4 oomiste kõlarite kasutamine
    1) Kõrgeid ei kuule.
    väga hea
    2) Sama palju kui võimendi max RMS
    võimendiks y7111 ja kas sellise võimsusega takistit on kuskilt saada ja mis sellise hind võiks olla?
    Kas võiks teha nii et võtaks mingi vana väikse kõlari, mis oleks siis 4 oomi ja ühendaks siis selle bassikaga jadamisi (ka 4 oomi) ning selle väikse paneks siis kuskile bassika kasti vati sisse peitu et seda kuulda ei oleks (kasutaks ka mingit filtrit et madalad seda läbi ei laseks)
      see väike kõlar ilmselt küpseb ära...
      takistus ei pea pm olema sama, mis võimu RMS. samatakistuslike elementide jadaühendusel jääb pool võimsust kummalegi elemendile. sega takisti peaks olema umbes 1/2 maksimaalvõimsusest. võib ka veidi väiksem olla, kui reaalselt võimendit moonutusteni ei keerata
        Nimivõimsusel lähevad takid päris kuumaks ja
        parimal juhul on võimalik kõll maha põletada
        Parem veel kui 1/4 nimivõimsusest takile jääb, muidu ei julge vol põhjas kuulata.
        Kui piisavalt võimsaid takke ei leia, võib ju alati jadasse panna.
        See teise kõlli kasutamine on bs.
          et nagu nt. neli ühe oomist takki mille võimsuste summa=max rms (või max rms/2)
            miks sul seda takistit ikkagi vaja on? Kui võimendi kannatab 4 oomi välja, siis ei ole mõtet mingeid takke juurde toppida, kaotad poole võimsusest sinna soojuseks.
              sellepärast et võimendi mõeldud 8 oomile (y7111) aga woofer 4 oomi (esialgu saan kaks woofrit jadamisi küll panna, aga üks plaanis varsti maha müüa ja tuleb siis midagi muud välja mõelda)
                Huvitav, ammu-ammu kunagi töötas see aparaat minul 4 oomiga väga korralikult. Pakun, et maha ta sul ei põle, seal juba relee sees, need sekkuvad isegi ehk liiga vara.
                indrek@sac.ee, +3725174765
                  see relee sekkub jah liiga vara......nende releedega on mul mingi paras jama, kui võimu sain siis ei tulnud kõlaritesse mingit häält (mõtlesin juba et võim tõesti õhtal) siis aga jätsin relee vahelt välja ja mängis ning mingi aeg proovisin jälle läbi relee siis töötasid ja juba poole volume pealt lükkas kõlari järelt ära ("normaalselt" kuulata ei lubanud).....ilma releeta ükskord nägin kuidas üks kaitse juba vaikselt hõõguma hakkas....
