Ämblikud on Visaton B200 läbi närinud?
    Tere!
    Mul selline mure et ostsin kunagi 15a tagasi visaton b200 elemendid 2tk, mäletan ostes nutsin natuke ja nälgisin nädalakese-paar.Tahtsin OB kõlarit ehitada aga sinna see jäigi, nüüd otsisin kapipõhjast karbid üles pühkisin ämblikuvõrgud küljest ja proovisin automaki taga. Üks töötas aga pagan teine oli tumm nagu kala. Mis võis juhtuda??? Raske uskuda et mähis ajaga läbi ussitas, äkki üks ei töötanud algusest peale. Kuidas edasi, kas on võimalik kuidagi lahti võtta ja parandada, või tuleb maha kanda.
    Taavi
    Kaemi perrä!
    Vs: Ämblikud on visaton b200 läbi närinud?
    Kõik sõltub tema hinnast, lõdviku materjalist ja liimist. Kui on mingi epo taoline liim ja membraan ka õhuke nagu wc paber siis ilus asi riiuli peale silmailuks. Aga karta on, et isegi kõige lahjema liimi korral ta samad häält hakkab tegema, mis enne, esiteks lahusti võib isegi membraani mingil määral immutada ja immutatuid aineid laiali ajada nii et.. otsustada jääb sulle, kas sa soovid panna sinna enda aega või remondi raha ja riskida veidi teistsuguse lairibaga.
    Mainin igaks juhuks ära, et ei paku seda teenust.
    Loota võib ka, et seal on lihtne viga, nt vuntside jootmisel on kasutatud happelist räbustit, mida pole hiljem maha pestud või neutraliseeritud ja aeg on lihtsalt selle traadi otsaga oma töö teinud, et on katkenud või ei anna lihtsalt enam ühendust.
      Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
      ....nt vuntside jootmisel on kasutatud happelist räbustit, mida pole hiljem maha pestud või neutraliseeritud....
      Kunagi, kui loomade keelt veel mõistsime, helitehnikas happelist räbustit ei kasutatud. Oli kampol ja piiritus.
        Nii, viga on üles leitud. Oligi ühe vuntsi halb ühendus nagu RaunoK kahtlustas. Muidugi oleks võinud seda enne kontrollida kui koonuse ja ämbliku suure vaevaga maha koorisin, mis ei olnud tagantjärgi mõeldes kõige teravam tegu+ raisatud aeg ca 2h. Väga sitt ühendus oli tõesti, tina nagu polnudki, rohkem liimi ja mingit sinist möksi?, mis õnnestus ära nokkida ja törts tina peale sulatada. Pärast näitas oommeeter ilusti 5.5 oomi.
        Aga nüüd on suurem probleem, kuidas asi tagasi liimida nii et mähiseosa ilusti õhupilusse tsentrisse saaks ja ei hakkaks vastu käima. Ideid??? Sisse piiluda väga pole ruumi, nurk ka liiga väike.
        Kuna kellelgi ilmselt pole olnud südant ~140EUR elementi heast peast lammutada siis tegin ka mõned pildid:
        Nokkisin väikse lapiku kruvikeerajaga ühe otsa lahti, edasi aitas knipex, liim oli midagi momendisarnast. Membraani lõdvikuosa oli tekstiilist, millele oli peale kantud kumm/silikoon
        Ämblikuga sai lahti ainult kruvikeerajaga otsaga, liim õnneks sama..
        Põhi
        Menbraan ja ämblik olid ülikerged
        Mähise osa, traat ~0.2mm
        Parandatud vuntsi ühendus
        Kaemi perrä!
          Nüüd on sinu suurim väljakutse liimida nii, et võnkepooli tsentreering säiliks. Kuna tolmukuplit ei tasu puutuda, siis soovitan panna valmis mingi võimendi, millest saad lasta valjuhääldisse liimimise ajal nii umbes 400-600Hz mõistlikul vaiksemal nivool. Kasutada tuleks mingit neutraalset liimi, mis koheselt ei tarduks - et jääks aega nihutada tsentreerimisseibi selliselt et kuuldav signaal oleks puhas võõrhelidest ja moonutustest. Niivõrd kui ma valjuhääldeid teinud olen, olen kasutanud vene päritolu liimi Feniks, mis on liigutatav umbes 8-10 minutit pärast pindade liitmist, see peaks olema piisav aeg et leida tsentreeringule optimaalne koht.
          Suur tänu piltide eest. Mis mind äärmiselt üllatab - puudub vasest lühisrõngas mis vähendab moonutusi - sellise hinnataseme juures näha tegelikult tavalist odavat lahendust on mõneti ootamatu.
          Kui liimimise töö hästi välja tuleks, ma paigaldaks enne keskele vastava vaskseibi mõlemale elemendile, kaotada ju pole nagunii enam midagi.
