Valjuhääldi võnkepooli takistuse temperatuurisõltuvus
    Tegin ajaviiteks katse, kus kuumutasin pliidiraual fooliumisse pakitud kellraadio poolevatist valjuhääldit, et näha, millisel määral takistus tõuseb temperatuuri tõusmisel.
    Külmalt oli alalisvoolu takistus 7,5 oomi.
    Kuumutasin kuni valjukas hakkas kõrbehaisu levitama.
    Takistus oli selleks hetkeks 11,6 oomi ja lõpetasin katse.
    Sain kinnitust sellele, et väikese tundlikkusega valjuhääldi ei mõju dünaamikale hästi...
    Vs: Valjuka võnkepooli traadi takistuse muutumine sõltuvalt temperatuurist
    Nähtus on tuntud ja teada, mõnel PA valjukal on isegi selline parameeter välja toodud andmetes.
    Kuidas sa sealt pooli takistuse muutusest otse dünaamikale halvasti mõjumise järelduseni jõuad?
    Mina ütleks et tekivad moonutused.
      Kui on impulss pooli traadile ja see kuumeneb, siis takistus suureneb ja tekib võimsuskadu, dünaamika aheneb, lihtne...
      Mis on selle parameetri tehniline nimetus?
        Impulss üksikuna ei kuumenda mittemidagi. Elektrimasinate soojenemine(jahtumine) on uuritud asi ja käib eksponendi järgi. Kuigi on valjuka pooli soojusmahtuvus olematu, on ka suht suur tema jahutuspind. Kui pulsse on palju järjest, siis tuleb soojus integreerida ja ülekoormusel võib osutuda juba tegijaks.
          Iga impulss kuumendab võnkepooli traati, põhjenda, kui eksin...
            Esmalt postitatud hipi poolt Vaata postitust
            Loomulikult: hetkeks: poole võnke tuulepuhand jahutab selle. Ei kujuta ette, et see muusikat rikuks. Aga tegelikult hea küsimus, ainult pole vist laborit, kus saada korralikke tulemusi. Labori võiks ju ehitada, aga see igavene küsimus: kes maksab.
              ...kõige vähem on see nähtus valjuka resonantstsagedusel, vaielgem, kui tahate...
                .. Kuigi on valjuka pooli soojusmahtuvus olematu, on ka suht suur tema jahutuspind. Kui pulsse on palju järjest, siis tuleb soojus integreerida ja ülekoormusel võib osutuda juba tegijaks.
                Kunagi tehti bassivaljukat kodukõlarile, mille pooli läbimõõt oli 16 cm (160-mm large-diameter voice coil) ja üks sellise lahenduse põhjus (kaheksast) oli pooli jahutuspind.
                viimati muutis kasutaja martk; 06 April 2018, 19:05.
                  Võibolla on siis tegemist meie erineva arusaamaga sellest, mis on valjuka dünaamika.
                  Pakuks, et see on mingi kokkuleppelise moonutusega valjuka poolt mängitava kõige tugevama ja kõige nõrgema sama valjuka mängitava ja kuuldava heli vahe.
                  Seda kas soojenemisega tekkiv takistuse suurendamine seda dünaamikat halvendab, sõltub oluliselt sellest kuidas mähis kuumeneb ja kuidas jahtub ja kas mõõdame mingi pikaajalise signaaliga või mingite hetkeliste/lühikeste signaalidega.
                  Näiteks vanemate Beyma bassikate andmetes oli graafik "Power compression losses", mis peaks just seda mähiste soojenemist arvestama.
                  https://www.jblpro.com/pages/general... compression"?
                    Kuna see mure siis avaldub? Pigem see väga suureks mureks ju pole. PA tehnika ja kasutuse puhul võibolla jah.
                      Kui me räägime kõlarist, siis seal sees on filtid. Koormustakistuse muutusel muutub ka sagedusgraafik.
                        Vs: Valjuhääldi võnkepooli takistuse temperatuurisõltuvus
                        Külmalt oli takistus 7,5 oomi.
                        Kuumutasin 11,6 oomi
                        Kui tegu oli vasega siis pidi lõpptemperatuur olema üle 1000 kraadi kõrgem.
                        Peaks juba punaselt helendama.
                        Pole siiski nii hull:
                        11,595=7,5+7,5*0,0039*140
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 07 April 2018, 22:38.
                          Seoses mähise temperatuuri tõusust põhjustatud takistuse kasvamisega muutub ka kõlari/valjuka ASK. Muutus on kõige suurem nendel sagedustel kus valjuka takistus on kõige väiksem.
                          Näiteks lehel https://www.soundstagenetwork.com/me...mphion_argon3/
                          sektsioonis "Chart 4 - Deviation from Linearity at 90dB and Above" näeb kuidas erineb ASK eri võimsustel. Enamus sellest erinevusest on just mähise temperaatuurist põhjustatud (kuigi kindlasti mitte ainult) ja suurim just valjukate takistuse miinimumide piirkonnas.
                            7.5Ω -> 11.6Ω viitab 140 kraadi temperatuuri tõusule.
                              Ma usun, et kellraadio puhul see 7.5Ω -> 11.6Ω märgatavat kvaliteedikadu ei tekita. Suuremate ja võimsamate süsteemide puhul on enamasti mõeldud kuumuse ärajuhtimisele.
