Küsimus siis selline, et kuidas saaks ühendada 4 oomise takistusega kõlareid 8 oomise takistusega muusikakeskuse külge? Äkki on mingi selline tee, et ma ei peaks minema poodi mingi võimu järele? Ise ei jaga eriti midagi sellest asjast nii et oleks tore kui mingit sotti selle koha pealt saaks.
4 oomiste kõlarite kasutamine
Sa võiks muidu otsingut kaa kasutada jadamisi ühendus tehti mulle juba ammu selgeks:P siin on min tehtud pilt sellest http://pilt.ee/P2RN jA sealt vali jadamisi ühendus
Originally posted by tuttavmees@May 5 2004, 16:22
Küsimus siis selline, et kuidas saaks ühendada 4 oomise takistusega kõlareid 8 oomise takistusega muusikakeskuse külge? Äkki on mingi selline tee, et ma ei peaks minema poodi mingi võimu järele? Ise ei jaga eriti midagi sellest asjast nii et oleks tore kui mingit sotti selle koha pealt saaks.F&F
Helikvaliteeti - mõjutab.
Kaks kõlarit jadamisi keerab filtri karad p****
Valjukaid võib küll jadamisi panna, kõlareid mitte.
Takisti on eriti loll lahendus, parimal juhul on võimalik kõll maha põletada.
Ainuke lahendus on trafo aga samas on see kallim kui uued kõllid.
Võid panna 4 oomised otse võimu taha, võimuga ei tohiks midagi hullu juhtuda.
Kuidas siis selle takisti võimu ja kõlari vahele ühendamisega ikkagi on?
1) Kui palju see helikvaliteeti mõjutab kui võimu järel on ainult bassikõlar?
2) Kui võimas see takisti peaks olema?
3) Keegi mainis siin ka mingi 4 oomise hõõglambi vahele panemist - kust saada 4 oomist hõõglampi (mille järgi otsida) ?
