Dynamis valjuhääldid
    Tere
    Oskab keegi rääkida sellisest firmast, nagu Dynamis midagi? Made in Tallinn, Estonia. Paistab, et tegutsevad veel isegi. Aga huvitab just nende vanem, 90ndate toodang.
    Joel
    Vs: Dynamis valjuhääldid
    Kas siit tundub et tegutsevad? Viimase aruande perioodi käive null, koduleht maas... https://www.e-krediidiinfo.ee/104777...%20OÜ?lang=en
      Tõsi. Vaatasin nende Facebooki lehelt "Dynamis Sound" postitusi aga nüüd vaatan siis viimane oli aastast 2014.
      Huvitav, kas polnud turgu nende tehnikale enam?
        Suuri kontsertvaljukaid ei tooda Dynamis enam pikemat aega, tipp aeg oli ikka siis kui piirid olid kinni ja korralikumat PA kola liikus vähe ja seda ei saanud ilma tutvusteta läänest kätte. Tehti 18" 400W, 15" 300W jne. bassielemente. Samuti on mul veel kodus alles 2" kuppelmebraaniga ruupori draiverid ja loomulikult need 18" madalate torud, mis teevad siiani head soundi. Tükike Eesti ajalugu võiks ikka iga helimehe kodus alles olla ja jääda. Mul peaks olema alles ka kuskil tolleaegne paberkandjal nn. tootekataloog, kus valmistatavad tooted olid olemas tabelis ja tellitavad ettemaksuga. Lihtsal lattu seisma asju ei toodetud, kõik oli ette tellitud ja ette kinni makstud enamasti. Sisuliselt oli tegemist puhta käsitööga ja väike seeriatootmisega. Toodete kvaliteedi osas ei saanud väga nuriseda, USA ja brittide tipptoodetele jäid muidugi veidi alla, kuna meil siin polnud võimalik kasutada sellist tootmistehnoloogiat, sest seda lihtsalt polnud. Kasutaja maaalune on sel teemal siin foorumis korduvalt sõna võtnud, kuna oli toona vastava firma tegevusega kursis.
          Re: Vs: Dynamis valjuhääldid
          Esmalt postitatud Max27 poolt Vaata postitust
          Tänud vastuse eest, hea info!
          Sattus üks 18" 300w isend ette. Plaan kuhugi kobedamasse kasti panna madalat mängima. Ruuporit mõttetu ehitada, ainult üks element üle, paarilist talle pole hetkel, peab vaatama, võibolla garaažis kuskil on. Kui teise ka leiaks siis võiks ruuporitele mõelda, kui ei, jääb lihtsalt subiks. Plaanis kompaktsem 2.1 setup.
          See sama thomanni kast CL 115 ja 118 mille kohta siin uurisin ja sa max vastasid, sellega oligi algselt plaan. Aga kui kast nüüd otsida/teha, saaks ilma selle tohmani kastita hakkama. Ehitaks selle elemendi peale midagi sarnast. Võimenduse kohapealt peab vaatama, ehk saaks selle sama Soundwave'i korda ja teda toitma, siis ikka perioodikorrektne kraam, ülejäänud analoograck mida kasutan hetkel on mul restaureeritud-hooldatud vanakooli analoogkraam (uusim seade rackis umbes 2000 aastast).
            Ruuporis nad ongi mängima seatud....Ei tasu neid nn. kompressioonkasti paigaldada.
            Vt QTS-i Poolavatud süsteemides saab neilt mingi tulemuse mis pole samuti ideaalilähedane lõppkogemus.Kasuks mängib suur kasutegur (ca 100-105db/1w/m).Need valjukad mängivad up to 14kHz ... Ülejäänud sound on aimatav ja hägune...Võrreldes WLM ja Dynacord-i torudega jäävad veidike alla kuna on kopeeritud enam-vähem Kinap pappidega mis on omakorda Altec-id kopeerinud...
            Muidu võib ju spektraal-analüsaatoriga üle vaadata...Kui jõud üle ei käi : saada elemendi spetsifikatsioon mulle...Leiame väljundi või konfi tulevikuks.
            viimati muutis kasutaja maaalune; 18 March 2018, 15:10.
            Kõik meeldiv tuleb lambist...
              Vs: Re: Vs: Dynamis valjuhääldid
              Esmalt postitatud maaalune poolt Vaata postitust
              Viitsiksite tegeleda sellega?
              Viskan paar pilti valjukast ka siia varsti.
              Element iseenesest töötab. Lõdvikus oli üks mõra ja samast kohast oli membraan lõdviku küljest lahti. Keegi on kunagi terve ääre üle liiminud peale selle koha. Sai nüüd see ka ära parandatud.
                  Need siis enne puhastamist, membraan korralik ja puhas tegelikult, seal veel tolm peal
                    nigu thomanni recone komplektidest oleks need koostatud.
                      Välimus on jah üsna mitte midagi ütlev. Ainus huvitav aspekt ongi see, et Eestis toodetud. Jõudlust kommenteerida ei oska, pole hetkel vaba 18" kasti kuhu ta istutada. Ootaks veel, ehk kellelgi siin kogemusi nendega.Mõni nädalavahetus aega siis peab kaevama. Võib-olla on tema paariline ka kuskil olemas.
                        kusjuures ma olen kuulnud kuskilt kõlakat et PA valjukate "tootmine" käis nõnda, et luniti väljamaa muusikutelt/helimeestelt katkiseid valjukaid ja tehti siin neile recone ning müüdi vaheltkasuga maha.
                          Tallinnas 1 ettevõte teeb sedasi, tahtsin oma rcf l18 mähkimise kohta küsida, aga siis üteldi ära, et keegi enam ümber ei mähi ja recone. Kuidas teemasse puutub, valmistavad samas kohas "Custom hand made" kõlareid, 18 ja 15" raame oli kõvasti ja nurgas beyma/rcf recone kit kastid. Võimendid on neil hästi tehtud ja tundub, et kutid teavad mida teevad, muidugi hinnad.... 2x 1Kw mono võimendi eest tahtsid saada vist 2000 raha. (Lasin neil valmistatud võimendit üle vaadata/parandada)
