Doppleri efekt lairibakõlarites
    Sai kunagi teemas https://www.elfafoorum.eu/threads/80...l=1#post568709
    mõõdetud Doppleri efekti. Seal tekkis küsimus, et kuidas ja kas see kuulda on oma kõrvaga. Nüüd juhuslikult sattus siin foorumis linke avades ette üks video, kus see asi üsna üksikasjalikult selgeks tehakse. Antakse ka kuulda kuidas see kõlab. Video ise on üsna pikk, kuuldav osa on umbes 3-7 minut: https://www.youtube.com/watch?v=oEFb05NeVxI
    Videole pidi tulema veel teine seeria.
    Aga nagu selgub, ei ole see mitte ainult lairibade probleem ka kaheribalistes saab kesksageduses päris korraliku ja kuuldava doppleri kätte.
    Vs: Doppleri efekt lairiba kõlarites
    Doppleri kuulamieks sobiks ka arvuti ja selline programm:
    Simply enter your desired frequency and press play to hear your tone. It's free, simple and easy to use.
    Laadi alla 2 tükki, käivita mõlemad ja pane ühe sageduseks 3000 Hz ning teisel 3001 Hz.
    Kuuldub täitsa Doppleri moodi.
      Kas seal mitte ei ole nii et kahe signaligeneraatori puhul, kus on vaid 1Hz vahe, siis need ei ole kunagi faasis ja vastavalt sellele satuvad need faasid vastandfaasi ja heli kaob hetkeks? Generaatorite sageduste võrdsustamise hetkel see 1Hz tuiklemine kaob ja heli taseme muutumine kaob. Seda moodust ära kasutades saaks ka üli madalaid sagedusi genereerida kahe generaatoriga, pannes helikaardi välundisse lihtlabaselt konde ja diood.
      Seal näites aga mängis rolli valjuhääldi membraani liikumine kuulaja suhtes lähemale ja kaugemale, mitte aga elektriliselt 60Hz ja 2kHz segustumine.
      Nüüd jõudsin ka mina sellele mõistatuslikule küsimusele jälile, mis põhimõttega võivad töötada kiiruskaamerad, nüüd vaatame, kas cd plaadi tahavaate peegli külge riputamine muudaks mõõte vea suuremaks
        See A.R. pakutu pole mitte Doppleri efekt vaid tuiklemine, just nii nagu RaunoK seletas.
          Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
          Satub ikka faasi.
          Umbes sedasi ma ajasin oma esimese siinuse generaatori 1kHz peale, panin arvutist gene jooksma ja reguleerisin kuni lainetus kadus.
          Kui on palju nihkes on lainetus kiire, kui on suur sarnasus siis tiirleb suure ajavahega.
          Kõigeparem on kõrvaklapid ja kumbki erinevasse kanalisse.
          X,Y telgedel huvitav jälgida.
          viimati muutis kasutaja Starfish; 11 December 2018, 16:52.
            Väga lahe video. Efekt ise muidugi leiab aset, aga see tema tundub minule populismina. Vaevalt reaalset fonogrammi kuulates mingit vahet on võimalik teha, ja kui kuidagi kompenseerima hakatakse, tekitab see probleeme ainult juurde. Äkki mikrofoni puhul on see rohkem aktuaalne. Tootjad sellest eriti rääkida ei soovi, aga teatud olude kokkusattumisel hakkavad mikrofonid "plõksuma" madalatel sagedustel (umbes 200-600 Hz kandis), selle kohta liigub igasugu seletusi, äkki on hoopis Doppleri efekt.
              see on sellest et kondensaator mikrite membraani käik on kaunis pisike. ja madalatel sagedustel tuleb võnkeamplituudi äärmus kärmelt kätte. võibolla lintmikriga ei ole sellist nähtust.
                Kui mingi kiirgus peegeldub LIIKUVALT objektilt siis selle peegeldunud kiirguse sagedus erineb natuke saatja sagedusest.
                Saatja-vastuvõtja (radari) juures on meil kaks segunevat, tõsi, tuiklevat, sagedust ja tuiklemissagedus on sõltuv objekti kiirusest.
                See kahe generaatori näide imiteerib olukorda radari juures.
                Kui kunagi oleks vaja ehitada kiirusradarit, siis häälestuseks kasutaksin küll sellist simulaatorit, vähemalt alguses.
                  Kui jääda ikka valjuhääldite juurde, siis seal see doppler sellist tuiklemist ei tekita, korraga kiiratakse ainult ühte doppleri efektiga sagedust, kui membraan liigub kuulaja poole, siis kõrgemat kui peaks ja kui membraan liigub kuulajast eemale, siis madalamat kui peaks.
                    Kellele hakkas meeldima võib vaadata ka videot Широкополосник – гадость.
                      Vs: Doppleri efekt lairibakõlarites
                      Kanal: АЗвука - теория звука - Широкополосник - гадость?
                        Eks nad mõlemad natuke demagoogitsevad ja püüavad vaatajaid oma intrigeeriva jutuga.
                        Teine mees muidugi unustas lairibade doppleri üldse ära ja selle ka, et kui ASK on sirge, on ka FSK lineaarne/sirge, seda ka mitmeribalisel.
                        Aga midagi paneb see viimane ikka mööda, kui ta tõsiselt loeb selle valjukaga ise aretatud kõlarit paremaks kui Jamo Studio S626.
                        viimati muutis kasutaja moi; 16 December 2018, 21:40.
                          A miks nii olla ei saa
                            Saab tegelikult, kuid tal on väga omapärane arusaam heast helist.
                              Hea heli ongi suhteline mõiste...
