Kammfiltri efekt
    Kammfiltri efekt
    Kui mõlemad valjukad mängivad täisriba seal, siis peab kuulamispunkt olema väga täpselt kahe valjuka keskel,muidu tekib häiriv kammfiltri efekt sisse.
    Vs: Fullrange (1-elemendiline kõlar)
    Ei teki. Tule kuula ja siis arva uuesti.
      Mis nipiga sa füüsika seadustest mööda hiilisid?
        Seadusi tuleb ikka täita. Karta on et faasihajutid korrigeerivad olukorda. Tulemuseks on et kuulamispunkt ei ole kaugeltki nii täpselt kriitiline kui muude lairibavaljukatega, mida olen kuulnud, isegi samades kastides.
        Tundub et EMS on korralikult kodutöö teinud nende valjukatega.
        Ahjaa, mina neid kõlareid ei ole teinud ega projekteerinud. Olen vaid tänulik kuulaja
          Ok, su kõrvad siis hiilivad seadustest mööda, ehk ei taha tunnistada auke ASK-s, või kuulasidki mõlemast valjukast täpselt ühel ja samal kaugusel.
            kui suur see kuulamispunkti tolerants on, kui aus olla siis ega neid surnud punkte ei ole kuulda küll, mis sagedusest alates need peaks märgatavad olema?
              Arvuta ise, kui heli tee alumisest ja ülemisest valjukast kõrvani erineb 10 cm võrra on kõige madalam auk 3400 Hz ja sealt siis 2,3,4 jne kordselt üles poole on augud nagu kammil piid, on heli teepikuse erinevus 20 cm on madalaim auk 1700 Hz.
                Teooria on see, kui arutad mida nende põllupealt toodud kividega peale hakata. Praktika aga see, kui teed neist toimiva kiviaia.
                Midagi sarnast on ka kõlaritega - teoorias on kõik täpne ja ilus, aga praktikas ei hakka isegi ortodoksselt välja arvutatud kast õieti toimima. Või siis on tolerantsid sedavõrd suured selles mängus, et matemaatiline täpsus polegi absoluut-oluline.
                Kammi-ilmingut eelmainitud kõlarite juures ei ole siiani keegi suutnud kuulamisel täheldada ja neid kuldkõrvu on kuulanud neid kõlareid ikka omajagu, võiks öelda isegi sadades ja veel paarikaupa. Nii et teoreetikud, tulge kohale ja siis räägime edasi.
                Katsetatud on sama kasti sees ka ühte EMS valjuhääldit ja minu arvamusel oli tulemus nõrgem kui kahega.
                viimati muutis kasutaja Scott; 22 m 2019, 03:22. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
                  No siis on ainus võimalus, et ühel valjukal on ülemine ots maha filtreeritud.
                    Kõige paremini teavad ikka need, kes pole asja oma kõrvaga kuulnud ega silmaga näinud
                    Nendes kõlarites ei ole filtreid sees. Valjukad on paralleelühenduses. Võimalik et kammi vähendab asjaolu, et valjukad on paigutatud võimalikult üksteise lähedale. Võimalik et faasihajutil on siin samuti oma roll. Võimalik et ka see asjaolu, et valjukad on normaalse istmekõrgusega kuulaja kõrvade suhtes sobival kõrgusel, miska kaugus valjukateni märkimisväärselt ei erine. Võimalik et aeg-ruum on nende kõlarite ümber teistmoodi paindega... Võimalik et...
                      See on ilmselt kõige tõenäolisem variant.
                      Krt, panin siin mööda, vastandfaasi lähevad kahe valjuka poolt kiiratavad helid kui tee pikkus erineb poole lainepikkuse võrra, 10 cm puhul on kõige madalam auk 1700 Hz.
                      Pilt ise on sarnane nagu dipooli puhul, kus vastandfaasi lähevad valjuka esi- ja tagaküljelt kiiratavad helid, ainult esimesest august madalamal on ASK sirge:
                      viimati muutis kasutaja Scott; 24 m 2019, 04:56. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                        Enda ehitatud topelt-lairiba per kanal (4GD-35 ja 10GD-36 seerias: 10gd saab esimese matsu, 4GD selle järel) ei genereeri ühtegi sellist efekti nagu moi välja pakub. See ei tähenda loomulikult, et efekt oleks vaimusünnitis. Ma leian, et selle efekti saavutamiseks peavad valjukad üksteise ja kuulamispunkti suhtes ebaloomulikult lahku olema.
                          Kui palju peab hilistust olema, et tekiks kamm-efekt? Ja on ikka suur vahe, kas signaalid liituvad elektriliselt või akustiliselt.
                          Kuidas siis PA süsteemid töötavad, eriti line-array'd?
                            Enamuses väärt kõlarites on kasutusel kaks valjukat mis töötavad sünkroonselt, ja vahest asuvad väga kaugel üksteisest. Sellel on vist ainuke mõtte- valjuka pindala suurendamine. Kõlavad suurepäraselt.
                              no näe kruvivad asja kokku: https://www.youtube.com/watch?v=KFklTdWCvd8
