Minu süsteem
    lisasin mõned pildid oma süsteemi galeriisse. näha on siis kuidas võim on laua sisse "built in" ja ka uutest võimu ja deki vahelistest kaablitest võib mõne pildi leida. ressiiver sai plaadimängija sisendisse ka kullatud pesad, dekile pole neid jõudnud veel kõlge monteerida.
      hea kitaara seal vedeleb kah
      ..ent, mis värviga kastid tegid?
        ja, basgitara la musima klassika
        aga kastid on poolmatt mustad.
          Tere Zen!
          Kast iseenesest on kena aga kas Sa võiksid täpsustada, mis värviga Sa need
          kastid värvisid?
          Tänud!
            Kas ressiiver seal riiulis üle ei kuumene kui ta nii suletud kohas asub. Õhutuspilud kõik ju kinni
              jahutuse seisukohast probleeme ei ole. resiiveri "sahtel" tagant üsna lahtine ja niipalju kui seal õhuvahetust vaja on see ka toimib. jahutuse pärast ma ei muretse, ei kuulagi nii valjusti, et mingi oluline kuumenemine algaks.
              aga vana_pets. kui sind huvitab mingi konkreetne värvi mark või midagi, siis seda sulle praegu öelda ei oska. meelest läinud. aga kui värvipotsku keldris alles on siis võin üle vaadata.
                Tere Zen!
                Põhimõtteliselt huvitas mind tõesti see, milliseid värve kasutatakse mdf jne...
                materjalide värvimiseks.
                Tänud.
                  niisiis need kõlarid minu omanduses enam ei ole. said omale uue ja hea omaniku.
                  aga the show must go on. laual on juba uued elemendid. läheb uuesti ehitustegevuseks
                    Kui saladus pole mis elemente nüüd kasutad
                    Jääme siis huviga ootama uute kõlarite valmimist ja kindlasti tee samasugune ülevaade nagu endiste kõlarite kohta tegid (pildid jutt jne)
                      Mis elemendid ostsid? Ise saan omale lähipäevadel 2 BG20't
                        just mis elemendid on..? audes...visaton..või midagi muud...? igastahes mina ootan huviga millega sa seekord meid yllatad..
                        TeamRMS
                          võim üle ei kuumene seal laua sees we?
                            Sedakorda peaks tulema midagi pisemat...2ribaline riiulikõlar, kui ma ei eksi. Ja elemendid peaksid Visatonilt olema
                            indrek@sac.ee, +3725174765
                              aga visatonil pidi ju madal ots ysna kehvake olema? :unsure:
                              TeamRMS
                                Kas sis tänapäeval hinnatakse kõlari headust tema madala otsa järgi..??
