Arvutile kõlareid
    Vs: Arvutile kõlareid
    Ega ma seda Tarbia jaoks ei tee, ikka omale ja ükski proffide asi pole paha.
    Kas STM32-te oskad programmeerida?
      Vahepeal tegin veel DSP-le valmis korrektsiooni biquad kordajatega nagu seda STA350 sööb.
      Tuli natuke kehvem kui tavaliste PEQ-dega tehes, kuna biquaidega variandis (roheline joon) on vähem korrektsioone kui PEQ-dega variandis.
      Üsna keeruline oli leida softi, mis oskaks 3. järku Besseli filtri biquade arvutada aga siiski mingi variandi leidsin.
        Palju olulisem küsimus on, et kuidas kõlab (passiivina nagu ta praegu on)
        Toidan trolle!
          Pole üldse paha, võibolla ülemine kesksagedus on liiga esil aga see vajab veel filtrite lihvimist, mida aga enne lõpliku korpuse tegemist pole nagu mõtet, väike kahtlus on, et mõningad muhud seal piirkonnas on esipaneeli kujust tingitud. Mingi oma võlu on ka sellel, kui kesksagedusel elektrilist filtrit ei ole, kuidagi see ikka positiivselt mõjub.
          Bass on nagu ikka inverteritel kasti maitsega, kuna seda sai ka peale keeratud, siis on bassi nivoo parasjagu.
            Veel väike edusamm tehtud.
            Sai STA350 plaat käima aetud üle USB-I2C konverteri arvutist konfigureerides. Täitsa mängib ja sellise kontseptsiooni võimalikus on minu jaoks ära tõestatud.
            Hetkel küll teeb filterdamist väline DSP ja annab SPDIF signaali AK4113 kivile, mis selle I2S-iks konverteerib ja seal taga on juba STA350. Heli on täitsa OK, võimu ja konverteerimist on kõlari isikupära tagant raske ära kuulda. Võibolla kõrged on vähe "karvased" aga seda peab veel mõõtmistega uurima kas see on mingi moonutus või tahavad nivood teise võimu taga korrigeerimist.
              Vahepeal rannas suvitades tekkis mõte, et kõlar tuleb ise korralik, valjukad täitsa normaalsed aga Nucleo STA350 demo plaadil võimendi võib vist ikka jääda nõrgimaks lüliks selle süsteemi puhul.
              Natuke asjalikum oleks näiteks mõni võimendi TAS5508+ TAS5342 kividel, milledel on ka DSP funktsionaalsus, natuke paremad andmed ja mis juba päris võimuks realiseeritud nagu selline: https://www.audiophonics.fr/en/full-...r-p-10393.html
              Suur aga on ainult, et seal võimus olev suht tundmatu kogu võimu juhtiv MCU STC15W1K16S tuleks mingi teisega asendada ja sinna ka mingi programm ise teha. Mingit muud moodi vist seda MCU-d ei ole võimalik sundida TAS5508-sse mulle vajalikke DSP seadeid kirjutama.
              viimati muutis kasutaja moi; 29 July 2019, 11:13.
                Kas arvad et chip piirab või see demoplaat?
                Tundmatu MCU probleem on iga plaadiga mille võtad.
                Mul on üks STA-l baseeruv võimendi mis hetkel seisab niisama, tahtsin katsetada aga pole aega, võin seda laenata kui vaja.
                viimati muutis kasutaja Scott; 02 August 2019, 02:45. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                Toidan trolle!
                  Mõlemad vist natuke piiravad, demoplaat on ikka väga kehvakeste juppidega kui võrrelda reaalse võimendiga, TAS5508 on ka tibake paremate numbritega, nii võimu kui DSP osas, kui STA350. Peaks tegelikult seda STA350BW Nucleo võimu natuke REW-iga piinama, näeks ära mis ta tegelikult on.
                  Kas su STA võim on SPDIF-ist väljundisse täisi digitaalne?
                  MCU probleem on jah iga pladiga, nagu ka selle Nucleo STA350 plaadigagi ja ei taha kuidagi edasi liikuda selle programmeerimine mul.
                  Selles mõttes pole ju eriti vahet mis plaat ja milline MCU aga sellele MCU-le peab olema programmeerimiseks ligipääs ja mingi kättesaadav IDE olemas olema.
                  viimati muutis kasutaja moi; 29 July 2019, 21:12.
                    Hakkasin juba mõõtmisi tegema ja siis muidugi jõudsin selleni, et STA350 on diferentsaiaalse väljundiga, mu SPDIF väljundiga helikaart on tavalise sisendiga ja mul puudub kolihunnikus selline trafo, mis oleks enamvähem 1:1 pinge ülekandega ja kannataks helisageduse vahemikus signaali suurelt moonutamata läbi lasta. On kellelgi mingeid ideid, kuidas seda STA350-d kõige valutumalt ikkagi mõõta nii, et tulemused ikka adekvaatsed oleksid?
                      need ei kõlba?
                        Jep. Tegelikult on ühel neist võimudest üks analoogsisend ka, aga see teeb lihtsalt AD, kogu hingeelu on digitaalne mõlemal (FX-Audio 802C ja Alientek D8). Mõlemad baseeruvad puhtalt STA enda võimalustel ja siis seal ees on vajalik mudru USB, SPDIF, ToSLINK ja ühel juhul ka BT-st digisignaali kättesaamiseks.
                        Noh, siis oled mänguväljakul esimesel ruudul tagasi ja võid sama hästi valida ka Arduino maailma, mille jaoks vähemalt leidub lõputus koguses juhendmaterjale
                        IDE on küll kohutav, aga tugi on norm.
                        Toidan trolle!
                          Õnnestus siiski leida üks 100V võimu väljundtrafo ja üle selle mingid pildid teha:
                          Koormuseks oli 7 oomi, toiteks 24V, 6A vooluga toitest, sisend oli 96 kHz SPDIF üle AK4113 I2S konverteri.
                          THD on kõige väiksem 1.8V suuruse väljundiga, väiksema signaali juures hakkab müra harmoonilisi matma, ega mul kogu mõõteskeem varjestatud ei olnud aga müra iseloomu järgi tundub, et see on ikka kivi enda seest tulev müra, see läheb ka andmelehe piltidega kokku, kus minimaalne THD on kuskil 0.5W juures.
                          Ei ole just kuigi ilusad numbrid, korralikud valjukad on normaalsel helitugevusel umbes sama suure moonutusega.
                            Anonüümsete internetiaudiofiilide arvates ei ole Q5 parema heliga kui need STA võimud. Nii keskeltläbi. Enamus asetab 802 pisut ettepoole. Kas seal on implementatsiooni detailid, mis määravad, seda ei tea, ei ole Q5 lähemalt uurinud.
                            Toidan trolle!
                              Samas pole neist eriti mingeid objektiivseid mõõtmisi.
                              TAS5508 kivil on toitega volumi juhtimise võimalus ja väljund, saaks kasutada kui reguleeritav toide juurde ehitada.
                                Tegelikult tekkis veel üks mõte. On olemas selline variant I2C peal kui multimaster: https://www.i2c-bus.org/multimaster/
                                Kas mõne MCU saab panna sedasi I2C peale lisaks, et algne MCU töötaks nii nagu ta töötab ja lisa MCU kirjutab ainult DSP jaoks vajaliku konfiguratsiooni võimu kivisse?
