdvikud olid olemas.Kui asi positiivselt lõppeb siis kirjutan ka siia juba täpsemalt.
