Soov ehitada tornkõlareid. Bassikateks on Dayton nd105 4oomi. Kasti tahaks teha 100cm kõrge ning 13cm lai. Kui sügavaks peaksin kasti tegema et häälestus 30-35hz juurde jääks. Võin ka inverter kui ka port kastid teha. Kui suur peaks tulema port/inverter ?
Tornkõlarite ehitus
Vs: Tornkõlarite ehitus
Esmalt postitatud K4ur poolt Vaata postitustSoov ehitada tornkõlareid. Bassikateks on Dayton nd105 4oomi. Kasti tahaks teha 100cm kõrge ning 13cm lai. Kui sügavaks peaksin kasti tegema et häälestus 30-35hz juurde jääks. Võin ka inverter kui ka port kastid teha. Kui suur peaks tulema port/inverter ?
The ND105 has crazy output potential for a 4" woofer due to its extremely large xmech and it plays down to 40hz in a roughly 7.5 liter cab.
