Radiotehnika S30B element või filter
    Tere
    S30B kõlaril teeb madalsageduselement (25GDN... 8Ohm) vaikselt kuulates kerget krabinat. Visuaalselt hinnates on membraan terve, vuntsid terved. Näppudega membraani liigutades liigub sujuvalt, ei mingit takistust ega kuhugi vastu krõbisemist.
    Asenduselemendi otsing niisama lihtne polegi, sinna peaks panema siis midagi täitsa muud juba ja siis oleks juba mõttekas täitsa uued kastid osta aga ei raatsiks kuidagi (emotsionaalne side :-) )
    Küsimus paralleelselt vaevab, kas see üldse ongi elemendi viga või võib ka kasti sees olev filter sellist märka mängida?
    Kas katsetuseks võib sinna otse juhtmed külge ühendada?
    Kuhu võiks selle filtri ülevaatamisega pöörduda - kas sellise vea ülesleidmine on lihtne? Ala IT-buss? Kui midagi konkreetselt ei töötaks, oleks jah lihtne aga selline väikest viisi moonutusi tekitav häda?
    Filtri trükkplaadil paistis mingi potekas olema - seda kruvikaga liigutasin, samuti liigutasin kõiki juhtmeühendusi, kuid krõbin ei kadunud.
    Vs: Radiotehnika S30B element või filter
    Esmalt postitatud a1b2 poolt Vaata postitust
    Võid ikka, jälgi, et võnkeamplituud liiga suureks ei läheks.
    Kui edasi krõbiseb, võid ka võimendi töökorda kontrollida. Stereovõimendi puhul saad proovida teist kanalit, mono korral teist valjukat.
      Ilmselt mähis lahti elemendil.
        Proovi igaks juhusk mõne teise võimendi taga ning kontrolli võimu ja kõlari vahelise kaabli ühendused korralikult üle.
          Ma kipun arvama, et ikka on vuntside viga membraani juures. Kui generaatorit pole, siis kasuta mõnda kuni 6V toitetrafot. Valjukas pane lauale ja siis uuri, liiguta näpuga vuntse samal ajal.
            Võimendi kontrollitud. Sama kanali taga teine kõlar ei krabise. Muu kanali ja võimu taga krabiseb sama kõlar samamoodi.
            Element veelkord kasti küljest eemaldatud, vuntsid veelkord üle kontrollitud. Ei ole vuntsidel viga. Kõik muud juhtmeühendused ka üle liigutatud - ei paranenud miskit ja krõbiseb samuti vaikselt edasi.
            Kas "mähis lahti" tähendab kulukat remonti? Milline suurusjärk umbkaudu?
              Pane samasse foorumisse ostukuulutus - tuleb odavam, kui remontida.
                Ühenda valjukas otse võimu taha ilma filtrita, kas siis krabiseb?
